[ Renault express ] problème de démarrage et batterie vide Techni10
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
barbichon51
Emploi : retraite
Niveau technique automobile : assez bon
heureux [ Renault express ] problème de démarrage et batterie vide
Mer 13 Mar 2013, 10:14
Bonjour.
Malgre trois visite chez trois concessionnaire renault la panne n'est pas resolu.
J'ai une expressse qui regulierement refuse de demarrer batterie vide. je m'explique. la voiture ne roule pas pendant plusieurs jours et elle demarre tres bien, je roule avec 10 mn ou plusieurs heures quand je veux la reprendre impossible de redemarrer batterie vide. d'apres renault les trois, qui l'on eu entre les mains ils ont tous teste alternateur, demarreur, relais et parait-il il n'y a pas de perte de courant. La batterie est neuve. Comment resoudre se probleme que personne ne trouve.
Merci a l'avance de votre aide.
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
heureux Re: [ Renault express ] problème de démarrage et batterie vide
Mer 13 Mar 2013, 12:36
si tu as un autoradio,débranche le et voie si ton problème persiste.La perte peut venir d'un branchement défectueux(pas de dominos en auto,utiliser des cosses,les fils reliés par une épissure peuvent faire des faux-contacts)
De même,si l'autoradio est vieux,possibilité de faux-contacts.
Merci d'indiquer l'année,le modèle,le carburant et le kilométrage
Lire LA CHARTE DU FORUM
[ Renault express ] problème de démarrage et batterie vide 260426
younes_31000
Emploi : THECH VW
Mer 13 Mar 2013, 13:27
as tu verifier ta tresse de masse entre ta batterie et la carosserie et entre la carosserie et la boite de vitesse
Pour etre sur mets un cable de demarrage entre le moin batterie et directement sur le moteur
[ Renault express ] problème de démarrage et batterie vide 31 Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner [ Renault express ] problème de démarrage et batterie vide Super14
