Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [ Ford escort 1.8 td 90ch an 1997 ] Fuite gazoil pompe injection (résolu)
Mer 14 Aoû 2013, 02:00
Pas évident de trouver la fuite sur une pompe déposée.
Le mieux est d'essayer de la repérer moteur en route car le gasoil est en pression
Tu indiquais avoir trouvé d'où venait la fuite dans tes messages précédents, non ?
- fredlimayPetit mécano
- Nombre de messages : 143
Emploi : gardien
Mer 14 Aoû 2013, 14:02
oui mais une foie le blindage retiré on vois trés bien alors j'aurai aimé etre sur ...........imagines que la fuite vienne de l'électrovanne de stop que le blindage caché ca serai con de tout démonté.
si je bouche toutes les sorties et entrés avec un p'tit coup de souflette dans l'arrivé.......???? t'en penses quoi
Fred.
Emploi : gardien
Mer 14 Aoû 2013, 14:06
localisation de la fuite av démontage du blindage
Mer 14 Aoû 2013, 22:57
De toute façon la fuite vient de derrière le blindage donc il faut dans un premier temps le déposer puis tu peux essayer avec ton test
Emploi : gardien
Ven 16 Aoû 2013, 18:29
Blindage déposé avec petit burin et marteau pour les vis auto-cassante.
- Ci dessous photo du blindage et pompe sans blindage
Pour la recherche de fuite je verrai ca la semaine prochaine.
"Plus de gasoil dans la pompe"
Bon wek end a tous.
Bon wek end a tous.
Sam 17 Aoû 2013, 00:09
Merci pour les photos
On attend ton retour
Emploi : gardien
Lun 19 Aoû 2013, 18:33
Bonjour a tous
je confirme la fuite est bien la ou je l'ai indiqué sur une photo plus haut.
Apres l'avoir bien netoyee et séché J'ai laissé la pompe sur l'etabli tout le wek end légérement inclinée et ce matin j'ai pu apercevoir une goutte en bas.
je pense au joint torique qui est entre les deux pièces.
Je prend donc toute marche a suivre pour changer ce joint
Merci d'avance.
Fred
Merci d'avance.
Fred
Fred.
Emploi : gardien
Mer 28 Aoû 2013, 01:43
J'ai commencé le démontage.
Pour sortir la partie haute pression et changer ce joint (si j'ai bien compris il faut tout démonter)
Quelqu'un peut t'il me confirmer..?? un diéséliste.??
Petites photos pour la forme
Emploi : gardien
Mer 28 Aoû 2013, 02:03
Vue éclaté pompe lucas dpc.
Je pense que le joint fuillard est le n° 25
Emploi : gardien
Jeu 21 Nov 2013, 01:13
Bonjour a tous.
J'ai laissé tombé la remise en état de la pompe.
j'ai remonté ce que j'avais commencer a démonté.
Apres un bon nettoyage au nettoyant frein j'ai bidouillé un pansement avec un produit qu'un ami chaudronnier ma filé :(bon c'est plus de la mécanique) mais j'explique quand même afin de pouvoir fermer ce sujet.
j'ai mélangé ce produit avec de la fil lace de plombier et j'ai enroulé le tout la ou ce trouvé la fuite(entre le corps de pompe et la partie HP).
J'ai laissé séché le tout une bonne semaine sur l'établi.
Ca fait comme une soudure a froid c'est dur comme du béton.
J'ai tout remonté sur l'Escort .
Ca fait une bonne semaine que je roule avec sans perdre une goutte de gasoil.
C'est pas très pro mais bon...l'avenir nous dira si c'est résolu.
Bonne journée a tous.
Jeu 21 Nov 2013, 06:36
Même si ce n'est pas une réparation à vraiment recommander, elle a le mérite de fonctionner.
Merci pour le retour d'infos
Emploi : gardien
Mer 29 Avr 2015, 23:23
Bonjour a tous
je réveille ce sujet juste pour vous dire que la bidouille que j'ai faite (voir plus haut en 2013 pour stopper la fuite sur la pompe injection) est toujours opérationnel a 100%.
Malheureusement la l'Escort prend la route du recyclage début mai.
courroie de distribution cassée .
Bonne soirée a tous
Bonne soirée a tous
Fred.
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [ Ford Escort 1.8td an 1998 ] fuite pompe injection
- [ Ford escort 1.8 90ch td an 1997 ] moteur broute et fait des accous (résolu)
- [ Ford Escort 1.8TD 70CV an 1997 ] Réglage pompe à injection / Calage HS
- [ Ford Mondeo Ghia 1.8 TD 90ch an 1998 ] Réglage du correcteur de suralimentation pompe injéction
- [ Renault scenic 1.9 dci 105 an 2002 ] fuite pompe injection
