[ Daihatsu Sirion an 2005 ] Problème de direction assistée
2 participants
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes Trains roulants Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
- lechakal972Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : receptionniste en Hôtel
Niveau technique automobile : convenable
Lun 18 Mar 2013, 08:55
bonjour cela fait quelque jour que j'ai un problème de direction assistée avec ma Sirion , je n'ai plus de direction assistée. L'assistance est gérer par un boitier calculateur. quand je met en marche j'entend comme un relais qui mitraille dans les boitier et ensuite le voyant EPC reste allumé donc plus de direction assistée. J'ai changer le boitier en pensant que c'était ça mais toujours pareil Quelqu'un a déjà eu ce problème, avez vous pu réparer? Votre aide me sera très précieuse
merci d'avance
merci d'avance
Re: [ Daihatsu Sirion an 2005 ] Problème de direction assistée
Lun 18 Mar 2013, 23:29
C'est donc une direction à assistance électrique ?
Mar 19 Mar 2013, 08:57
oui direction assistée electrique
Mar 19 Mar 2013, 22:29
As-tu vérifié si la pompe était alimentée ? As-tu repéré quel relais "mitraille" ?
Jeu 21 Mar 2013, 12:49
la pompe est bien alimentée. Le relais qui mitraille se trouve dans le boitier j'ai ouvert l'ancien tout est souder
Sam 23 Mar 2013, 23:01
Il faut vérifier ce qui commande ce relais.
Après vérification je n'ai pas le schéma électrique de cette auto, en aurais-tu un ?
Dim 24 Mar 2013, 00:43
Non je n'ai pas le schéma electrique
- [ Daihatsu Sirion 1.3 es an 2005 ] Problème direction assistée
- [ daihatsu sirion 1.3 ess. 87 ch. VVT 16v an 2006 ] problème de VVT (résolu)
- [ Citroen C4 hdi 16v an 2005 ] problème de direction assistée
- [ Renault Espace 4 2.2 DCI an 2005 ] Problème de direction assistée (résolu)
- [ Daihatsu Sirion an 2006 ] filtre à Pollen
