[ Mercedes 308 T1 Fourgon diesel an 1994 ] Probleme alarme Serpistar GR 410 Techni10
-17%
49.99 € 59.99 €
DOMDOM
DOMDOM
Emploi : PECHE
Niveau technique automobile : COURANT
[ Mercedes 308 T1 Fourgon diesel an 1994 ] Probleme alarme Serpistar GR 410 Empty [ Mercedes 308 T1 Fourgon diesel an 1994 ] Probleme alarme Serpistar GR 410
Ven 15 Mar 2013, 12:03
Bonjour !
[ Mercedes 308 T1 Fourgon diesel an 1994 ] Probleme alarme Serpistar GR 410 1171191937_mercedes208d
Cet hiver, je ne me suis pas beaucoup servit du fourgon mercedes 308d dont je suis propriétaire. Il a 230 000km, le moteur échange standard chez mercedes a moins de 50 000Km. Je n'ai jamais eu de soucis mécanique avec.
[ Mercedes 308 T1 Fourgon diesel an 1994 ] Probleme alarme Serpistar GR 410 210
[ Mercedes 308 T1 Fourgon diesel an 1994 ] Probleme alarme Serpistar GR 410 310
Il est équipé d'une alarme serpistar GR 410, mais je n'ai pas de clé pour la désactiver. Je ne pense pas que sur mon modèle, il y ai une télécommande, mais lors de l'achat je n'ai pas eu de clé non plus.
Quand cette alarme se met en route (par exemple si je change deux bougies, que j'ai vidé ma batterie, ou pour... rien ??!), la sirène hurle et impossible de démarrer le véhicule, le démarreur tourne, ou pas, mais le moteur ne se lance pas. Dans ce cas là, après plusieurs essais, en débranchant la sirène, j'arrive a démarrer le fourgon. Une fois démarré je débranche la cosse + de la batterie, je rebranche la sirene, je rebranche la cosse + et c'est bon le voyant rouge s'eteind, l'alarme est neutralisée.
Je vous dis tout cela pour vous expliquez comment je m'en sortais jusqu’à présent....
Je précise que l'alarme agit uniquement sur le démarrage, il n'y a pas de centralisation ou autre [ Mercedes 308 T1 Fourgon diesel an 1994 ] Probleme alarme Serpistar GR 410 Oui
Donc voilà mon problème :
Le boitier de la sirène (ou il y a le verrou pour l’arrêter ou je n'ai pas la clé) est fissuré, je pense qu'il a prit l’humidité cet hiver.
Le premier démarrage de la journée se passe normalement, j’attends que le voyant de préchauffage s’éteigne, je tourne la clé, le fourgon démarre au quart de tour.
Puis, que je roule 2h, ou que je l’arrête immédiatement, lorsque je veux redémarrer, c'est très difficile... Deux fois, dix fois je dois réessayer.... Le démarreur se lance a chaque fois, mais le moteur non...
Ce matin je l'ai démarré 1minute, puis arrêté, et là impossible de redémarrer !!! Le démarreur tourne, sauf une fois de temps en temps ou il se bloque....
Je précise que j'ai nettoyé tout le circuit de gasoil auparavant, que le moteur est neuf, pas de manque de compression, le filtre a air est ok, pompe a injection neuve, alternateur batterie neuve......
Tout cela me pousse a me tourner vers l'alarme !
De plus, le voyant rouge reste désormais allumé en permanence.
[ Mercedes 308 T1 Fourgon diesel an 1994 ] Probleme alarme Serpistar GR 410 411
Je cherche donc une solution pour soit démonter facilement cette alarme, soit la réparée, soit shunter les fils ?
[ Mercedes 308 T1 Fourgon diesel an 1994 ] Probleme alarme Serpistar GR 410 110
PS : la cosse entourée en rouge n'a jamais été branchée et peu aller a la place de celle entourée en verte
[ Mercedes 308 T1 Fourgon diesel an 1994 ] Probleme alarme Serpistar GR 410 510
PS 2 : La sirène est ficelée car elle s'est casée et est tombée de son support, c’était une réparation vite fait qui dure Twisted Evil
Merci de vos conseils !
[ Mercedes 308 T1 Fourgon diesel an 1994 ] Probleme alarme Serpistar GR 410 Empty Re: [ Mercedes 308 T1 Fourgon diesel an 1994 ] Probleme alarme Serpistar GR 410
Ven 15 Mar 2013, 21:31
tu doit suivre les câbles noir CLIC retrouvée les raccords et de prendre une photo,je te guiderai par la suite pour viré ton alarme
[ Mercedes 308 T1 Fourgon diesel an 1994 ] Probleme alarme Serpistar GR 410 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Mercedes 308 T1 Fourgon diesel an 1994 ] Probleme alarme Serpistar GR 410 Alh
