- brebionNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : techniciel maintenance
[ Ford mondeo 1.8 td an 1999 ] problème de démarrage (résolu)
Lun 18 Fév 2013, 19:25
ma veille mondéo de 1999 ne veut plus démarrer, j'ai entrepri le démontage de la vanne d'arrêt, il faut que je découpe le carter un plus bas, apparament il n'ya pas la place pour passer une clé à pipe pour la dépose, si quelqu'un a déjà effectué cette opération je suis preneur de conseils, remplacement par une vanne sans antidémarrage etc...;
Re: [ Ford mondeo 1.8 td an 1999 ] problème de démarrage (résolu)
Mar 19 Fév 2013, 04:11
Es-tu sur que la vanne est HS ? Peut-être le problème vient uniquement de la partie "commande".
- brebionNouveau
Mar 19 Fév 2013, 09:22
Bonjour et merci de me répondre,
j'ai debranché une durite au niveau d'un injecteur, y a trés peu de gasoil qui sort quand je fais tourner le démarreur, résultat de l'air dans le circuit d'alimentation, je n'arrive plus du tout à démarrer d'autant que le démarreur ne tourrne plus très vite
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Mar 19 Fév 2013, 09:42
Il y a pas mal de tuto sur la question, et j'ai déjà eu à entreprendre cette opération pour une ZX. Pour Ford tu devrais trouver d'autres infos, mais le principe général ne change pas beaucoup, je pense.
J'avais mis ce reportage en ligne pour remercier le forum, qui m'avait énormément aidée.
https://www.techniconnexion.com/t25498-citroen-zx-19-td-an-1998-changement-electrovanne-de-stop-sur-pompe-a-injection-tuto
Mais avant de disquer, sois sûr quand même que c'est bien la cause de ton problème ! Ce serait dommage...
- brebionNouveau
Mar 19 Fév 2013, 12:32
Bonjour et merci, je vais quand même verifier la connectique du démarreur, j'ai déjà disqué le carter, et je n'ai rien détruit car j'ai disqué un peu trop haut, donc je vois la vanne est y a pas beaucoup de place, mais avec ton reportage j'y vois plus clair
- brebionNouveau
Sam 02 Mar 2013, 11:22
je viens de changer le démarreur, c'est ok, mes problemes venaient de là, il tournait trop lentement, donc manque de compression pour exploser le gasoil,
merci à tous
merci à tous
Dim 03 Mar 2013, 00:00
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t19003-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-moteur-ford-mondeo
- [ Ford Mondéo Clipper 1.8 TD an 1999 ] Problème de démarrage + moteur broute (résolu)
- [ Ford Mondéo 1.8 td an 1999 ] Problème électrique (résolu)
- [ Ford mondéo 1.8 td an 1999 ] probleme passage vitesses (résolu)
- [ Ford Mondéo 1.8 Duratorq TDCI 125ch an 2008 ] Problème démarrage et calage distribution (résolu)
- [ ford mondeo 1,8 td an 1999 ] fuite de liquide de refroidissement (résolu)
