[ Hyundai satellite H1 2.5 TD an 1999 ] Probleme pompe injection
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes Moteur Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
- MullerNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Professeur
Ven 08 Fév 2013, 08:41
Probleme pompe injection sur satellite H1
Bonjour, Depuis quelques temps, le voyant check engine s'allume sur le 2,5TD de mon Hyundai satellite de 1999 et bride le moteur (mode sécurité), Diagnostique de la valise, code DTC P1131 : résisteur réglage carburant. Le concessionnaire Hyundai ne peut pas réparer, il s'agit d'un dispositif électronique de réglage du carburant dans la pompe à injection. Je suis donc à la recherche d'informations sur cette pompe dont je ne trouve aucune référence, on m'as simplement dis qu'il s'agissait d'une pompe Zexel sous licence Bosch. Le moteur fonctionne très bien quand le voyant check engine ne s'allume pas (durant les dix premières minutes de fonctionnement du moteur) et, faisant un peut d'électronique je cherche l'éventuelle sonde qui signale le problème au circuit central, agir sur les infos envoyées par le capteur d'accélération.... Bref si quelqu'un pouvait me conseiller sur ce problème pour éviter la mise en mode sécurité du moteur??? Merci d'avance Cordialement Calamus [...]
Calamus
Calamus
- [ bmw E46 320d an 1999 ] probleme pompe injection
- [ Renault mégane coupe 1.9 dti an 1999 ] Problème pompe à injection
- [ FORD GALAXY 1.9 TDI an 1999 ] Problème sur le moteur : pompe à injection
- [ BMW e39 525 td M51 an 1999 ] probleme pour amorcer pompe injection (résolu)
- [ audi a4 v6 2.5 tdi an 1999 ] probléme démarage a chaud : pompe injection défectueuse ?
