[ BMW e39 528i pack luxe an 1996] type huile DA (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -30%
139.99 €
choubi
Masculin Nombre de messages : 469
Emploi : Commercant
r?solu [ BMW e39 528i pack luxe an 1996] type huile DA (résolu)
Dim 20 Jan 2013, 11:42
Bonjour a tous,
Je dois faire l'appoint pour l'huile de direction assistée sur mon E39 mais qu'est ce que je dois prendre?
Sur le bocal c'est marqué ATF
Est ce que je peux mettre ca:
http://www.feuvert.fr/boite-et-pont/shell-spirax-s2-atf-ax-b-p-1l/p62855.html
Je vous remercie par avance
Bien cordialement
Laure B
Laure B
r?solu Re: [ BMW e39 528i pack luxe an 1996] type huile DA (résolu)
Dim 20 Jan 2013, 11:59
Oui, c'est l'huile rouge. Dexron II et III sont compatibles d'après les renseignements que j'avais pu obtenir. Pour ton lien c'est du dexron II D. Voici un autre lien instructif :
http://www.hummerbox.com/t56-qu-est-ce-que-l-huile-dexron
Pour moi c'est ok mais attends d'autres avis.
Mais pour ma part j'ai une solution très simple : je vais chez BMW avec ma cg, et ils me fournissent pour tous les fluides. L'ATF dexron III qu'ils m'ont vendu au litre était dans les 12 e, alors je leur prends les produits sans m'embêter. C'est quasiment le même prix que dans les centres auto (sauf pour l'huile moteur).
choubi
Emploi : Commercant
Dim 20 Jan 2013, 12:19
Ok merci pour les infos.
Il y a de la Dexron III chez feux vert aussi... il serait peut être mieux de prendre de la III d’après ce que je viens de lire sur ton lien.
Je vais pas chez feux vert pour le prix mais pour le coté pratique... la concession BMW n’étant pas a cote de chez moi.
Est ce que quelqu'un sais ce qui est préconisé pour ma voiture Dexron II ou III?
encore merci pour les infos et votre aide
Dim 20 Jan 2013, 12:37
attention si tu dois en rajouté = tu as une fuite
donc a vérifier sous la voiture
[ BMW e39 528i pack luxe an 1996] type huile DA (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW e39 528i pack luxe an 1996] type huile DA (résolu) Alh
choubi
Emploi : Commercant
Dim 20 Jan 2013, 12:52
Oui oui j'ai une fuite.
Pour le moment je n'ai pas l'intention de réparer car j'utilise presque pas cette voiture mais surtout j'ai un souci d’accélération que je veux réparer avant (et qui me donne du fil a retordre).
Une fois que ce souci d’accélération réglé je m'occuperai de la fuite du bocal et d'une ou deux autres bricoles.
Sacha67 tu sais ce que je dois utiliser de la Dexron II ou III?
cdlt
Dim 20 Jan 2013, 12:55
ok, attention comme meme pour la fuite
Dexron II sans soucie
ouvre un post pour ton 2eme soucies
choubi
Emploi : Commercant
Dim 20 Jan 2013, 13:09
C'est une petite fuite au niveaux de la base du bocal...
Le Dexron III n'est il pas meilleur que le II?
Pour les soucis d'acceleration il y a deja un post d'ouvert:
https://www.techniconnexion.com/t25009p120-bmw-e39-528i-ba-m52-an-1996-probleme-acceleration#254263
Dim 20 Jan 2013, 13:12
les 2 sont bonne et prévu pour la DA, de tout façon tu va vidanger le jours de la réparation donc tu prends une des 2 l'huile
choubi
Emploi : Commercant
Dim 20 Jan 2013, 13:18
Oui en effet.
Merci pour les conseils
