- ga.elle.9081Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Assistante
[ Citroen ZX Avantage 1,6l injection Essence an 1992 ] Problème de ralenti
Sam 26 Jan 2013, 22:43
Je n'y connais strictement rien en problème mécanique donc je viens à vous pr avoir des conseils.
Le voyant orange moteur s'allumait sur mon tableau de bord et créait des calages ou ralenti, du coup Citroen a fait un diagnostic et a changé la bobine et bougies d'allumage.
J'avais plus de soucis. Ca a duré 2 mois.
Et là depuis 1 semaine, le voyant orange moteur se rallume et elle vient parfois à caler, malgré mes accélérations pr tenter d'eteindre ce voyant.
Je suis retourné dans un garage Citroen, où le diagnostic signalait à nouveau un défaut à la bobine d'allumage.
Le garagiste a donc effacé le problème de mon véhicule, car il m'a dit que la 1ere fois ca n'avait pas du être fait. Donc mon véhicule n'avait pas compris que la bobine était neuve.
Le garagiste en a profité pour vérifier le ralenti de mon véhicule et il semble être défectueux. Pour faire simple, il m'a expliqué que l'essence arrivait mal au moteur et pouvait dc créer cette impression d'etouffement parfois de mon moteur et le manque de reprise de mon véhicule.
Et apres cela, un nouveau défaut est apparu sur la valise,... le potentiometre de papillon.
Il me conseille meme de changer dans la foulée le moteur pas à pas.
J'ai regardé sur le net, pour avoir une idée plus large, et j'ai vu que le probleme de ralenti pouvait venir également de la sonde lamba, de la sonde de température, du capteur de pression d'air, de la sonde d'arrivée d'essence ou de la sonde PMH, ...
J'aurais voulu avoir votre avis sur ce problème de ralenti.
Quelle est la solution pour remédier définitivement à ce problème et eviter de retourner tous les 15 jours au garage car le probleme persiste ou réapparait?
Avez-vous des bons plans pour acheter les pièces à changer à des prix intéressants?
Je vous remercie pour vos retours.
