- coxdav14Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : salarier
Niveau technique automobile : bep en 1993
[Peugeot 806 2L hdi 2001] Vehicule a calé et redemarre pas.
Mer 23 Jan 2013, 11:49
Bonjour a tous, j'ai mon vehicule 806 2L hdi qui a calé en roulant le voyant de reserve venait juste de s'allumer, il n'a pas redemarrer tout de suite il a fallut que j'attende au moins 5 mins et apres il a redemarrer mais il n'avait aucune puissance, il montait difficilement dans les tours et au bout de 15 sec. il a calé. j'ai attendu de nouveau 5 mins, il a redemarrer mais n'est pas monter dans les tours et a recalé au bout de 5 sec. a peine et maintenant ne veut plus redemarrer. je doit partir en vacances samedi matin, je sais pas quoi faire. auriez vous des solutions a me proposer. sachant que j'ai acheté le vehicule samedi dernier, que l'ancien proprietaire avai oublié de me dire que la pompe de da etait deffectueuse, donc sa commence a faire beaucoup. ps: la pome de gavage a ete changer chez peugeot le 04/2012. merci d'avance pour vos reponses.
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [Peugeot 806 2L hdi 2001] Vehicule a calé et redemarre pas.
Mer 23 Jan 2013, 12:33
salut debranche l arriver de GO au filtre mes le contacte et regarde si tu a un jet de GO qui sort de la durite (connecteur blanc le plus gros) tu a peut etre une pompe de gavage HS
- coxdav14Nouveau
Emploi : salarier
Mer 23 Jan 2013, 13:00
merci, je vais regarder sa, sinon meme si la pompe de gavage a ete changer en avril de cet année il se peut quand meme quel soit deffectueuse?
- fabi186Tech-modo
Mer 23 Jan 2013, 13:26
rien n est impossible
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Jeu 24 Jan 2013, 00:19
Salut coxdav14,
Suis d'accord avec toi fabi186 pour la pompe de gavage mais et si c'était tout simplement le filtre à GO bouché donc un petit nettoyage et hop ça repart
- [ Citroen berlingo 2.0 hdi an 2001 ] cale et ne redemarre pas (résolu)
- [ Mercedes CE 300 24S an 1992 ] cale a chaud cale et ne redémarre qu'a froid
- [ peugeot expert 2.0 hdi 90 an 2001 ] trou a 1500tr/min et le moteur cale
- [ seat ibiza 2.0 gti 16s an 1998 ] vehicule s'arrette aleatoirement net et redemarre
- [ BMW e34 524 td an 1990 ] Moteur a calé et ne redémarre pas
