[BMW E46 330D an2004] Probléme feu xénon Techni10
Fido76
Emploi : Méthodiste
malade [BMW E46 330D an2004] Probléme feu xénon
Lun 25 Fév 2013, 19:14
Petit soucis d'éclaire. Je possède une bmx 330D de 2004 avec feu xénon d'origine.
Il y a peu de temps j'ai changé mes deux lampe xénon (D2S) car les ancienne commencées à faiblir.
J'ai également changé les plexi de phares car usé par le temps.
Cependant, le changement des ampoules et des plexi n'as pas changé mon problème. L'éclairage est toujours très faible.
Je voudrait donc avoir l'avis de professionnel comme j'ai pu lire sur se forum. Cela peut'il venir du transformateur? Comment le tester? Ou se trouve t'il?
Avait vous des suppositions?
Merci d'avance de votre réponse.
Fido
malade Re: [BMW E46 330D an2004] Probléme feu xénon
Lun 25 Fév 2013, 19:45
:bienvenue:
Salut Fido76,
Déjà consulter la RTA (revue technique automobile) de ton modèle BMW Exclamation
Contrôler si un fusible n'est pas grillé voir Carnet d'Entretien de ta BMW Exclamation
Sinon sur ce site il y a des Spécialiste BMW genre" BMW-PASSION" qui pourra te conseiller...y a pas de soucis tu vas y voir plus clair...lol
[BMW E46 330D an2004] Probléme feu xénon 467447
[BMW E46 330D an2004] Probléme feu xénon Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[BMW E46 330D an2004] Probléme feu xénon 340936 [BMW E46 330D an2004] Probléme feu xénon 695331 albatros
[BMW E46 330D an2004] Probléme feu xénon Bmw K1200RS
Lun 25 Fév 2013, 19:52
un ptit schéma de ton système
CLIC
moi je dirait que tu vérifie les masse des phares et si c'est pas ca,alors ballast fatigué
[BMW E46 330D an2004] Probléme feu xénon 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [BMW E46 330D an2004] Probléme feu xénon Alh
Fido76
Emploi : Méthodiste
Lun 25 Fév 2013, 21:12
Bonsoir et merci pour vos réponses rapide.
Albatros, je ne pense pas qu'il s'agisse d'un fusible car mes lampes fonctionne mais très faiblement. Et en ce qui concerne le carnet d'entretien, je ne l'ais que en allemand et bien que j'ai une facilité à apprendre les langue, je ne suis pas amis avec l'allemand si ce n'est pour les voitures.
Mais pour la RTA bien vu je vais allé jeter un coup d'oeil.
Sacha67, merci pour l'explication et les conseils. Je vais voir( bon jeux de mots vue le problème) ça rapidement en plein jour. Je penche plus sur la solution ballaste fatigué mais c'est vrai que une mauvaise masse peu créer de grand problème.
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Lun 25 Fév 2013, 21:37
Les feux sont t'ils opaques ?
Fido76
Emploi : Méthodiste
Lun 25 Fév 2013, 21:54
David 13700, qu'entens tu par OPAQUE?
Les lampes sont un peu bleu (6000K) les optiques sont propres et les plexis sont neufs.
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Lun 25 Fév 2013, 22:03
La faiblesses des feux est elle identiques sur les 2 feux ?
Depuis quand as tu ce problème ?
Fido76
Emploi : Méthodiste
Lun 25 Fév 2013, 22:16
Oui les deux feux sont identique.
Ca fait 1 an ou 2 que sa me le fais mais comme tu peux le voir je ne me suis pas affolé de trop.
En faite ca a commencé par diminuer peu à peu pour arriver à ne presque p^lus éclairer
Mar 26 Fév 2013, 04:22
allume te phares
prend un cable branche le sur la tete de amortisseur,en suite va sur la partie métallique de phare,regarde si tu remarque un changement ?
Fido76
Emploi : Méthodiste
Mar 26 Fév 2013, 07:54
Ok Sacha67, je fais ça dés ce soir en rentrant du boulot et vous tiens au courant.
Pour avancer dans le problème, il y a 1 seul ballaste pour les deux lampes ou 1 ballaste par lampe?
Fido76
Emploi : Méthodiste
Mar 26 Fév 2013, 19:03
Bon j'ai brancher un câble de la vis d’amortisseur relié au corps de la lampe, puis pour être sûre de la vis de masse côté passager jusque au corps de la lampe et rien ne change.
Donc conclusion ce n'est pas un problème de masse.
C'est bien ont avancent mais la solution est au bout du tunnel et sans lumières ça va pas être facile d'en sortir :)
Mar 26 Fév 2013, 19:11
ok,tu peu contrôler avec multimètre au cul de ballast si il a bien 12v qui arrive ?
Fido76
Emploi : Méthodiste
Mar 26 Fév 2013, 19:40
euhhhh Oui je peux le faire mais désolé il se trouve où le ballaste?
Mar 26 Fév 2013, 19:47
pas trop loin de l'ampoule numero 15
[BMW E46 330D an2004] Probléme feu xénon Phare_10
N° Descriptions Supplément Qté A partir de Jusqu'à Référence pièce Prix Note
01 Recouvrement vitre gauche AL 1 09/2001 63126924043
01 Recouvrement vitre droit AL 1 09/2001 63126924044
01 Recouvrement vitre gauche ZKW 1 09/2001 63126923409
01 Recouvrement vitre droit ZKW 1 09/2001 63126923410
02 Culot de lampe feux de position 2 63128380205 $6.85
03 Ampoule Longlife 12V 5W 2 12/2004 63216926927 arrêté
03 Ampoule Longlife 12V 5W 2 63217160797 $1.96
04 Support de boîtier de cde Phare Xenon g 1 09/2001 63126920165 $52.73
04 Support de boîtier de cde Phare Xenon d 1 09/2001 63126920166 $60.47
05 Culot de lampe feux de route 2 63128380207 $11.87
06 Ampoule Longlife 12V 55W H7 2 12/2004 63216926911 arrêté
06 Ampoule Longlife 12V 55W H7 2 63217160781 $20.90
06 Jeu de lampes H7 BMW Design 12V 55W +30% 2 63217170652 $85.62 Voir PIZ SAZ009_04_05
06 Ampoule 12V 55W H7 2 63217160780 $18.86
07 Ampoule phare xenon OSRAM D2-S 2 12/2004 63128361007 arrêté
07 Ampoule phare xenon PHILIPS D2-S 2 07119904790 $129.62
ne convient pas pour ZKW
07 Ampoule phare xenon D2-S 35W 2 63217160806 $212.43
08 CACHE DE FEU-ROUTE 2 63128384492 $12.70
08 CACHE DE FEU-ROUTE ZKW 2 63127179827 $12.42
09 Moulure gauche 1 09/2001 63126921859 $20.42
09 Moulure droite 1 09/2001 63126921860 $20.42
10 SUPPORT DE PHARE GAUCHE 1 63128380187 $51.13
10 SUPPORT DE PHARE DROIT 1 63128380188 $51.13
11 Vis 8 63128372243 arrêté
11 Vis 8 63126975083 $0.43
12 Ecrou extensible SCHWARZ 4 63128374670 $0.30
12 Ecrou extensible GRAU 4 63128374671 $0.23
13 REGULATEUR DE PORTEE DES PROJECTEURS 2 67168372381 $76.77
14 FAISCEAU POUR REGLAGE PORTEE PROJECTEURS 2 61138373573 $6.40
15 BOITIER DE COMMANDE LUMIERE XENON 2 09/2001 63126918593 arrêté
15 BOITIER DE COMMANDE LUMIERE XENON AL 2 09/2001 63127176068 $449.90
15 BOITIER DE COMMANDE LUMIERE XENON ZKW 1 09/2002 63126925647 $449.90
16 Disp. d'allumage lumiere xenon AL 2 09/2001 63126907504 $114.15
16 Disp. d'allumage lumiere xenon ZKW 1 09/2002 63126925648 $186.45
17 Anneau de fixat.ampoule lumière Xenon 2 63126905323 $11.23
18 Capuchon feux de croisement gauche ZKW 1 09/2001 63127179829 $14.17
18 Capuchon feux de croisement droit ZKW 1 09/2001 63127179830 $14.17
19 JOINT DE PROJECTEUR 2 63128380210 $23.55
20 NECESSAIRE DE REPARATIONPROJECTEUR 1 63126904664 $9.53
21 ADHESIF LUMIERE XENON . 2 63128362473 arrêté
21 ADHESIF LUMIERE XENON 2 03/2008 71237165545 arrêté
21 ADHESIF LUMIERE XENON 2 71237211223 $5.58
22 BOITIER DE FICHE NOIR 2 POL. 2 61138364494 $1.82
uniquement en combinaison avec
-- ISOLANT DE COSSE PLATE 1-2 MM² 2 61131382194 $0.50
-- Douille d'étanchéité 2 61131382195 $0.48
23 Boîtier de connecteur blanc 2 POL. 2 61138373330 arrêté
-- CONTACTEUR A DOUILLE 0,2-0,5 MM² 2 61130006624 $2.15
24 Boîtier prise de courant gris 2 POL. 2 61138364498 $2.33
-- Contact à ressort plat Microtimer av.fil 1,0 MM² 4 61130007272 $2.70
25 Boîtier de connecteur WEISS 4 POL. 2 61138365354 arrêté
-- CONTACTEUR A DOUILLE 0,2- 0,5MM² ? 61130005199 $1.88
-- CONTACTEUR A DOUILLE 0,75MM² ? 61130006665 $1.97
fabi186
fabi186
Mar 26 Fév 2013, 20:05
en regle generale il est sous le phare
mais fait bien attention une lampe a echarge (xenon) fonctionne sous 30kV donc ne mes pas tes doit n importe ou ....
juste une question ta lampe resemble a sa
[BMW E46 330D an2004] Probléme feu xénon D2s-lampe-xenon-2-piece
[BMW E46 330D an2004] Probléme feu xénon D1-HID-xenon-lamp-12V-35W
ou sa
[BMW E46 330D an2004] Probléme feu xénon Cacha-ampoule-au-xenon---lampe-H4---or-12V-55W--szc1896-_lywu1262742461109
