[ BMW e46 318d an 2003 ] Démarrage difficile à froid
+2
amstrong62
6 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- amstrong62Nouveau
- Nombre de messages : 17
Emploi : technicien telecom
Re: [ BMW e46 318d an 2003 ] Démarrage difficile à froid
Mar 05 Fév 2013, 19:56
...donc j'ai 0.7 Ohms
0.6 Ohms
0.7 Ohms
0.5 Ohms
0.6 Ohms
0.7 Ohms
0.5 Ohms
- amstrong62Nouveau
Mar 05 Fév 2013, 20:24
Bleuavus a écrit:
Pour l'instant, je serais toi ( car là je sens qu'on s'éparpille un peu), je ferais un bon entretien (avec tuto ), c'est à dire: vidange huile moteur, remplacement filtre à huile, à gasoil (important), remplacement du séparateur d'huile (toutes les 2 vidanges), filtre à air, filtre d'habitacle et bougies, et ensuite je verrais ce que tout ça donne, au moins tu pars sur de bonnes bases.
Pour annecdote, j'ai acheté une 120D en Janvier 2012, j'ai rien fait dessus car la vidange venait d'être faite, en Novembre j'ai constaté quelle ratatouillé, tourné mal à froid comme sur 3 cylindres, j'ai fait un vrai entretien comme celui décrit plus haut, il s'est avéré que les bougies (d'origine avec 100 000 km) n'étaient pas en cause mais que le remplacement du filtre à gasoil avait tout corrigé, comme quoi il faut d'abord partir d'une bonne base avant de chercher des problèmes qui n'ont pas lieux d'être ailleurs.
En principe la vidange,filtre à huile et à air ont été remplacer avant la vente(facture du vendeur) et pour le filtre a carburant il m'a dit qu'il l'avait changer 2 mois avant.Dans tout les cas j'ai déjà acheter le filtre GO,le filtre à air,les bougies et le filtre séparateur d'huile.Je pense faire sa pour se week-end.
En attendant,ce boitier de préchauffage m'intrigue car je ne le trouve pas,et c'est pour cela que je remontrai le collecteur d'admission qu' après l'avoir trouvé(même s'il n'est pas incriminé,au moins je saurai ou il se trouve),C'est comme ça!
- Nombre de messages : 20415
Mar 05 Fév 2013, 20:58
amstrong62 a écrit:...donc j'ai 0.7 Ohms
0.6 Ohms
0.7 Ohms
0.5 Ohms
Donc tes bougies sont "dans les clous " elles sont bonnes !
Te prend pas la tête avec le relais de préchauffage , à part quelques
moteur M.21 ou nous avons changé ,les autres moteurs pratiquement pas !
Suis les conseils de Bleuavus remplace le séparateur d'huile ,le filtre à gasoil ,filtre
à air et ça vas repartir ,à la rigeur si tu te sent capable fait ( les test retour injecteurs ).
Voila bon courage
- amstrong62Nouveau
Mar 05 Fév 2013, 21:07
BMW PASSION a écrit:amstrong62 a écrit:...donc j'ai 0.7 Ohms
0.6 Ohms
0.7 Ohms
0.5 Ohms
Voila bon courage
Ok sa marche,je vous tiens au courant dés que c'est fait.Bonne soirée.
Page 2 sur 2 • 1, 2
