[ mini one D 1.6d an 2008 ] c'est quoi comme voyant ? (Résolu) Techni10
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
r?solu [ mini one D 1.6d an 2008 ] c'est quoi comme voyant ? (Résolu)
Mar 12 Mar 2013, 20:35
madame ma envoyer cette photo,elle a une alerte au tableau de bord
alors c'est quoi ce truc ??
[ mini one D 1.6d an 2008 ] c'est quoi comme voyant ? (Résolu) Forum03 [ mini one D 1.6d an 2008 ] c'est quoi comme voyant ? (Résolu) Forum03 [ mini one D 1.6d an 2008 ] c'est quoi comme voyant ? (Résolu) Forum03
[ mini one D 1.6d an 2008 ] c'est quoi comme voyant ? (Résolu) 20130314
[ mini one D 1.6d an 2008 ] c'est quoi comme voyant ? (Résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ mini one D 1.6d an 2008 ] c'est quoi comme voyant ? (Résolu) Alh
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
r?solu Re: [ mini one D 1.6d an 2008 ] c'est quoi comme voyant ? (Résolu)
Mar 12 Mar 2013, 20:40
Pneus dégonflés :) Pression a controler et si pression bonne, sur la console central près du frein a main tu a peux etre un bouton avec le symbole.
Tu mets le contat et tu gardes le doigt enfoncé dessus, cela permet de réinitialisé le calculo.
fabi186
fabi186
Mar 12 Mar 2013, 20:42
c est le siege ejectable du passager ^^
[ mini one D 1.6d an 2008 ] c'est quoi comme voyant ? (Résolu) Oui [ mini one D 1.6d an 2008 ] c'est quoi comme voyant ? (Résolu) Oui [ mini one D 1.6d an 2008 ] c'est quoi comme voyant ? (Résolu) Oui
[ mini one D 1.6d an 2008 ] c'est quoi comme voyant ? (Résolu) Spliqui_
Poulpy 68
Poulpy 68
Mar 12 Mar 2013, 20:44
fabi186 a écrit:c est le siege ejectable du passager ^^
lol! lol! lol! lol!
Mar 12 Mar 2013, 20:58
nickel,madame contente [ mini one D 1.6d an 2008 ] c'est quoi comme voyant ? (Résolu) Super14
merci a toi [ mini one D 1.6d an 2008 ] c'est quoi comme voyant ? (Résolu) Lol4
Mar 12 Mar 2013, 20:59
mon fous je suis a la maison moi,et si c'est sont amant qui ce fait éjecter alors je suis centent [ mini one D 1.6d an 2008 ] c'est quoi comme voyant ? (Résolu) 192 [ mini one D 1.6d an 2008 ] c'est quoi comme voyant ? (Résolu) 192 [ mini one D 1.6d an 2008 ] c'est quoi comme voyant ? (Résolu) 192
Poulpy 68
Poulpy 68
Mar 12 Mar 2013, 21:03
Bon vous arreter de raconter des con... tous les deux ? [ mini one D 1.6d an 2008 ] c'est quoi comme voyant ? (Résolu) 87493
(Surtout arretez de me faire rire ;) )
Mar 12 Mar 2013, 21:10
moi je suis sérieux,c'est Fabienne qui déconne [ mini one D 1.6d an 2008 ] c'est quoi comme voyant ? (Résolu) Excliobo
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Mar 12 Mar 2013, 21:21
c'est marqué dessus, c'est juste un petit baton qui sort d'on ne sait ou pour le plaisir ! [ mini one D 1.6d an 2008 ] c'est quoi comme voyant ? (Résolu) Excellen
Mar 12 Mar 2013, 21:24
mdr les modos ce soir,tous fous [ mini one D 1.6d an 2008 ] c'est quoi comme voyant ? (Résolu) Fab54700
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Mar 12 Mar 2013, 21:39
fous non, on se rechauffe juste comme on peut en tapant n'importe quoi sur le clavier ! [ mini one D 1.6d an 2008 ] c'est quoi comme voyant ? (Résolu) Excellen
Plus sérieusement j'en profite pour faire une petite mise au point sur ce voyant.
Dans le cas du système proposé, il n'y a pas de capteur enregistrant en instantané la pression dans les pneumatique. Le système agit en mesurant puis en comparant le nombre des rotations de chaque roue. Dans le cas d'une crevaison, la roue s'applatie, sa circonférence devient plus petite par rapport à sa "voisine" elle tourne donc plus vite et le système se déclenche.
Par contre en roulant sous gonflé ( par exemple en ayant pas controlé la pression des pneus depuis fort longtemps ) le sous gonflage étant identique sur les quatres pneus, la rotation des roues restent identiques entre elles et le témoins ne se déclenche pas.
Il s'agit bel et bien d'un avertisseur de crevaison ( ou d'anomalie de pression sur une roue ), pas de sous gonflage chronique !!
Mar 12 Mar 2013, 21:45
merci bleualpine
les pneus sont ok,demain je regarde si j'arrive a faire reset via ordi de bord
Poulpy 68
Poulpy 68
Mar 12 Mar 2013, 22:24
sacha a écrit:merci bleualpine
Tu as pas un bouton avec le même symbole a coté du frein a main ? Si oui, tu mets le contact et tu le garde enfoncé quelques secondes, ça suffit pour le reset.
Sam 23 Mar 2013, 08:01
re,
non pas de bouton au niveau de frein a main,mais dans le menu sur ordi de bord oui!!!
c'est résolu,il manqué de l'aire dans le pneus,j'ai fait le niveau + reset via ordi bord et hop resolu
[ mini one D 1.6d an 2008 ] c'est quoi comme voyant ? (Résolu) 219621 [ mini one D 1.6d an 2008 ] c'est quoi comme voyant ? (Résolu) Forum03
Dim 24 Mar 2013, 07:55
