[ Renault clio essence an 2004 ] plus de fermeture centralisée Techni10
Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
Fanny77
Féminin Nombre de messages : 16
Emploi : non
Niveau technique automobile : débutante
lunettes [ Renault clio essence an 2004 ] plus de fermeture centralisée
Sam 30 Mar 2013, 09:47
Je n'arrive plus à fermer ma clio avec mes 2 télécommandes. Les 2 télécommandes semblent fonctionner (lumière rouge quand j'appuie dessus) mais pas de réaction au niveau de la voiture (les lumières ne clignotent pas et je n'entends aucun déclic au niveau de la voiture).
Je suis étudiante sans revenu donc si quelqu'un pouvait me guider pour éviter des frais peut-être pas nécessaire chez le garagiste.
Merci par avance pour votre aide.
Fanny
lunettes Re: [ Renault clio essence an 2004 ] plus de fermeture centralisée
Sam 30 Mar 2013, 09:51
Salut et [ Renault clio essence an 2004 ] plus de fermeture centralisée Ring23 [ Renault clio essence an 2004 ] plus de fermeture centralisée Excliob5
donne plus d'info de la clio, année motorisation,modèle
Exemple de titre de sujets :
[ Renault clio essence an 2004 ] plus de fermeture centralisée 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Renault clio essence an 2004 ] plus de fermeture centralisée Alh
Fanny77
Emploi : non
Sam 30 Mar 2013, 09:55
Il s'agit d'une clio 2 modèle 2004.
Fanny
Sam 30 Mar 2013, 09:58
et je imagine que c'est diesel dci ??
Fanny77
Emploi : non
Sam 30 Mar 2013, 10:02
DCI mais essence
Sam 30 Mar 2013, 10:05
ok,quand tu ferme avec la clef dans la serrure,elle c'est ferme ta clio?
Fanny77
Emploi : non
Sam 30 Mar 2013, 10:06
oui; j'arrive à fermer la porte conducteur manuellement et je peux démarrer la voiture sans problème.
Sam 30 Mar 2013, 10:12
ouvre ta portière regarde sur le coin de tableau de bord,tu as un cache,ouvre le
vérifie tout les fusibles et surtout fusible 28
[ Renault clio essence an 2004 ] plus de fermeture centralisée Boite_fusibles_redim
fusible a gauche cramé,fusible a droit bon
[ Renault clio essence an 2004 ] plus de fermeture centralisée Fusibl11
Fanny77
Emploi : non
Sam 30 Mar 2013, 10:15
J'ai regardé hier soir dans cette boite mais le fusible est bon. Je l'ai remplacé en cas ou mais cela n'a rien donné.
bib
bib
Emploi : technicien renault
Sam 30 Mar 2013, 10:16
Fanny77 a écrit:DCI mais essence
hein???
Charte du forum Clic ICI
bib
bib
Sam 30 Mar 2013, 10:20
la centralisation et l antidem son 2 systemes independants...
le centralisation fonctionne bien avec le bouton a l interieur de la voiture?
ouvre ta clé (boitier noir en plastique et dit moi si il y a un code dedans
ou prends une photo...
hein???
c'est renault ca doit exister [ Renault clio essence an 2004 ] plus de fermeture centralisée Excliobo
Fanny77
Emploi : non
Sam 30 Mar 2013, 10:24
La centralisation ne fonctionne pas à l'intérieur de l'habitacle. J'ai beau appuyé très proche du central en haut du rétro intérieur mais rien ne se passe.
Fanny77 a écrit:J'ai regardé hier soir dans cette boite mais le fusible est bon. Je l'ai remplacé en cas ou mais cela n'a rien donné.
je te laisse entre les mains de BIB il connais ses petite bette (les renault) parqueur [ Renault clio essence an 2004 ] plus de fermeture centralisée Coucou
Fanny77
Emploi : non
Sam 30 Mar 2013, 10:25
Merci Sacha. Bon week-end de Paques et au plaisir de vous croiser sur ce forum.
Fanny
bib
bib
Sam 30 Mar 2013, 10:26
Fanny77 a écrit:La centralisation ne fonctionne pas à l'intérieur de l'habitacle. J'ai beau appuyé très proche du central en haut du rétro intérieur mais rien ne se passe.
...t es sur que c est une clio?
pas une twingo par hazard?
sur clio 2 le bouton de centralisation est a cote du bouton warning au dessus de l autoradio
Fanny77
Emploi : non
Sam 30 Mar 2013, 10:32
C'est une Clio 2.
Désolée, je ne connais pas le langage technique. Je n'ai pas essayé le bouton au dessus du warning qui effectivement permet de fermer de l'intérieur. Je vais vérifier et je reviens.
Sam 30 Mar 2013, 10:34
Fanny77 a écrit:Merci Sacha. Bon week-end de Paques et au plaisir de vous croiser sur ce forum.
Fanny
[ Renault clio essence an 2004 ] plus de fermeture centralisée Forum03 a toi aussi [ Renault clio essence an 2004 ] plus de fermeture centralisée Lol4
bib
bib
Sam 30 Mar 2013, 10:38
Fanny77 a écrit:C'est une Clio 2.
ok
ben tu parlais de quel bouton a niveau du plafonnier?
Sam 30 Mar 2013, 10:40
ok
moi je pense quel pense que récepteur ce trouve au niveau du rétro, et quel appuyer sur le bouton de la clef en face de rétro
bib
bib
Sam 30 Mar 2013, 10:41
ah ok
non 2004 c est du V3 cryptée
transpondeur pour l antidem
et radio frequence pour la centralisation
Fanny77
Emploi : non
Sam 30 Mar 2013, 10:48
Je viens d'envoyer 3 fois mon message mais je ne vois rien apparaître ???
ça marche avec le bouton intérieur. Les portes se ferment automatiquement mais une fois à l'extérieur, ça ne fonctionne pas.
Fanny77
Emploi : non
Sam 30 Mar 2013, 10:53
Petite question BIB: ma voiture est actuellement dans la rue mais reste avec la porte du passager et le coffre d'ouvert. Y a t-il un astuce pour que je puisses fermer mes portes et le coffre en attendant ? scratch
bib
bib
Sam 30 Mar 2013, 11:33
mets le contact
coupe le
reste appuyer sur le bouton de centralisation qq sec jusqu a ce que la voiture fasse condamnation / decondamnation
et dessuite apres tu appuie qq fois sur ta cle
vois ce que ca donne
sinon il faudra aller chez renault pour qu il passe la valise voir si ta clé émet
si ton uch recois
et faire un apprentissage de tes cles...
vas y avec tte les clés de la voiture...
pour fermer ta voiture
entre dedans
appuis sur le bouton de centralisation 1 fois (ca ferme tte les portes
et tu ferme celle conducteur manuellement avec ta clé...
Fanny77
Emploi : non
Sam 30 Mar 2013, 11:52
Merci Bib pour ton aide. Je ne manquerai pas de te ternir informé de la suite.
Bon week-end et [ Renault clio essence an 2004 ] plus de fermeture centralisée Forum03
