[Sonorisation]Aide Achat Ampli + Caisson - Page 2 Techni10
Le Deal du moment : -17%
249 €
musashi
musashi
Masculin Nombre de messages : 155
Emploi : Etudiant
Niveau technique automobile : Passable
[Sonorisation]Aide Achat Ampli + Caisson - Page 2 Empty Re: [Sonorisation]Aide Achat Ampli + Caisson
Jeu 04 Jan 2007, 18:51
Non C'est pas pour moi c'est pour celui d'un copain. Je t'ai filé le lien ils disent que l'ampli fait 450 W RMS en Mono et ça me parait bizarre c'est pour cela que je vous demande de jeter un coup d'oeil vous vous y connaissez plus.
baba601
baba601
Masculin Nombre de messages : 1311
Emploi : électromécanicien en maintenance industrielle
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en aprenant à mesure
Ven 05 Jan 2007, 20:07
Oui il peut faire 460W RMS en MONO !!
C'est pour le sub hertz?? Si oui il fera plus que 2x150W RMS, car ce sub c'est un doubles bobines donc possible à mettre en mono mais faut voir si l'ampli est stable en 2ohms.
Voilà j'espère que tu as compris.
musashi
musashi
Emploi : Etudiant
Sam 06 Jan 2007, 10:35
Oui c'est bien pour ce sub!
bublle69
bublle69
Emploi : chef de parc
Sam 06 Jan 2007, 11:59
[Sonorisation]Aide Achat Ampli + Caisson - Page 2 Forum65 avec baba
c'ees un double bobine donc il faut deux voies tu ne peut mettre ton ampli en mono
donc 2x150w rms pour 600wrms
c'esttrop faible
soit il met deux ampli
soit il trouve un deux voies plus puissant
musashi
musashi
Emploi : Etudiant
Sam 06 Jan 2007, 14:07
Je vous remercie!! Je vous confirme il n'aurait pas du acheter du matos d'occasion...
baba601
baba601
Dim 07 Jan 2007, 12:08
bublle69 a écrit:[Sonorisation]Aide Achat Ampli + Caisson - Page 2 Forum65 avec baba
c'esttrop faible
Ou soit il met met son ampli en mono et il branche les deux bobines en parallèle ( en 2ohms) => voir si l'ampli accepte sans trop chauffer.
baba601
baba601
Dim 07 Jan 2007, 12:09
Par conséquent l'ampli dévellopera plus de puissance.
Je pense qu'il pourra s'approcher des 600W
bublle69
bublle69
Dim 07 Jan 2007, 15:33
oui mais d'apres la fiche technique il travaille pas en 2 ohms
baba601
baba601
Mar 09 Jan 2007, 17:24
bublle69 a écrit:oui mais d'apres la fiche technique il travaille pas en 2 ohms
Je sais pas vraiment c'est une toute petite fiche en plus, je pense que meme si c'est stable en 2ohms ça sera pas inscrit.
Faudrais trouver la doc complète bubble pour vérifié.
musashi
musashi
Emploi : Etudiant
Mer 10 Jan 2007, 13:01
Salut!!!
Mon pote a ramené le matériel chez moi pour qu'on puisse le monter ce week end! Donc le Sub je pense que c'est un simple Bobine c'est le Hertz 300 et non 300D !
Je vous ai fait deux photos car je ne sais pas s'il manque quelque chose ou si on peut le brancher directement!!
je vous montre ça :
[Sonorisation]Aide Achat Ampli + Caisson - Page 2 Sub110
[Sonorisation]Aide Achat Ampli + Caisson - Page 2 Sub210
Merci!!!!
musashi
musashi
Emploi : Etudiant
Mer 10 Jan 2007, 17:42
re bonjour!!
J'ai résolu le probleme! je l'ai branché directement mdr!
Un autre probleme se pose :
Il y a un condensateur! je sais qu'il faut partir du + de la batterie au condensateur et du condensateur a l'ampli. mais, un cable suffit? Ou il en faut 2? Un du + de la batterie au condo et un autre du condo a l'ampli?
Merci =)
baba601
baba601
Mer 10 Jan 2007, 17:44
C'est tu peux le branché direct en mono sur ton ampli.
Tiens nous au courant.
musashi
musashi
Emploi : Etudiant
Mer 10 Jan 2007, 21:34
Salut!
Euh la question concernant les câbles d'alimentation, a cause de condensateur je sais pas si je peux sectionné le même ou il faut en acheter un autre ( du + au condo(1) et du condo a l'ampli(2) )
Merchi!!!
bublle69
bublle69
Mer 10 Jan 2007, 22:22
slt
alors pour le condo tu peut couper le cable
et fixe le avec des cosses de ce type
http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=5114
ensuite ce qu'il faut savoi:
le condo est a placer au plus pres de l'ampli pour un bon fonctionement(environ 30 cm)
de la batterie au plus du condo
du plus condo au plus ampli
du moins condo a une masse voiture
une chose a savoir est ton condo est il charger ou pas
si non il faut le charger avec une resistance qui doit etre fourni avec
musashi
musashi
Emploi : Etudiant
Mer 10 Jan 2007, 22:56
D'accord merci!!!
Je ne sais pas si le condo est chargé ou pas je pense qu'il m'a ramené tous son matériel je lui demanderai si on lui a fournit autre chose avec
Merci encore
musashi
musashi
Emploi : Etudiant
Jeu 11 Jan 2007, 22:21
Bonsoir!!
Il n'y a rien de fournit avec le condo. Il lui a juste filé les Rca qui vont au poste et les cables du sub à l'ampli.
bublle69
bublle69
Jeu 11 Jan 2007, 22:39
test le avec un voltemetre savoir si il y a du jus
car la resistance sert a limiter l'apel de courant par le condo lorsque qu'il va se charger
sans resistance tu va avoir une bonne etincelle mais tu ne risque rien
musashi
musashi
Emploi : Etudiant
Jeu 11 Jan 2007, 22:44
D'accord je vais vérifier ça demain et je te tiens au courant.
musashi
musashi
Emploi : Etudiant
Mer 17 Jan 2007, 01:18
Bonsoir!!
Au niveau du condo, c'est bon il est chargé!!
Mais j'ai un soucis au niveau du RCa. Il y a le cable remote dessus mais je ne sais ou il se mets. Je sais qu'il y en a un qui va a l'autoradio et l'(autre, d'apres mon shéma il va a la borne masse pour cable RCA. Mais dans les connexion d'alimentation y a un truc qui s'appelle P/Con je ne sais pas quel cable y mettre.
[Sonorisation]Aide Achat Ampli + Caisson - Page 2 Dsc00214
[Sonorisation]Aide Achat Ampli + Caisson - Page 2 Dsc00215
[Sonorisation]Aide Achat Ampli + Caisson - Page 2 Dsc00217
[Sonorisation]Aide Achat Ampli + Caisson - Page 2 Dsc00216
[Sonorisation]Aide Achat Ampli + Caisson - Page 2 Dsc00218
Voila les images. je ne parle pas du Rca mais du cable qui est avec ( d'un coté il y a un truc rouge dessus et l'autre du scoth noir)
Merci à Vous!!
td 100
Masculin Nombre de messages : 71
Mer 17 Jan 2007, 11:00
Banche ton cable sur le p con sinon tu as créer un beau court circuit et surement griller ton poste ...
baba601
baba601
Mer 17 Jan 2007, 17:14
ton poste marche tjs ou pas??
musashi
musashi
Emploi : Etudiant
Mer 17 Jan 2007, 17:44
Justement je n'ai rien touché j'attends d'avoir confirmation. Je branche lequel sur le P/ con? Pourquoi il montre ça sur le manuel?
bublle69
bublle69
Mer 17 Jan 2007, 18:31
c'est vrai que c'est bizarre
c'est la premiere fois que je voit ca les rca avec le gnd a coter
il mette quoi en legende du chiffre 13
mais sinon un coter sur le remote du poste et l'autre sur p.con
qui veut dire(power,control)
baba601
baba601
Mer 17 Jan 2007, 19:03
Moi je mettrais la remote sur P.con normalement tu peux rien cramer alors éssaye et dis moi ce que ça fais.
musashi
musashi
Emploi : Etudiant
Mer 17 Jan 2007, 20:36
Alors en légende 13 il mett Borne de Masse pour cable Rca
