- Jacques'Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Ouvrier
[ Renault Megane Scenic 1.9 DT an 1997 ] Remplacement attache ceinture milieu arrière
Dim 28 Avr 2013, 14:08
Bonjour à toutes et à tous,
Je fais appel à vous car j'ai un problème sur mon Mégane Scenic de 97 ;
J'ai récemment raté le contrôle technique à cause de l'attache de la ceinture milieu arrière qui est cassée...
Le mécanicien qui a présenté la voiture au contrôle nous a dit qu'il nous suffirait d'aller en chercher une en casse et de la remplacer par celle-ci.
Problème, sur cette voiture l'attache est prise dans le siège du milieu...
Très difficile d'accès et donc à démonter / remonter.
Aussi je me tourne vers vous pour si quelqu'un aurait une idée de comment changer cette satanée attache, (sans bien sûr changer le siège).
Voici pour vous aider à mieux comprendre le problème une photo de l'objet de la contre-visite, (qui pour info est à repasser avant fin mai...)
Merci d'avance,
Cordialement,
Jacques'
Merci d'avance,
Cordialement,
Jacques'
Re: [ Renault Megane Scenic 1.9 DT an 1997 ] Remplacement attache ceinture milieu arrière
Dim 28 Avr 2013, 15:05
Il faudra certainement déposer le siège pour déposer partiellement la coiffe qui recouvre l'attache.
Les sièges ne se basculent pas sur ton modèle ?
- Jacques'Nouveau
Emploi : Ouvrier
Dim 28 Avr 2013, 17:00
Si si, ils se basculent.
Par contre quand tu dis déposer le siège, qu'entends tu par là ?
Lun 29 Avr 2013, 02:21
Donc s'ils se basculent tu devrais pouvoir écarter la housse pour accéder aux fixations de l'attache ?
Fais des photos si tu veux des précisions
- Jacques'Nouveau
Emploi : Ouvrier
Lun 29 Avr 2013, 16:40
Bin en fait non.
J'ai essayé d'écarter la housse pour voir comment s'était foutu et si tu veux y a, la housse, derrière un morceau de métal, un espace, et un second morceau de métal où est fixé la ceinture.
Je vois la vis mais seulement elle est très difficile d'accès, j'ai pas réussi à l'atteindre...
Pour les photos, désolé mais je vais pas pouvoir en faire d'avantage avant ce week-end, (le Scenic est chez mes parents et je n'ai pas moyen d'y aller avant ce week-end).
Par contre petite question que je me posais, est-il possible de démonter et remplacer juste le truc en plastique rouge, (ce qui est cassé quoi) ?
En tout cas ced-46 je te remercie pour tes réponses.
Cordialement,
Jacques'
Cordialement,
Jacques'
Mar 30 Avr 2013, 00:39
Non tu ne peux pas remplacer juste la partie rouge. De toute façon il ne faut pas jouer avec la sécurité !!!!!
Fais des photos pour voir si on peut te donner la marche à suivre.
- Contenu sponsorisé
- [ Renault Mégane Scénic 1.9D RTE an 1997 ] Bruit côté arrière gauche (résolu)
- [ VW Polo 1.4 Bluemotion an 2008 ] Problème ceinture milieu banquette arrière
- [ Renault Mégane Scénic 1.9 dti ] Remplacement distribution (résolu)
- [ Renault Megane I ] Probleme ceinture.
- [ Renault scenic 3 dci 130 ch an 2009 ] Remplacemen ceinture sécurité av g et ar g
