[ renault espace 4 2.2 dci an 2002 ] problème de démarrage difficile a froid  - Page 2 Techni10
Le Deal du moment : -25%
599 €
bib
bib
Emploi : technicien renault
[ renault espace 4 2.2 dci an 2002 ] problème de démarrage difficile a froid  - Page 2 Empty Re: [ renault espace 4 2.2 dci an 2002 ] problème de démarrage difficile a froid
Mar 19 Mar 2013, 20:52
Selon Renault interdiction d enlever le clips
Perso je l enlevé à chaque fois et aucun soucis....
Charte du forum Clic ICI
frederic.bouit
Emploi : chaudronnier soudeur
Mer 20 Mar 2013, 07:41
j'ai trouve ca,mais comment faire tenir les durites a la place des retour,visiblement il faut un embout specifique.
une astuce?http://lecapitainechoc.free.fr/renault_espace_OTS4557A_fr.pdf
frederic.bouit
Sam 23 Mar 2013, 19:10
Salut,bon test retour fait,1 photo montage et 1 resultat.
effectivement l'injecteur 1 est peut etre limite.
[url][/url][ renault espace 4 2.2 dci an 2002 ] problème de démarrage difficile a froid  - Page 2 P1110012[ renault espace 4 2.2 dci an 2002 ] problème de démarrage difficile a froid  - Page 2 P1110013
sinon clip moteur tournant me donne
-regime moteur: 850 tr/mn
-pression atmo: 985mbar
-pression rail: varie de 288 a 314 bar
-pression suralim: 1006 mbar
temperature air: 19
" carburant : 37
" eau : 64,5
-tension alim capteur: 14,1 v
-tension alim capteur N1:5 v
-tension alim capteur N2:5 v
+ apcc :present
bien sur pour les temperatures les valeurs on changer .
j'ai aussi eu un defaut au niveau du prechauffage
-defaut circuit de prechauffage 1 def
commande boitier prechau: inactif
information pre-post chauffage: absente
tension alim calculateur: 14 V
tempe eau: 70
tempe air : 15
voila
en attente d'instruction
bib
bib
Dim 24 Mar 2013, 13:19
pour le test de retour injecteurs sur 2.2ldci
moteur chaud
tu demarres 10sec au ralenti
1 min a 3000tr / envi 550bars
retour au ralenti pendant 10sec.
et tu vois.
mais le probleme est visible au demarrage...
une fois demarré c est trop tard...
donc avec le clip je te propose de faire un enregistrement env30sec
regime moteur
pression rail
syncronisation AaC / vilo
tu lances l enregistrement
et tu lance le demarreur
apres tu mets le graphique en ligne..
frederic.bouit
Ven 29 Mar 2013, 17:39
voila pression rail et correction de debit sur 30s au demarrage
[ renault espace 4 2.2 dci an 2002 ] problème de démarrage difficile a froid  - Page 2 Photo11
bib
bib
Ven 29 Mar 2013, 20:07
Mais il a bien démarré la?
Mets ce que je t ai dit plus haut...
Rpm syncro et pression rail
Niveau correction rien d alarmant...
2,33 ça reste résonnable...
frederic.bouit
Ven 29 Mar 2013, 20:33
salut,
non pas bien demarrer,presqu'un cycle avec moteur chaud.
pour le reste je vais essayer de faire ca
donc d'apres toi pas de souci au niveau des injecteurs?
frederic.bouit
Sam 30 Mar 2013, 08:14
voila ce que ca donne le matin,la ca ne demarre pas .
pour rpm synchro je suis pas sur, je trouve pas dans clip.
[ renault espace 4 2.2 dci an 2002 ] problème de démarrage difficile a froid  - Page 2 Diag_p10
bib
bib
Sam 30 Mar 2013, 09:34
ben si c est bon rpm = regime moteur
et la syncro vilo / pompe hp
ben 115bars sous action demarreur c est un peu juste
tu as assaye de prendre tes retours injecteurs quand ca demarre pas
soit tu en a un qui fuit bien soit ta pompe a du mal
frederic.bouit
Sam 30 Mar 2013, 12:53
tu parles de la pompe HP?
pour les retours injecteurs au demarrage avec mon montage c'est nul.
faut que je trouve un autre systeme.
bib
bib
Sam 30 Mar 2013, 12:59
Ben oui c est la pompe qui fourni la pression...
bib
bib
Tu as un clip sous la main ou a chaque fois tu vas chez Renault?
frederic.bouit
Sam 30 Mar 2013, 13:02
non,j'ai ca sous le coude.je ne vais plus chez renault.
frederic.bouit
Sam 30 Mar 2013, 13:05
il me semblai que lorsque la pompe HP etait defaillante ,le vehicule avait vraiment du mal a rouler.
car pour ma par une foi demarre y'a aucun souci,tres bonne reprisepas de fumee,juste 1l de conso en plus par rapport a d'habitude.
bib
bib
Sam 30 Mar 2013, 13:49
ben ca depends...
les cas avec pompe HP hs :
pas de pression du tt sous action demarreur
mais si tu la tire ou que tu la fait peter au startpilote
ca demarre niquel et aucun soucis de roulage...
mais la tu as un peu de pression donc je partirai plus sur un inj fuillard.
ce que tu peux faire :
si tu as 4 tuyaux d inj en rabe
tu les coupent
tu gardes les 4 qui vont sur le rail
tu soudes le bout pour boucher le trou
tu vis les 4 raccords sur le rail (ca équivaux a 4 inj bien etanches)
et tu controles ta pression rail sous action demarreur...
tizef
Masculin Nombre de messages : 376
Emploi : mecanicien vl pl
Niveau technique automobile : 20 ans de mecanique stage hdi gnfa multimarque
Sam 30 Mar 2013, 14:19
+1 avec bib 115 pas assez 300 bars CP3 pour démarrer
du test rail bouché dont tu parles bib
sur cp3 limiteur de debit a debrancher pour avoir pleine pression sous action dem et la tu dois avoir 1350 bars max (1000 bars mini si non pompe hs)
mais ce n'est pas suffisant pour etre certain: soit circuit basse pression pas bon! ou alors limiteur de débit hs! donc après controle circuit bp( 80 pour cent des pannes selon bosch)il faut dedouaner la panne limiteur de débit(faux actuateurs delphi pour ça)et la on peut dire si c'est la pompe!
les retours ont l'air bon!
désolé ,on me reproche de rentrer trop dans le detail mais il le faut parfois!
a plus!
frederic.bouit
Sam 06 Avr 2013, 14:17
Salut,alors la ca va ce compliquer je n'ai pas de tuyaux en plus,n'y-a-t'il pas moyen de verifier ca autrement?sinon faut que je fasse un tour de casse.
je viens de m'apercevoir que l'electrovane de pression suralim (j'espere que c'est ca) faisait un bzzzzzzzz constant des l'insertion de la carte,avant ca ne le faisait pas.
et la batterie ce decharge apres 7 ou 8 tentative de demarrage(le matin).
bib a écrit:ben ca depends...
tu les coupent
bib
bib
Dim 07 Avr 2013, 09:44
si l EV de sural gresille en permanence c est qu elle va pas tarder a lacher...
pour le test fais ce qu a dit tizef
frederic.bouit
Dim 07 Avr 2013, 18:52
Salut,bonj'suis pas sur d'avoir tout compris.
donc limiteur de debit debrancher,enregistrement de 30s ca donne ca:
[ renault espace 4 2.2 dci an 2002 ] problème de démarrage difficile a froid  - Page 2 Photo_12
tizef
Dim 07 Avr 2013, 20:07
c'est bien une pompe bosch cp3 la dessus
merci de confirmer bib?
si c'est ça pas bon pas assez de pression pour démarrer
il faut que je relise un peu ce post
Attention quand Meme il faut aussi débrancher injecteurs pour faire cette manip!(il faut pas que ça demarre)
c'est juste une mesure sous action dem!
tizef
Lun 08 Avr 2013, 20:06
pas assez de pression tu devrais avoir plus de 1000 bars( 1300 max)
soit ta pompe est hs , soit tu as un souci avec ton circuit basse pression, soit c'est ton limiteur de débit qui est hs, soit c'est un injecteur qui fuit tellement qu'il empeche ta pression de monter
il faut isoler les injecteurs ( rail bouché) comme disait bib, et refaire la mesure de pression max( limiteur et injecteurs debranchés)
avant controle circuit bp
si c'est toujours pareil , soit limiteur , soit pompe
a plus
frederic.bouit
Lun 08 Avr 2013, 20:22
Salut,comment faut-il faire pour controler le circuit bp?
pour le test rail bouche,je n'ai pas de tubes en sup,est-ce qu'il y a une autre methode?
tizef
Lun 08 Avr 2013, 21:07
cp3 circuit bp en aspiration
p atmo avant filtre
-0,2b maxi après filtre
et aussi pression de retour a prendre! 0,7 max( je suis moins sur de ça!)
mise a l'air libre reservoir et meme pourquoi pas crepine reservoir a verifier
perso je me suis fait avec un manovacuometre et des raccords un outil
genre imitation de ça:
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.bosch.fr/rechange/images/Valise%2520BP.jpg&imgrefurl=http://www.bosch.fr/rechange/index2.asp?menu%3Dm-7%26ssmenu%3Ds-0&h=1021&w=888&sz=102&tbnid=ZtP5xT6DRV7lyM:&tbnh=90&tbnw=78&zoom=1&usg=__BqeoCq5T4gc-DxboHrfQlYp4SgA=&docid=RLc2apfl2Q89NM&sa=X&ei=6xRjUZ2wHbCQ7Abz1YCICQ&ved=0CDIQ9QEwAA&dur=62
