[ BMW E36 318 tds an 1996 ] Probleme démarrage et perte de puissance (résolu) Techni10
29.99 €
Blazeph
Emploi : Sans
Niveau technique automobile : 3. Je fais mes petit service + divers travaux
r?solu [ BMW E36 318 tds an 1996 ] Probleme démarrage et perte de puissance (résolu)
Jeu 04 Avr 2013, 18:42
Après avoir régler mon précédent problème de fuite de pompe à injection, en voilà d'autres [ BMW E36 318 tds an 1996 ] Probleme démarrage et perte de puissance (résolu) Pasmafau
- au démarrage à froid je galère avec en plus grosse fumée et le moteur claque un peu pendant 10 secondes avant de revenir à la normal ( une histoire de calage peut être, chaîne détendu ... )
- avec ça j'ai une perte de puissance considérable sur autoroute mon régime moteur descend d'un coup peu importe si j’accélère, la caisse est ultra molle, généralement arrivé à 120 km/h mon régime chute ! obligé de rétrograder parfois pour relancer la machine.
Après l'avoir passé à la Valise ( un pote qui bricole ) apparemment le capteur de la pompe est défectueux ( capteur de pression ? si je ne me trompe pas ).
Qu'en pensez-vous ? confused
Merci d'avance
a-lex
Masculin Nombre de messages : 74
Emploi : mecanicien
r?solu Re: [ BMW E36 318 tds an 1996 ] Probleme démarrage et perte de puissance (résolu)
Jeu 04 Avr 2013, 18:53
salut ,
ton probleme pourait venir de ta " sonde de regulation de demarage a froid " , c est la sonde qui se trouve a la base de la pompe , sous le distributeur ( partie en fonte a l arriere de ta pompe ) .
Quand tu demarre a froid , tu debranche cette fiche et tu ecoute si le claquement change .
Si tu ne vois aucune difference ta sonde est HS [ BMW E36 318 tds an 1996 ] Probleme démarrage et perte de puissance (résolu) Lol4
Blazeph
Emploi : Sans
Jeu 04 Avr 2013, 19:07
Salut A-lex,
Je regarderai ce week-end pour voir si le claquement change ...
A quoi est relié cette sonde ? elle part de la base de la pompe vers un des injecteurs ? scratch
ça pourrait donc solutionner le démarrage et le claquement !
Merci beaucoup de ton aide ;)
a-lex
Emploi : mecanicien
Jeu 04 Avr 2013, 19:14
Elle part de la base de la pompe vers ton faisceau moteur , la connectique se trouve pile en dessous de la pompe .
Elle sert a compenser l avance entre moteur froid et moteur chaud .
Je te donne peut etre pas la solution mais au moins une piste a explorer [ BMW E36 318 tds an 1996 ] Probleme démarrage et perte de puissance (résolu) Lol4
Blazeph
Emploi : Sans
Jeu 04 Avr 2013, 19:22
Claro, je tcheckerai et te redirait c'qu'il en est ! [ BMW E36 318 tds an 1996 ] Probleme démarrage et perte de puissance (résolu) Lol4
Blazeph
Emploi : Sans
Dim 07 Avr 2013, 18:41
Re,
Alors après avoir tester de démarrer la caisse en ayant débrancher la sonde le moteur claque vachement plus, il y a nettement une différence entre sonde branché et débranché ... cela voudrait-il dire que la sonde marche bien ?
Merci d'avance
a-lex
Emploi : mecanicien
Dim 07 Avr 2013, 21:41
re ,
bon si ton moteur claque + avec la sonde debranché , c est donc que ton probleme ne vien pas de la .
combien a t elle de kilomètres ?
Ca peut etre 2 probleme different :
demarage a froid difficile + fumée => bougies
perte de puissance => palpeur de pression HS ( d où le defaut de la valise ) .
Blazeph
Emploi : Sans
Lun 08 Avr 2013, 12:36
Re,
la voiture est à 250 000 km,
pour les bougies il me semble bien qu'elle marche (mon papa les ayant vérifié récemment , alors peut être encrassé ou alors le relais de préchauffage qui est die ! je les revérifierai moi même histoire d'en être sur ...
Pour ce qui est du palpeur, il s'agit bien de la durite qui part de la pipe à admission et qui est branché vers le filtre à gasoil ?
a-lex
Emploi : mecanicien
Lun 08 Avr 2013, 12:52
Re ,
oui c est bien ça , c est le petit module noir fixé a coté du filtre , si tu a quelqu un avec un bm dans ton entourage ( td ou tds même 2.5 ) , emprunte le palpeur pour voir si y a une différence , tu sera fixé .
Mais si il délire , c est pas lui qui va résoudre ton problème de démarrage , seulement la perte de puissance .
Pour contrôler ton relai , test l alimentation de tes bougie pendant le préchauffage a l aide d un multimètre .
Blazeph
Emploi : Sans
Lun 08 Avr 2013, 21:44
Re,
Alors des news niveau du moteur qui claque, mon pote à régler la position de la pompe à injection elle ne fait plus de fausse note !
le moteur a retrouvé sa voix d’antan [ BMW E36 318 tds an 1996 ] Probleme démarrage et perte de puissance (résolu) Excellen
J'essaierai dans la semaine de voir pour ce qui de la sonde mais déjà j'ai tout de même retrouver de la puissance, elle est quand même vachement moins molle.
En revanche va falloir tcheck pour le relais ;)
Je te remerci A-lex pour tes conseils,
je te tiens au jus.
Blazeph
Emploi : Sans
Jeu 11 Avr 2013, 15:52
Alors problème résolu !
J'ai retrouvé la puissance et plus de problème de démarrage !
Le problème venait essentiellement de la pompe mal calé.
Merci A-lex pour tes réponses.
Sam 13 Avr 2013, 23:11
Merci pour le retour d'infos [ BMW E36 318 tds an 1996 ] Probleme démarrage et perte de puissance (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16621-m41-bmw-problemes-moteurs-resolus
