[ Peugeot 309 1.6 ess an 1989 ] tourne sur 3 cylindres à froid (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -17%
249 €
r?solu [ Peugeot 309 1.6 ess an 1989 ] tourne sur 3 cylindres à froid (résolu)
Dim 07 Avr 2013, 16:27
[ Peugeot 309 1.6 ess an 1989 ] tourne sur 3 cylindres à froid (résolu) Grrrr09
Eh oui c'est encore Albatros Exclamation
Juste une question : ma 309 GR 1.6 ess de 1989 type CG 3AB2B2 avec 152000 kms réagit bizzarement , je m'explique:
A froid, elle démarre et tourne sur trois cylindres jusqu'à atteindre la température normal de fonctionnement 80° [ Peugeot 309 1.6 ess an 1989 ] tourne sur 3 cylindres à froid (résolu) Forum65 85° ensuite elle tourne sur ces quatre cylindres normalement, elle est équipé d'un starter automatique sur un carburateur double-corps " SOLEX 34/34 Z1 avec remise en état l'été dernier + remplacement du filtre à essence, le remplacement de l'allumeur + doigt (Ducellier) + le réglage ont été fait l'été dernier .
Elle ne chauffe pas, garde tous ces niveaux (huile,eaux) seul le réglage des culbuteurs n'est pas fait, je pense faire un test de compression avec un compressiomètre sur chaque cylindre pour voir si une soupape d'échappement qui fuit ou un segment de cylindre usé Exclamation
Qu'en pensez vous à votre avis Question
Merci pour votre aide [ Peugeot 309 1.6 ess an 1989 ] tourne sur 3 cylindres à froid (résolu) Nickel
[ Peugeot 309 1.6 ess an 1989 ] tourne sur 3 cylindres à froid (résolu) Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Peugeot 309 1.6 ess an 1989 ] tourne sur 3 cylindres à froid (résolu) 340936 [ Peugeot 309 1.6 ess an 1989 ] tourne sur 3 cylindres à froid (résolu) 695331 albatros
[ Peugeot 309 1.6 ess an 1989 ] tourne sur 3 cylindres à froid (résolu) Bmw K1200RS
bidouapache
bidouapache
Technicien supèrieur
r?solu Re: [ Peugeot 309 1.6 ess an 1989 ] tourne sur 3 cylindres à froid (résolu)
Dim 07 Avr 2013, 16:33
es ce qu'elle roule bien lors des fortes accelerations ?
je me pose la question sur l'état de tes bougies ?
Dim 07 Avr 2013, 16:49
[ Peugeot 309 1.6 ess an 1989 ] tourne sur 3 cylindres à froid (résolu) Forum03
Salut bidouapache,
les bougies sont neuves [ Peugeot 309 1.6 ess an 1989 ] tourne sur 3 cylindres à froid (résolu) Forum65 1000 kms seul le faisceau d'allumage n'est pas changé Exclamation
Elle accélère bien et fort sauf vers 1500 tr/Min ou là il y a un trou elle ratatouille puis repart jusqu'à la zone rouge au compte-tours sans problème Question
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Niveau technique automobile :
Dim 07 Avr 2013, 17:59
Salut Albatros
Fais un effort sur le titre de tes sujets STP, [ Peugeot 309 1.6 ess an 1989 ] tourne sur 3 cylindres à froid (résolu) Forum03
Sinon, t'as quoi comme type d'allumage? rupteurs ou électronique?
[ Peugeot 309 1.6 ess an 1989 ] tourne sur 3 cylindres à froid (résolu) St10
[ Peugeot 309 1.6 ess an 1989 ] tourne sur 3 cylindres à froid (résolu) Diesel10
Dim 07 Avr 2013, 20:32
Totocamboui2,
Ok pour le titre du sujet, je vais m'appliquer la prochaine fois [ Peugeot 309 1.6 ess an 1989 ] tourne sur 3 cylindres à froid (résolu) Jap
C'est un allumage transistorisé avec module emplificateur !
Dim 07 Avr 2013, 20:55
sort les bougies et prend une photo de électrodes,pense a numéroté les bougies par cylindre
[ Peugeot 309 1.6 ess an 1989 ] tourne sur 3 cylindres à froid (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Peugeot 309 1.6 ess an 1989 ] tourne sur 3 cylindres à froid (résolu) Alh
Dim 07 Avr 2013, 22:33
[ Peugeot 309 1.6 ess an 1989 ] tourne sur 3 cylindres à froid (résolu) 226546
ok sacha,
je fais ça demain matin je prend les bougies en photo Question
Tu penses à quoi en me demandant cela un cylindre défectueux Question
Lun 08 Avr 2013, 06:11
oui ca nous donne une idée de cylindre qui merdouille
Laure B
Laure B
Lun 08 Avr 2013, 17:41
Une fois le moteur en route, avant que la voiture retrouve sa pêche (ses 4 cyl. donc), tu peux débrancher et rebrancher un à un les fils de bougies pour remarquer quel est le cyl. en cause. Là où tu n'entends pas de changement, tu as identifié le cyl.
Prévois de gros gants isolants ! Malgré mes gros gants de ski j'avais pris une petite décharge en faisant ce test sur ma 4L.Peut-être que seul le fil de bougie sera en cause. Dans ce cas tu l' échanges avec un autre et tu refais le même test.
Ensuite, tu verras mieux ce qui cloche dans ce cyl., bougie ou compression (avec le test que tu connais pour cette dernière piste).
Bonne chance.
Lun 08 Avr 2013, 19:23
Laure B a écrit:Bonjour,
Bonne chance.
Salut Laure [ Peugeot 309 1.6 ess an 1989 ] tourne sur 3 cylindres à froid (résolu) Coucou
plus de Albatros ce soir,j’espère que il na pas touché au câbles de bougies avec les mains nue [ Peugeot 309 1.6 ess an 1989 ] tourne sur 3 cylindres à froid (résolu) Adrig[ Peugeot 309 1.6 ess an 1989 ] tourne sur 3 cylindres à froid (résolu) Alpinab10
Lun 08 Avr 2013, 20:23
Laure B + sacha,
Merci pour votre aide, je ne suis pas " Grillé " mais une crève carabiné m'a empêché de sortir pour faire les photos des bougies + le test des câbles de bougie par cylindre avec des Gants de Boxe ... [ Peugeot 309 1.6 ess an 1989 ] tourne sur 3 cylindres à froid (résolu) Jap
Je vous fais ça demain car je vais pouvoir sortir bien couvert [ Peugeot 309 1.6 ess an 1989 ] tourne sur 3 cylindres à froid (résolu) 440183
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : Sécurité mobile
Mar 09 Avr 2013, 13:00
Salut albatros,
Si je comprend bien le courant de passe plus entre toi et ta voiture [ Peugeot 309 1.6 ess an 1989 ] tourne sur 3 cylindres à froid (résolu) Excliobo
Ven 12 Avr 2013, 17:40
[ Peugeot 309 1.6 ess an 1989 ] tourne sur 3 cylindres à froid (résolu) Forum03 :poto: [ Peugeot 309 1.6 ess an 1989 ] tourne sur 3 cylindres à froid (résolu) 340936
Merci à vous Messieurs et à Laure B de m'avoir répondus mais j'ai trouver la panne en fait c'était un câble de bougie défectueux cylindre N°1 donc j'ai changé le faisceau complet (4 câbles bougie + le câble bobine ) et c'est reparti, elle tourne comme une Horloge Suisse aussi bien à froid quà chaud y compris le ralenti et dans les montées en régime [ Peugeot 309 1.6 ess an 1989 ] tourne sur 3 cylindres à froid (résolu) Super14
[ Peugeot 309 1.6 ess an 1989 ] tourne sur 3 cylindres à froid (résolu) 467447
Laure B
Laure B
Ven 12 Avr 2013, 21:36
Bon ben ce n'était qu'un fil de bougie alors, tant mieux !
Bonne route à toi ! [ Peugeot 309 1.6 ess an 1989 ] tourne sur 3 cylindres à froid (résolu) Lol4 [ Peugeot 309 1.6 ess an 1989 ] tourne sur 3 cylindres à froid (résolu) Oui
Sam 13 Avr 2013, 07:50
resolu
Voilà si cela peut servir à quelqu'un d'autre... [ Peugeot 309 1.6 ess an 1989 ] tourne sur 3 cylindres à froid (résolu) Peugeot
https://www.techniconnexion.com/f137-problemes-moteurs-resolus-peugeot-citroen
Dim 14 Avr 2013, 09:18
