[ Renault clio 1.5 dci an 2003 ] motoventilateur non commandé - Page 2 Techni10
-28%
229.99 € 318.99 €
bib
bib
Emploi : technicien renault
[ Renault clio 1.5 dci an 2003 ] motoventilateur non commandé - Page 2 Empty Re: [ Renault clio 1.5 dci an 2003 ] motoventilateur non commandé
Jeu 21 Fév 2013, 10:22
Ben c est peut être pour ça que ça marche pas...
C est câblé à l emplacement B?
Charte du forum Clic ICI
laurent2l
Emploi : retraité
Jeu 21 Fév 2013, 15:24
les emplacements B et C ne sont pas cables, tous les fusibles sont bons
En debranchant la sonde de temp , le ventilo tourne a fond
donc un relais doit faire son office ?
LL
laurent2l
Emploi : retraité
Sam 23 Fév 2013, 10:31
ayant entr autre des bases d'electronique, je vais essayer de leurrer le calculateur en connectant un potentiomentre de 4K ohm a la place de la sonde
j'ai mesuré 250 ohm a 100 degres , ça devrait me permettre de verifier le fonctionnement de ce ventilateur et du th de TDB
Peut etre de voire egalement quel relais "colle"
bib
bib
Sam 23 Fév 2013, 13:28
ben si en debranchant la sonde ton ventilo est commandé
tu peux donc en deduire que ton faisceau est bon et que ton calculateur pilote bien le relais
donc sonde en defaut...
laurent2l
Emploi : retraité
Sam 23 Fév 2013, 14:25
On tourne en rond
La 1 chose qui m"est venue a l'esprit est l'echange de la sonde et c'est pour ça que je suis la
Comment font ils chez renault ? la valise ?
LL
bib
bib
Sam 23 Fév 2013, 15:10
Voilà
Valise avec contrôle des paramètres
Des commandes et tt...
Cela dit tu cherche un problème qui est apparu qu une seul fois...
laurent2l
Emploi : retraité
Sam 23 Fév 2013, 15:37
oui, une seule fois mais , les embouteillage de 2 heures en normandie sont rares ( heureusement)
en fin de compte , je suis tetu , j'ai tj depanné mes vehicules depuis 45 ans et c'est la 1 fois que je suis confronté a ce pbm de valise !!!!
je n'ai eu que des renault ( j'y est travaille , usine de cleon)
Donc apres avoir epluché la RTA , j'ai trouve les parametres de la sonde , je l'ai changee pour rien ,elle est ok
Suite a ces posts , j'en deduis qu'il n'y a plus de panne
peut etre une panne intermitante (mauvais contacts)
je connais les automates (API) je vais me pencher sur la prise diagnostiques
je dois changer de voiture et meme dacia ont les calculateurs
je regrette mes 1.9 diesel !!!!!!!!!!mes R16 TX ,R19, R12, R8 ect......
Merci de m'avoir accordé de ton temps
LL
laurent2l
Emploi : retraité
Mer 06 Mar 2013, 10:46
je n'ai pas eu le temps d'essayer de leurrer le calcu avec un potentiomente et comme je n'ai pas de problemes pour rouler
Mais je ne reste jamais sur une defaite, je veux simplement controler que mon ventilo fonctionne
donc pour controler la Temperature j'ai commande un ELM 327 pour commencer ( 11€ port compris)
Je vous tiendrais au courant bien sur
LL
