[Peugeot 206 2.0 HDI 90cv an2001] - A caler et ne démarre plus Techni10
-35%
359.99 € 549.99 €
Dam62
Emploi : Ingénieur
malade [Peugeot 206 2.0 HDI 90cv an2001] - A caler et ne démarre plus
Mar 26 Fév 2013, 14:13
Comme le titre du sujet l'indique, je suis propriétaire d'une 206 2.0 HDi 90cv de 2001 et 230000 kms. Elle s'est arrêté subitement en pleine circulation. Après un peu d'attente elle a fini par redémarrer pour s'arrêter 10 mêtres plus loin. Et depuis elle ne veut plus rien savoir.
Mes premières vérifications ont été les suivantes :
-Il y a du gasoil,
-La batterie est OK,
-Le démarreur tourne,
-Vérification des fusibles
Je me suis alors tourné vers l'injection de gasoil.
J'ai démonté le filtre à gasoil, le bocal était plein et sans présence de limaille de fer. Par contre lorsque je donne un coup de démarreur le gasoil ne sort pas des tuyaux menant au bocal. bizar
Je me suis rapproché de la pompe de gavage sous le siège arrière. Tout d'abord celle-ci semble se mettre en route lorsque je met le contact. J'ai démonter le tuyau à la sortie de la pompe et j'ai mis le contact, mais le gasoil ne coule pas. J'ai alors démonté le tuyaux d'arrivé de gasoil et aspiré pour voir si le gasoil arrivait bien jusque la pompe, pas de soucis (au passage le gasoil c'est pas bon!!)
Il semblerait donc que le problème soit entre l'entrée de la pompe et la sortie de la pompe, donc la pompe elle même, pourtant elle semble fonctionner. J'ai essayé au passage de dévisser le fameux anneau plastique permettant d'extraire la pompe mais pas moyen...
Mon analyse est elle bonne ? Avez vous des suggestions ?
Merci de votre aide
greg3050
Emploi : ouvrier agricole
malade Re: [Peugeot 206 2.0 HDI 90cv an2001] - A caler et ne démarre plus
Mar 26 Fév 2013, 14:28
Demonte la pompe du reservoir pour voir si ce n'est pas la crepine qui est encrasser
Dam62
Emploi : Ingénieur
Mar 26 Fév 2013, 14:37
Merci de ton aide,
Aurais tu une idée pour la démonter car je n'y parviens pas ? La bague en plastique qui fixe la pompe est complétement bloquée.
greg3050
Mar 26 Fév 2013, 15:56
aucune idée a par celle d’insister :) au pire si tu pète la bague en casse tu va retrouver ça a pas bien cher je pense.
Mar 26 Fév 2013, 18:21
elle est pas dans réservoir ta pompe de gavage ?
tu peu coller une photo de ta pompe que tas testé ???
[Peugeot 206 2.0 HDI 90cv an2001] - A caler et ne démarre plus 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [Peugeot 206 2.0 HDI 90cv an2001] - A caler et ne démarre plus Alh
