- raph91Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : animateur
Niveau technique automobile : très passable
[opel corsa 1.0 12V an 2001]moteur se coupe par intermitance
Mar 26 Fév 2013, 21:15
bonsoir a tous ,
ce matin je vais chez un ami et au bout de 7/8 min environ le moteur de ma voiture s’éteint et le voyant du problème électronique moteur s'allume ( le voyant orange ) je me gare donc sur le coté et essaye de redémarré ma voiture mais la rien ,le moteur veut démarré mais rien ne se passe , je décide donc d'attendre quelque minutes et elle redémarre mais au bout de 5 min elle s’arrête dans les même circonstances etc...
je vous demande donc quelles serait les causes de cette panne si vous pouvez.
je sais qu'il faut que j'aille faire un diag pour savoir mais un peu d'aide en amont serait la plus grande des bienvenues car en regardant les autres forum je ne veux pas me faire plumé par cette belle marque ( ironie ) qui est opel...
si possible puis je avoir des photos des emplacements des diverse pièces potentiellement défaillantes svp ?
je vous remercie d'avance pour votre aide
- raph91Nouveau
Emploi : animateur
Re: [opel corsa 1.0 12V an 2001]moteur se coupe par intermitance
Mar 26 Fév 2013, 21:16
c'est une première main et elle a 65000 km
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Mar 26 Fév 2013, 21:22
voila la piece a changer .....
non je deconne ^^
ton auto doit etre equiper du une pompe a essence l'entend tu tourner quant ta panne survient ?? (sous la ba,quette ar une bruit genre ZZZZZ)
non je deconne ^^
- raph91Nouveau
Emploi : animateur
Mar 26 Fév 2013, 21:41
ba ecoute je viens d'y aller et au bout de 8min le moteur se coupe et non pas de bruit en particulier
- fabi186Tech-modo
Mar 26 Fév 2013, 22:03
et quant tu remet aussi tot le contacte entend tu la pompe ,?
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Mar 26 Fév 2013, 22:06
Ayant travaillé chez Opel je pense a une truc, capteur PMH. Dès qu'il était un peu chaud, fini. De tête il se trouve vissé dans le bloc moteur derrière le cardan droit, près de la boite.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
fabi186 a écrit:et quant tu remet aussi tot le contacte entend tu la pompe ,?
faut attendre encore 8 minutes
bon ok je sort par derrière
- jphpPetit mécano
- Nombre de messages : 174
Niveau technique automobile : plutot bon
Mar 26 Fév 2013, 22:10
bonsoir,
capteur PMH ?
fixé dessous sur le bloc moteur proche de la boite coté parebrise, une vis de fixation un câble en sort rejoint une broche
pas de photo , désolé
150 € le capteur environ HT
capteur PMH ?
Mar 26 Fév 2013, 22:23
- jphpPetit mécano
Mar 26 Fév 2013, 22:29
c pas ca, ou la photo est inversée
c un trois cylindres ! c'est derrière coté parebrise proche de la boite de vitesses
Mar 26 Fév 2013, 22:30
j'ai pas une photo entière
- jphpPetit mécano
Mar 26 Fév 2013, 22:32
c pas la bonne motorisation
Mar 26 Fév 2013, 22:33
J'ai cherché sur le net mais pas trouver de bonnes photos.
En gros, tu soulèves ta voiture, tu mets une chandelle pour t'assurer de rester en vie :)
Tu te couches en dessous, tu verras le cardan droit (Le plus long) tu le suis du coté opposé a la roue, tu va finir sur la boite de vitesse. A peu près a cette hauteur tu dois avoir une gaine électrique qui finit sur un capteur vissé sur le bas du bloc moteur (Je crois bien que c'était une vis torx qui le tenait), c'est ça le capteur pmh.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Mar 26 Fév 2013, 22:35
joker
Mar 26 Fév 2013, 22:37
Bien joué :)
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- jphpPetit mécano
oui d'accord avec toi poulpy 68
rien a voir avec cette photo
crdt
sur le bloc moteur proche de la boite de vitesses, une vis de fixation et un câbles branché plus haut sur une broche
crdt
- jphpPetit mécano
Mar 26 Fév 2013, 22:38
je suis en retard, oui pour la derniere
Poulpy 68 a écrit:Bien joué :)
j'ai gagné quoi??
- jphpPetit mécano
Mar 26 Fév 2013, 22:44
change ton capteur de régime et c réglé,
par contre c ds les 150 HT
a +
a +
Mar 26 Fév 2013, 22:49
http://www.oscaro.com/capteur-impulsion-d-allumage-opel-corsa-c-1-0-i-58cv-834-9286-2466-gt
j'ai prix comme modèle opel corsa C
http://www.oscaro.com/opel-corsa-c-1-0-i-58cv-9286-2466-t
tu modifie si jamais je suis pas bon la
- jphpPetit mécano
Mar 26 Fév 2013, 22:55
150 € chez OPEL HT bien sur
Mar 26 Fév 2013, 22:57
jphp a écrit:150 € chez OPEL HT bien sur
chez opel oui,mais y a oscaro, tu les connais il nous gave avec la publicité a la radio
- jphpPetit mécano
Mar 26 Fév 2013, 23:04
désole correction
79 € HT chez Opel en octobre 2010
sur
voir en 2013 !
peut-être moins
a demander
sur
voir en 2013 !
peut-être moins
a demander
- raph91Nouveau
Emploi : animateur
Sam 02 Mar 2013, 12:28
ok ok merci pour l'aide je vais allez acheter un capteur pmh et le changer je vous tiens au courant si c'était bien cela ^^
merci en tt cas
merci en tt cas
- jphpPetit mécano
Sam 02 Mar 2013, 12:30
merci, pour moi c bien ca
t'inquiète
bon weekend
t'inquiète
bon weekend
- [ opel corsa c 1.0 ess an 2001 ] problème se coupe quand j accélére plus
- [ Opel corsa C 1.0 ess an 2001 ] Surchauffe moteur
- [ Opel Corsa C 17 D an 2001] problème moteur
- [ Opel Corsa 1.2 essence an 2001 ] Problème demarrage
- [ Opel corsa c 1.2 16v ess an 2001 ] voyant moteur, perte puissance, tourne sur 3 cylindres (résolu)
