- BalunNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : Ingénieur
Niveau technique automobile : ok
[ mercedes 300 ce 124 an 1989 ] Problème Température moteur
Jeu 24 Jan 2013, 10:59
[i]Bonjour à tous,
je suis nouvel utilisateur de mercedes et j'aimerai avoir quelques conseils/aide à ce sujet. Depuis un certains temps l'indicateur de temperature du moteur monte jusqu'à 120 après quelques Km seulement de route. Et c'est pire dans les emboutellages. Quelqu'un me dira que la température peut atteindre 80-90 c'est normal, mais pourquoi ca dois passer jusqu'à 12! J'ai purgé, rempli avec de l'eau, aucun changement? Merci de me donner un coup de main.
Balun
Balun
Re: [ mercedes 300 ce 124 an 1989 ] Problème Température moteur
Ven 25 Jan 2013, 00:25
De quelle année est ta mercedes ?
Est-ce que le ventilateur moteur s'enclenche ?
As-tu un débit de liquide dans la petit tuyau du vase d'expension ?
- BalunNouveau
Emploi : Ingénieur
Mar 19 Fév 2013, 14:51
Sorry j'étais hors connection dans un site éloigné. Ma merco est de 1989, cest une 300ce coupé. Le debit de liquide aucune idée, mais je sais avec un mecano on a netoyer le radiateur, purger et sans succes. Dernièrement on a remplacé l'eau par un liquide de refroidissement. Le resultat: en acceleration sur 20 km la temperature a baissée de 90 à 80. Mia au bout de qulqu minute elle a encore augmenté. Je me demande ce que ca peu etre.
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2145
Mar 19 Fév 2013, 19:23
Salut!
J'ai la RTA de ces bons vieux 124,à ta disposition pour infos.
Ton ventilo s'enclenche bien à chaud?
Tu peux aussi changer le thermostat (aussi appelé calorstat)la pièce vaut 12€ sur le Web...
Attention en le remontant il y a un sens (bossage sur carter à aligner avec le bossage du thermostat)
Gaffe à la surchauffe!
Amicalement
Phil
Amicalement
Phil
- BalunNouveau
Emploi : Ingénieur
Mer 20 Fév 2013, 09:03
Salut Phil, en merci pour ta contrib.
À fait, en Afrique on a l'habitude de démonter le thermostat dans toutes les voitures à cause du climat et elles roulent comme ça, donc thermostat pas de souci( enfin).
Voici un constat que j'ai fais avant hier: quand je met de l'eau dans la cuve, elle circule normalement jusqua a l'entreé superieur du radiateur. Mais quand je démarre le moteur et je roule l'eau arrive jusqu'à la sortie de la pompe mais ne reviens pas vers la cuve. En principe l'eau dois partir de la cuve vers le circuit de refroidissement puis revenir dans la cuve en boucle. Est ce la le vrai problème ou il y a autre chose?
Merci infiniment
Balun
Merci infiniment
Balun
Mer 20 Fév 2013, 09:54
Salut Balun
Si tu n'as pas de retour entre ta pompe à eau et le vase d'expansion,cherche pas,ta pompe à eau est HS (pas de fuite ailleurs?).
Si tu la change,surtout ne pas gratter les plans de joint avec du papier de verre ou des outils,nettoyer avec un solvant type acétone,mettre un joint neuf.
Bon courage...
Phil
Bon courage...
Phil
- BalunNouveau
Emploi : Ingénieur
Mer 20 Fév 2013, 10:52
Bien. Merci
Je met tout de suite à chercher une autre pompe à eau. Si jamais j'ai une autre préoccupation, ne tâcherai de te joindre.
Salutations et à plus
- [ bmw e34 530i an 1989 ] temperature moteur trop elevée (résolu)
- [ Mercedes C250 TD an 1996 ] Lecture graduation température moteur
- [ Mercedes 250D W124 an 1989 ] moteur refuse de démarrer quand il fait froid
- [ BMW e30 324 TD an 1989 ] problème compteur de vitesse et saccade moteur
- [ VW Golf 5 1.9 tdi 105 ] Problème température moteur
