- Anto888Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : saisonniers
[ Mercedes 508D ] Fourgon. Problème de neiman.(résolu)
Ven 17 Nov 2006, 10:40
bonjour, je ne sais pas débrancher les fils du neman afin de l'emmener chez Mercedes pour changer le circuit électrique.En effet je n'ai plus d'électricité dans mon fourgon ( plus de feu, plus d'essui-glaces, plus de feu stop...). L'alternateur est bon. Le problème de départ était que je n'arrivait pas a sortir la clé du contact.
Merci d'avance
P.S: Je suis d'un niveau moyen ( entre 2 et 3, je fais mes vidanges je découvre la mécanique au fur et a mesure des problème qui surviennent sur mon fourgon, je n'ai pas de vocabulaire technique)
Titre du sujet modifié et sujet déplacé par Modo.
Merci d'avance
Re: [ Mercedes 508D ] Fourgon. Problème de neiman.(résolu)
Ven 17 Nov 2006, 12:20
Tu peus enlever les caches qui recouvrent la direction et faire une photo de ton neiman.
Comme ça, je pourrai peut être t'aider.
Lun 20 Nov 2006, 13:37
Message reçu de Anto888.
De: Anto888
A: noriavag
Posté le: Aujourd’hui à 12:07
Sujet: pb de neiman résolu Citer le message
mon frère estr passé ce week end et il a réussit a débrancher le neiman.
merci pour votre aide.
cheers
Salut Anto888.
Aurais-tu quelques explications de la façon dont ton frêre a procédé?
Merci.
De: Anto888
A: noriavag
cheers
Salut Anto888.
Merci.
- [ Mercedes 308 T1 Fourgon diesel an 1994 ] Probleme alarme Serpistar GR 410
- [ BMW E36 316i an 1994 ] probleme avec neiman (résolu)
- [ MERCEDES SLK 230 an 1996 ] Problème électrique compteur (résolu)
- [ mercedes 220 cdi an 1998 ] problème démarrage : ne démarre plus (résolu)
- [ BMW E36 318 TDS compact an 1997 ] problème démarrage suite remplacement neiman (Resolu)
