[ Opel Zafira 1.8l 125 ch ess an 2001 ] Voyant "voiture+clé" allumé
+3
Poulpy 68
Totocamboui2
christophe.drean.5
7 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- christophe.drean.5Nouveau
- Nombre de messages : 21
Emploi : vin
Jeu 14 Mar 2013, 12:01
Bonjour , voila je vous explique mon soucis ,
j'ai récemment fais changé le débitmètre et la
sonde lambda sur mon opel zafira 1.8l 16v
125ch suite a des codes erreurs me le
signalant.
J'ai un voyant qui s'allume ( voiture + clé) au
bout de quelques mètres ou quelques km mais
des que je stop le véhicule et que redémmarre
ce voyant ne réapparait pas tt de suite.
Je voulais savoir ce que cela pouvait être car la
personne qui m'a change la sonde et le
débitmetre ne comprend pas ce qui se passe ...IL ya également le régulateur vitesse qui oscille au ralenti...
Pouvez vous m'aiguiller la dessus merci
d'avance Mr Drean
signalant.
d'avance Mr Drean
Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
Edit modération : déplacement de votre sujet dans une partie plus appropriée
Toto
Toto
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Niveau technique automobile :
Re: [ Opel Zafira 1.8l 125 ch ess an 2001 ] Voyant "voiture+clé" allumé
Jeu 14 Mar 2013, 19:11
Pourquoi as tu changé débitmètre et sonde Lambda?
Qu'avais tu comme codes défaut?
Emploi : vin
Ven 15 Mar 2013, 10:25
Bonjour, j'avais : P1130 signal sonde à oxygene 1: erreur dans le temps de commutation.
:P1130 signal sonde à oxygene 1 : aucune activité detectée.
:P0110 circuit de la temperature d'entrée d'air : entrée élevée
Voila sute a ca le mecano m'a dit cest la sonde lambda et le debitmetre a changer ce que j'ai aussitot fait faire par quelqu'un et depuis ce voyant ( voiture +clé apparait des aue je roule un peu et le ralenti ne tient pas bien ..merci
Emploi : vin
Ven 15 Mar 2013, 10:27
désolé pour l'orthographe:-)
Ven 15 Mar 2013, 13:09
Tu l'as repassée à la valise pour voir si tes défauts étaient enlevés?
Emploi : vin
Ven 15 Mar 2013, 14:00
oui et il y a eu le défaut P0170 qui est apparu je ne sais pas si ca a ete enlevé mais ce qui m'étonne c'est que depuis le changement des ces 2 pièces le ralenti oscille tout le temps.
Emploi : vin
Ven 15 Mar 2013, 14:01
à l'arrêt..
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Ven 15 Mar 2013, 18:59
Tu as encore ton ancien débitmètre ?
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Emploi : vin
Sam 16 Mar 2013, 09:41
oui je l'ai gardé penses-tu qu'il faut que je le remette?
Sam 16 Mar 2013, 12:41
Oui, ne serait ce que pour voir si il y a un changement.
Emploi : vin
Sam 16 Mar 2013, 14:55
Effectivement je viens de remettre l'ancien ça a l'air de tenir pas de voyant mais tu ne penses pas qu'il était a changer ? Et surtout un neuf ça aurai du fonctionner je comprend pas .... Bref pour l'instant je fais comme ça je verrai bien... Il se peut que c'était simplement la sonde lambda a changer alors:-)
Dim 17 Mar 2013, 06:54
Bizarre en effet ... Es-tu sur que le débitmètre neuf a les même références ?
Emploi : vin
Dim 17 Mar 2013, 09:50
Nan je ne suis pas sur , pas sur non plus que ça est résolu complètement le pb ... A suivre merci en tout cas ;-)
Emploi : vin
Dim 17 Mar 2013, 15:09
Salut. Il y'a quelques trous dans l'accélération ,rien d'alarmant mais c'est nouveau
Emploi : vin
Mar 11 Juin 2013, 10:26
Salut tout le monde , j'ai un petit pb de fuite au niveau du joint de culbuteur et le voyant " vérifier niveau d'huile" s'allume en permanence , est ce que ça peut être le joint ... ce qui est bizarre c'est que j'ai fais faire une vidange chez speedy il y a un mois et demi pour voir si le pb venait de là mais il persiste depuis .
Je ne sais pas trop quoi faire ..
Mer 12 Juin 2013, 22:53
Dans un premier temps vérifies le niveau d'huile pour ne pas risquer d'endommager le moteur !!!
Emploi : vin
Ven 14 Juin 2013, 15:46
salut,
C'est du coup ce que je fais assez fréquemment mais un ami m'a dit que ca pouvais venir de la boite... moi j'ai plutot l'impression que c'est à l'endroit du bouchon de vidange mais bon... à suivre
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Sam 15 Juin 2013, 08:39
Salut christophe.drean.5,
Tu as un doute sur le bouchon de vidange chez speedy ont il remis un joint neuf au bouchon de vidange
Comme l'écrit ced-46, vérifies tu fréquemment ton niveau d'huile parce que même ta petite fuite au niveau du joint de culbuteur n'est pour moi pas la cause du voyant " vérifier niveau d'huile " mais plutôt d'une consommation anormale du moteur en huile
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Sam 15 Juin 2013, 23:53
salut sa peut etre simplement ta sonde de niveau d huile qui deconne
si tu n a pas de consomation d huile change la sonde
Dim 16 Juin 2013, 11:45
Sonde de niveau d'huile qui pisse (Chose courante chez Opel), il est au dessus du cardan droit.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Emploi : vin
en galère avec mon zafira
Lun 01 Juil 2013, 09:12
Salut et merci pour les infos ( poulpy 68) je ne vois pas ou se trouve la sonde de niveau d'huile ...
Autre chose , j'ai voulu faire un control technique et la voiture ne passe pas le test anti pollution , du coup j'ai demandé a un garagiste qui m'a dit de changer la deuxieme sonde lambda ( j'en ai deja changé une avec le debitmetre il y a quelques mois).
Je vais faire changer cette sonde ce soir et reprendre rdv pour la contre visite et on verra .. Mais ça peut être autre chose évidemment ( catalytique, surconso en huile etc...) help merci! je voudrais partir en espagne au mois d'aout avec et je sens que ca va pas être possible.
Lun 01 Juil 2013, 20:51
C'est pas la sonde de niveau d'huile, mais le capteur de pression d'huile, faut soulever la voiture, du coté droit. Déposé le cacher moteur et au dessus du cardan du coté droit du bloc moteur, tu le verras, il sera plein d'huile. C'est un capteur avec juste un fil branché dessus.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Emploi : vin
Mar 02 Juil 2013, 09:04
salut et tu penses que cest ça qui fait que la voiture ne passerai pas le test anti-pollution ?
En tout cas je change la deuxieme sonde lambda et je fait la contre visite et je reviens donner des news ( mais je vais quand meme regarder ce que tu m'as dis merci:-))
Mar 02 Juil 2013, 19:47
Non juste ton voyant d'huile qui s'allume, très souvent ces sondes d'huile cassent et vu qu'il y a la pression d'huile, ça fuit correctement.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Emploi : vin
Mer 03 Juil 2013, 08:59
Slt j'ai pas de voyant d'huile qui s'allume c'est un message sur l'ordi qui me dit " vérifier niveau d'huile "
J'ai montré ça hier a un pote il ma dit que ca venait ou de la boite ou du moteur voila donc bonne nouvelle :-( .
Sinon pour l'anti pollution j'ai change la deuxieme sonde lambda mais je pense que ca vient pas de là mais du cata puisque quand je pousse la voiture a l'arret une grosse fumee noire apparait , jpense le cata est encrassé donc voila .. on verra ce soir je fais la contre visite.
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ Opel Zafira 1.9 cdti 150 ]Voyant moteur allumé
- [ Opel zafira comfort 1.6 16v an 2003 ] voyant cle + voiture et perte de puissance (résolu)
- [ Opel Zafira A 2.2 DTI an 2002 ] voyant orange voiture avec clé code erreur P0300 et P0400
- [ Opel Zafira 2.2 dti an 2003 ] Voyant clé orange qui s'allume
- Voyant Moteur Allumé sur Opel Zafira 1,8 Elegance de 2000
