[ Peugeot 405 1.9 td an 1994 ] moteur chauffe (résolu)
+3
shaft bvc
7 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- shaft bvcMécano
- Nombre de messages : 263
Emploi : Métreur
Niveau technique automobile : 3 & un peu 4
Re: [ Peugeot 405 1.9 td an 1994 ] moteur chauffe (résolu)
Ven 06 Sep 2013, 22:32
Une odeur d'huile chaude, de cramer presque!!!
Bedford cf 350 2.1l D 1979 - Renault Mégane 1.9l DTI Break 2000
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Ven 06 Sep 2013, 22:52
Ok, sinon tu as de la perte de liquide de refroidissement si oui voie tu une fuite de ce liquide à l'extérieur ?
- shaft bvcMécano
Emploi : Métreur
Sam 07 Sep 2013, 10:07
Non aucune fuite ou perte de liquide.
Sam 07 Sep 2013, 10:47
Donc pas fuite de LDR, ta purge est bonne, ton ventilo tourne,la sonde de ventilateur et ton thermostat et neuf ?
Ta pompe à eau elle a combien de km et quel âge a tel ?
- shaft bvcMécano
Emploi : Métreur
Sam 07 Sep 2013, 11:05
Et bien je ne serais le dire j'ai la voiture depuis tout juste un an. la voiture a 345 000 km.
- shaft bvcMécano
Emploi : Métreur
Mar 10 Sep 2013, 12:48
[quote="william51"]Donc pas fuite de LDR, ta purge est bonne, ton ventilo tourne,la sonde de ventilateur et ton thermostat et neuf ? Oui
Par contre j'ai un doute niveau purge à par si j'ai pas oublier une vis de purge quelque part. Jai fait celle qui es au niveau du porte filtre à gasoil et celle au dessus du radiateur.
Je viens de vérifier mon bouchon de radiateur, celui de remplissage d'huile & pas de signe de mayo. Moteur allumé j'ai mis des coups d'accélérateur et fumée normal, noir mais normal. alors est ce que je me trompe ou j'ai aucun symptôme de joint de culasse? je demande sa car sur un autre forum c'est la réponse que l'on ma donner.
Merci de votre aide.
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2145
Mar 10 Sep 2013, 13:29
pour vérifier ton joint de culasse,voici une manip à réaliser à 2 personnes:
Tu mets un pote au volant qui actionnera le démarreur quand tu lui diras
Tu retire le bouchon du vase d'expansion et tu surveille le niveau
Au signal,ton pote mets un coup de démarreur(sans démarrer le moteur)
Si le niveau monte ou qu'il se forme une bulle + ou - grosse, ton JDC est mort
Bonne journée
Bonne journée
Mar 10 Sep 2013, 19:03
Tu as du chauffage dans ta voiture ?
- shaft bvcMécano
Emploi : Métreur
Mar 10 Sep 2013, 23:25
Résultat aujourd'hui, bloquer à 50 bornes de chez moi, fumée bleu et donc plus de doute..... Merci à vous pour le temps que vous m'avez donner.
Mer 11 Sep 2013, 20:53
Tiens nous au courant, tu es sûr de la fumée bleu et non blanche ?
- shaft bvcMécano
Emploi : Métreur
Sam 14 Sep 2013, 20:34
demain je vais au garage ou est stocker ma voiture et verrais avec eux ce qu'elle a.
Page 2 sur 2 • 1, 2
