- asset richardNouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : fonctionnaire
[ BMW E36 325 TDS an 1999 ] problème courroie accessoires
Dim 07 Avr 2013, 09:19
bonjours à tous
j'ai un problème sur bmw 325 tds les deux courroies ont cassé au bout de 15000km, je voudrais comprendre pourquoi ce n'est pas moi qui a changé ces courroies;
aujourd'hui je suis coincé avec le radiateur que je voudrais sortir, mais celui si ne veut pas, j aurais besoin d'une petite astuce
merci à vous à bientot
Re: [ BMW E36 325 TDS an 1999 ] problème courroie accessoires
Dim 07 Avr 2013, 09:32
met plus d'info de la voiture, elle est de quel année?
une courroie peu cassé et partir ce coincé sur l'autre pour la cassé, et une courroie casse même si elle est monté par st marie madeleine
essaye de tournée a la matin compresseur de clim et tout les galets, l'alternateur,si tu trouve les point dur sur le compresseur de clim ou sur un des galet ou sur l'alternateur, faut le remplacer avant de remonté la nouvelle courroie
pour ton radiateur ouvre un autre post,sinon ca va devenir un bordel ou sujets divers entre les courroie et le radiateur (quel radiateur,principale ou radiateur de chauffage????)
Lun 08 Avr 2013, 12:52
bonjour la voiture de mon fils est de 1999 bmw tds e 36 , mon fils me dit que la clim ne fonctionne plus perte du gaz, est ce que cela peut être la cause des courroies cassés, il me signale un sifflement à moteur tournant.
Lun 08 Avr 2013, 18:40
demande lui de faire le teste que je té demandé plus haut
courroies cassées
Lun 08 Avr 2013, 18:51
sacha a écrit:Salut
bonjour j'ai fais ce que tu m' as dit au dessus tout tourne normalement
Lun 08 Avr 2013, 19:11
alors achète les 2 courroies et remonte les
la courroie qui siffle = détendu ou en fin de vie
une courroie qui siffle = elle patine -elle chauffe-elle casse
la prochaine fois quand une courroie siffle faut deja savoir la quelle siffle,en suite faut cherché pour quoi,sur la grande courroie tu as un tendeur qui gère que la courroie soit toujours bien tendu, la courroie sur le compresseur de clim tu le tend via galet et la vis de réglage
Lun 08 Avr 2013, 19:39
merci pour tout ces conseilles j'ai bien pris note
encore merci à bientôt
- Nombre de messages : 20415
Ven 19 Avr 2013, 21:02
asset richard a écrit:
merci pour tout ces conseils j'ai bien pris note
Donc on vas classer ton sujet comme "résolu " !
de nous avoir informé !
Lun 22 Avr 2013, 22:12
As-tu pu faire le test ?
- [ BMW E36 318 tds M41 an 1995 ] probleme tendeur courroie accessoires (résolu)
- Problème Mini Cooper s 52 courroie accessoires qui brûle
- [ BMW E39 530d an 1999 ] bruit galets tendeur courroie accessoires (résolu)
- Problème étrange courroie d'accessoires BMW 525 TDS E39
- [ PEUGEOT Expert 1.9D DW8 an 2000 ] Problème courroie accessoires
