[vend] toutes pièces détachées - 525 TDS - E34 M51 1994Mer 20 Nov 2024 - 11:49charpentier83340
[ E46 328ci ] Silentbloc de pont n°9 HS ?Mer 20 Nov 2024 - 10:55BMW PASSION
RTA Renault clio 4 1,5 DCI Diesel année 2016Mar 19 Nov 2024 - 8:32Renaullttt
CLIO II 1.5 DCI perte de puissanceMar 19 Nov 2024 - 8:05Seb63
[ BMW F06 640da an 2015 ] documentation techniqueLun 18 Nov 2024 - 14:29BMW PASSION
[ OPEL ADAM ] problème chauffage intérieur Sam 16 Nov 2024 - 17:29bobmcfly
[ DACIA SANDERO ] revue technique gratuiteJeu 14 Nov 2024 - 13:44yo62136
N57 Problèmes moteur résolusJeu 14 Nov 2024 - 6:09ced-46
Présentation yobmwJeu 14 Nov 2024 - 6:02ced-46
[ Hyundai getz 1.4 an 2006 ] Serrage culasseMer 13 Nov 2024 - 6:58DLC MECA
[ Dacia duster an 2017 ] effacement code d'erreurMer 13 Nov 2024 - 2:32DiaboloEtSatanas
[ Peugeot boxer 2.2 hdi an 2005 ] ne démarre plusMar 12 Nov 2024 - 16:21oursonkiller
[ Renault Megane II 1.5 dCi an 2004 ] Probleme injection a controler  Techni10
35 €
bilel9.3
Emploi : Vendeur
[ Renault Megane II 1.5 dCi an 2004 ] Probleme injection a controler  Empty [ Renault Megane II 1.5 dCi an 2004 ] Probleme injection a controler
Jeu 21 Mar 2013 - 21:59
J'ai un soucis avec ma Megane 2
C'est une luxe privilège 1.5 dCi 100 de 2004.
Depuis plus de 3 mois, j'ai un message dans ma megane "injection à contrôler" avec "Service" plus une perte de puissance bridé à 2500tr max toujours sur la même portion d'autoroute
(légère monté) à 110KM/H pendant environ 3 secondes le temps que je lâche la pédale et tout repart bien.
J'ai changé le filtre à gasoil, nettoyer la vanne EGR mais c'est sans sucées.
J'ai donc été à Renault cette après midi pour un passage a la valise et verdict.
DF089 CIRCUIT CAPTEUR PRESSION COLLECTEUR ADMISSION 6DEF
DF015 CIRCUIT COMMANDE RELAIS PRINCIPAL 1DEF
Le Renault m’appelle il me dit que c'est l’Électrovanne de turbo.
Il la change et rebelote je rentre sur l'autoroute et tadaa "injection a contrôle" mais sans perte de puissance
J'ai donc été chez renault diagnostic : Trop de pression sur mon turbo malgré un capteur tout neuf
Le mécano me dit que mon turbo monte a 2500 au lieu de 2200 en temps normal et que c'était la WasterGate qui était la cause.
D'après lui Renault ne change pas la pièce et change tout le bloc turbo 1200€ ttc.
Voici la feuille de graphique de la pression de mon turbo lors de l'essai chez renault
http://img545.imageshack.us/im [...] g011oo.jpg
bib
bib
Emploi : technicien renault
[ Renault Megane II 1.5 dCi an 2004 ] Probleme injection a controler  Empty Re: [ Renault Megane II 1.5 dCi an 2004 ] Probleme injection a controler
Sam 23 Mar 2013 - 9:06
le lien ne fonctionne pas
tu peux me donner le type de ton vehicule stp (voir liens signature)
c est l electrovanne qu ils ton change...c est un actionneur et non un capteur...
normalement c est un turbo a geo variable
donc possibilite que ca soit un encrassement au niveau de la partie variable....
Charte du forum Clic ICI
bilel9.3
Emploi : Vendeur
Sam 23 Mar 2013 - 18:21
Bonsoir
Merci d'avoir répondu
Tu veux savoir les infos moteur et boite ? C'est un 1.5 dCi 100 de 2004 sur la facture renault ils me mettent BM02
bib
bib
Sam 23 Mar 2013 - 18:29
Ok donc le type de ta voiture c est bm02.
C est quoi le ref de la pièces qu ils ont changée?
bilel9.3
Emploi : Vendeur
Sam 23 Mar 2013 - 19:09
Alors la ref c'est :
8200661049 ELECTROVANNE PILO 100908
bib
bib
Dim 24 Mar 2013 - 10:11
ben si tu as changer capteur et EV pas le choix il ne reste que le turbo
tu peux controler si ta WG garde la depression
bilel9.3
Emploi : Vendeur
Dim 24 Mar 2013 - 11:04
Justement le technicien renault me dit que c'est la WG qui est morte il m'a même imprimé ce graphique qui représente la pression du turbo sur autoroute.
[ Renault Megane II 1.5 dCi an 2004 ] Probleme injection a controler  Img011oo.th
bib
bib
Dim 24 Mar 2013 - 12:12
je te proposais juste de controler ce qu il t a dit....
bon ben c est un turbo alors...
bilel9.3
Emploi : Vendeur
Dim 24 Mar 2013 - 12:32
Merci bien manque plus que trouver un turbo sur le net
Encore merci ;)
