- DEFLAUNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : ENSEIGNANT
[ bmw e46 320tda ] Calage moteur pour changement poulie damper
Dim 31 Mar 2013, 08:50
Je désire changer la poulie damper HS. Je possède une clé à chocs. Faut il caler le moteur ? Si oui, Comment.
Merci d'avance
Merci d'avance
- wtp34Petit mécano
- Nombre de messages : 80
Emploi : Apprenti
Re: [ bmw e46 320tda ] Calage moteur pour changement poulie damper
Dim 31 Mar 2013, 19:44
Non pas besoin ! Tu dépose la buse, les courroie accessoires et tu dévisse la damper avec la clé à choc rien de plus.
- [ Ford Mondeo 3 2.0 TDCI 115 an 2006 ] Problème bruit post changement poulie Damper + courroie acc.
- [ BMW e46 323 ci M52 an 2000 ] Plusieurs question après démontage boite (résolu)
- [ BMW e36 316i M43 an 1998 ] démontage poulie damper moteur
- [ Bmw E46 330D an 2003 ] bruit claquement moteur à forte accélération et poulie damper (résolu)
- [E34 et E36 M.51] Vibration moteur. (info)
