[ Renault clio 1.5 dci an 2003 ] motoventilateur non commandé Techni10
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
laurent2l
Emploi : retraité
[ Renault clio 1.5 dci an 2003 ] motoventilateur non commandé Empty [ Renault clio 1.5 dci an 2003 ] motoventilateur non commandé
Jeu 14 Fév 2013, 09:34
j'ai une clio 1.5 dci de 2003
le motoventilateurne se met pas en marche
Le thermometre du TDB ne depasse jamais le trait n° 5 ( horizontal ) meme a l'arret
Apres echange de la sonde , ( boitier pres du calorstat ) le probleme n'est toujours pas resolu
Le ventilateur fonctionne en direct sur la batterie
L'ancienne sonde est composee de 2 CTN ( une seule est branchée). Au multimetre je trouve les valeurs de 4 k a froid a 250 ohm a 100° C 'est valeurs sont elle bonnes ?
Le fusible est bon
Le shema sur la RTA est imbuvable !!!! y a t'il un relais ?une autre sonde?
merci d'avance
LL
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
[ Renault clio 1.5 dci an 2003 ] motoventilateur non commandé Empty Re: [ Renault clio 1.5 dci an 2003 ] motoventilateur non commandé
Jeu 14 Fév 2013, 22:00
Met des schémas en ligne afin que l'on puisse les exploiter.
laurent2l
Emploi : retraité
Jeu 14 Fév 2013, 23:34
Bonsoir
J'ai trouvé , le schema est au milieu de la RTA, c'est plus clair
La sonde ( CTN) est raccordée au calculateur moteur ansi que le motoventi via 2 relais
Il y a 2 options : soit thermocontact , soit calculateur ( repere 244 )
je vais verifier si je n'ai pas de thermocontact
Pas sur le radiateur en tout cas
Mais bizarre quand meme que l'aiguille du thermometre reste a l'horizontal
LL
laurent2l
Emploi : retraité
Ven 15 Fév 2013, 18:15
Bonsoir
j'ai aussi une clio essence 1.4 avec la meme sonde et je m'aperçois que le thermometre ne monte pas plus haut que la moitier de l'echelle
que le ventilateur se met bien en marche mais sans que le thermometre ne soit monté plus haut!!!!
j'en deduis que chez renault, le thermometre ne sert a rien , un comble !!!!!
LL
bib
bib
Emploi : technicien renault
Sam 16 Fév 2013, 10:17
je vois pas trop ou est le probleme
les dci ne chauffent pas
les ventilos declenchent peu souvent
la sonde envoie la temp au calculateur et lui gere le declenchement
si ton tdb est au milieu ca represente 90° donc pas besoin de declencher.
pas de mano contact sur le radiateur...
au pire passage au clip et faire un test actionneur et un test statique
pour ta clio tu compare 2 moteur differents
donc 2 strategies differentes...
donc aucun rapport
Charte du forum Clic ICI
jphp
Masculin Nombre de messages : 174
Niveau technique automobile : plutot bon
Sam 16 Fév 2013, 22:52
bonsoir,
en fait il n'existe pas de problème dans ton cas
les DCI sont des moteurs froids comme je dit souvent, et le ventilateur ne s'enclenche que très rarement, vers les 100 ° a 105 °
en hiver pas besoin de ventiler, l'air froid suffit
de plus certains s'adapte et tourne très lentement jusqu'à plus vite en fonction de la demande du calculateur, on ne l'entends pas,
c vrai qu'avant on savait ! quand le moteur chauffait, on entendait bien les ventilos
ce n'est plus d'actualité
crdt
jphp
Sam 16 Fév 2013, 22:59
laurent2l a écrit:Bonsoir
LL
rien a voir avec l'autre Clio, l'aiguille reste au milieu c normal, si la voiture chauffe elle monte et en plus tu aura le témoin qui s'allume
c sur
crdt
tizef
Masculin Nombre de messages : 376
Emploi : mecanicien vl pl
Niveau technique automobile : 20 ans de mecanique stage hdi gnfa multimarque
Sam 16 Fév 2013, 23:34
bonsoir si il y avait un disfonctionnement , il y aurai longtemps que tu aurais eu un problème , tu crois pas laurent?
tu te fais du soucis pour pas grand chose, il faut pas chercher des pannes quand il n'y a pas! bib et jphp ont raison pour le moteur froid!!! et crois moi si tu peux faire confiance a quelqu'un ici , c'est bien a ces deux la!!
laurent2l
Emploi : retraité
Sam 16 Fév 2013, 23:53
Bonsoir
Le probleme est que j'ai ete bloqué dans un bouchon pendant 1 heure et que tous les voyants se sont allumés, j' ai pu me garrer aussitot , j'ai laisser refroidir et n'ayant rien vu d'anormal , je suis reparti sans problemes
Je cherche donc le moyen de controler le bon fonctionnement du motoventilateur
Merci de vos reponses
tizef
Sam 16 Fév 2013, 23:59
tu aurais donc du commencer par expliquer ça plutot! par ce que ce n'est plus pareil
jphp
Dim 17 Fév 2013, 00:21
bonsoir, c sur tu doit commencer par les problèmes,
c pas grave on recommence depuis le début
as tu remarqué une conso de liquide de refroidissement , ?
en a tu rajouté ?
as tu la clim ? auto ou manuel ?
c bien la sonde de temp sur le boitier d'eau qui informe le calculateur, c bien le calculateur qui déclenche le ventilateur, essaye de débrancher la sonde
après qq secondes le ventilateur doit s'enclencher a fond
dit nous
a plus
cordialement
laurent2l
Emploi : retraité
Dim 17 Fév 2013, 14:50
pas de conso de liquide
pas de clim
j'ai debranché la sonde et le ventilateur fonctionne plein pot
je peut en deduire que c'est ok?
merci jphp
LL
jphp
Dim 17 Fév 2013, 15:28
ca veut dire que le ventilateur fonctionne,
a pleine vitesses, mais fonctionne t'il a petit régime ?
il faudrait essayer de voir si il s'enclenche vers les 100 ° a petite vitesse
avec un diag électronique c facile de surveiller la temp et le ventilateur
mais si tu n'est pas équipé !
tu va devoir la faire tourner un bon moment en surveillant la vitesse du ventilateur, et la température
essaye ca,
arrose le radiateur avec de l'eau un jet par devant
fait chauffer ton moteur sur place, quand tu as le radiateur qui fume
a cause de l'eau qui chauffe tu devrait être proche de la vitesse de départ du ventilateur il doit commencer a tourner doucement puis s'éteindre,
si tu as seulement la vitesse max, comme quand tu as débranché la sonde,
alors c soit un fusible, soit la résistance qui est grillée, soit le relai ds la boite proche du phare
la résistance se trouve en bas sur la buse de fixation du ventilateur
vérifie
et dit nous!
merci a plus
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Dim 17 Fév 2013, 18:00
Pour plus de facilité, met les schémas en ligne.
bib
bib
Dim 17 Fév 2013, 18:57
Numéro de châssis par mp pour le schema
laurent2l
Emploi : retraité
Lun 18 Fév 2013, 23:47
Bonsoir
ci joint , le schema de ma RTA mais je doute qu'il soit exploitable car general aux clios
LL[img][ Renault clio 1.5 dci an 2003 ] motoventilateur non commandé Clio1-5dci_imagesia-com_5rp8_large[/img]
laurent2l
Emploi : retraité
Lun 18 Fév 2013, 23:58
bonsoir
photo de la platine relais
LL[img][ Renault clio 1.5 dci an 2003 ] motoventilateur non commandé Dsc00423_imagesia-com_5rpa_small[/img]
bib
bib
Mar 19 Fév 2013, 00:44
Le schéma est bon
Grande vitesse en haut
Petite en bas
Reste plus qu a identifier les relais...
laurent2l
Emploi : retraité
Mar 19 Fév 2013, 09:28
bib a écrit:Salut
Le schéma est bon
Petite en bas
je ne comprends pas , en haut c'est le schema sans clim et en bas avec clim
quand a la resistance citee par jphp , je ne vois pas non plus ( sur la buse de fixation du ventilateur)
LL
bib
bib
Mar 19 Fév 2013, 10:26
Apres bonne lecture Tu as même les 2 vitesses sur le schéma du bas
Envoie moi ton châssis complet ou immat par mp
bib
bib
Ta résistance est en bas a gauche de la buse de radiateur
laurent2l
Emploi : retraité
Mar 19 Fév 2013, 11:25
exact bib, je vois la resistance sur le schema avec clim
je ne vois pas de resistance, qu'appelle tu la "buse" ?
au vu de la photo de ma RTA , les relais ne sont pas disposes pareil
je t'ai envoyé le num de chassis par MP
LL
bib
bib
Mar 19 Fév 2013, 16:03
La buse c est le support ventilateur.
Je t ai rep que le châssis n était pas complet.
bib
bib
Mer 20 Fév 2013, 23:53
je viens de voir que tu n avais pas la clim
donc pas de resistance GMV
ci joint ton schema electrique et l emplacement de tes relais (B et J)
[ Renault clio 1.5 dci an 2003 ] motoventilateur non commandé Sans_t11
[ Renault clio 1.5 dci an 2003 ] motoventilateur non commandé Sans_t13
laurent2l
Emploi : retraité
Jeu 21 Fév 2013, 09:31
je n'ai pas de relais a l'emplacement B
je n'ai que A et D plus les 3 petits ( photo jointe precedemment)
LL
