- tayboNouveau
- Nombre de messages : 20
Emploi : mécanicien-dépanneur
Niveau technique automobile : C'est mon métier et ma passion.
[Audi 80 1l9 tdi] installation d'un coupe circuit
Jeu 07 Déc 2006, 00:05
salut à tous
je voudrai installer un coupe circuit ds ma 80 car
j'ai interupteur spécial voiture 12v 30A et j'aurai voulu savoir le moyen le plus simple pour trouver le fil de l'exitation du démarreur sur la platine en dessous du tableau de bord
il n'y aurai pas un numero ou un plan de la platine ?
suis-je vraiment obligé de chercher la couleur du fil au demarreur et de la retrouver en testant au multimètre?
c'est pas que je suis fainéant mais si grace au forum j'ai plus qu' a couper le fil !!!
ça serait magique!
:afro:
ça serait magique!
:afro:
Re: [Audi 80 1l9 tdi] installation d'un coupe circuit
Jeu 07 Déc 2006, 08:05
Bonjour, il suffit de tester en sortie du neiman
mais si un membre a un schéma, qu'il n'hésites pas à aider taybo.
Jeu 07 Déc 2006, 11:55
Je n'ai malheureusement pas le shéma pour le fil 50 du démarreur.
Mais je ne pense pas qu'il va au boitier de fusible.
Ced a raison, il faut le prendre derrière le neiman.
Pourquoi veux-tu mettre ton coupe circuit sur le démarreur?
Anti vol?
Si c'est contre des conssomateurs, il vaut mieux couper le 30. ( batterie ).
Anti vol?
- tayboNouveau
Ven 08 Déc 2006, 01:02
c'est pour faire un anti vol
donc c'est plus simple derriere le neiman mais le gars qui me pique ma caisse et qui fait les fils il va le voir?
il faut se repiquer a quel niveau pour que ce soit le plus discret possible?
Ven 08 Déc 2006, 01:35
Je pense que le mieux est de reperer le fil derrière le neiman et de le suivre le plus loin possible sous le tableau de bord pour qu'il ne soit pas facile d'accés.
- tayboNouveau
Ven 08 Déc 2006, 22:03
et je fais coment pour le retrouver?
au multimètre?
l'électricité c'est pas mon fort!!
c'est pas le plus petit en section?
une couleur?
au multimètre?
une couleur?
Ven 08 Déc 2006, 22:14
Tu prends une lampe témoin ou un multimètre, mais la lampe c'est plus pratique.
Tu démarres et le fil qui a du courant seulement en position démarrage " c'est lui ".
