- caipirinaNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Directeur commercial
[Opel Corsa 1.7 DTI 09/2002]Plus de demarrage (résolu)
Dim 10 Déc 2006, 18:46
Depuis hier, il m'est impossible de demarrer mon vehicule.Tout mes temoins sont allumés comme d'habitude sauf que certain restent . Mais le plus inquitant est que pas du tout de contact et le demarreur ne fait aucun bruit (pas de clac clac comme si il etait colle ...).a savoir aussi c que il y avait une forte odeur de plastic apres la panne!
J'ai verifié les fusible ,il sont tous bon.
Existe t'il un relais sur le demarreur?
tous les avis sont bon a prendre
merco à tous d'avance
Re: [Opel Corsa 1.7 DTI 09/2002]Plus de demarrage (résolu)
Dim 10 Déc 2006, 23:39
Bonjour, as-tu essayé de taper sur le démarreur (avec une barre) en l'actionnant ?
Est-ce qu'il est bien alimenté ?
Est-ce que la batterie est bonne ?
- caipirinaNouveau
Dim 10 Déc 2006, 23:59
oui tout ça aete fait mais sans resultat
maintenant le demarreur claque mais le demarreur ne tourne pas.
Lun 11 Déc 2006, 00:07
Donc si tu es sur que :
la batteire est bonne,
Le démarreur est bien alimenté,
alors il ne reste plus que le démarreur à remplacer ....
- caipirinaNouveau
Mer 13 Déc 2006, 02:12
Dmarreur HS 200 euros à la casse
Merci à tous pour votre aide
- [ Opel Corsa C 1.2 ess. an 2002 ] Pas d'accélération, voyant moteur (résolu)
- [ Opel CORSA C 1.2 16v easytronic 2002 ] Poussoirs hydrauliques, sens ? (résolu)
- [ OPEL ASTRA G 2.0 TDI 100cv an 2002 ] Probleme de demarrage (résolu)
- [opel corsa diesel an 96] démarrage incohérent (résolu)
- [ Opel corsa B 1.0 12v an 1997 ] problème de démarrage (résolu)
