[ Renault Mégane Scénic 1.9D RTE an 1997 ] Bruit côté arrière gauche (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -30%
139.99 €
manuel73
Masculin Nombre de messages : 28
Emploi : autre
r?solu [ Renault Mégane Scénic 1.9D RTE an 1997 ] Bruit côté arrière gauche (résolu)
Mar 14 Oct 2014, 10:03
Soudainement un bruit est apparu, provenant de l'arrière gauche...
Quand le bitume est lisse pas de bruit, quand petites bosses ou trous ca tambourine : Je suspecte l'amortisseur qui n'ont jamais été changé
- Comment vérifier que c'est bien l'amortisseur?!
 Cela peut venir d'autre part que l'amortisseur?
- Quand on change l'amortisseur, il est bien de changer d'autres pièces?
- Je peux rouler avec, faire quelques petits Km? ou plus du tout rouler car risque de casse ?!
Mégane Scenic I 1,9D RTE
Année 1997
215.000 km
Par avance merci pour vos réponses
Manuel
r?solu Re: [ Renault Mégane Scénic 1.9D RTE an 1997 ] Bruit côté arrière gauche (résolu)
Mar 14 Oct 2014, 20:18
je dirait coupelle de amortisseur a vérifier, c'est pas trop grave comme souci tu peu continué a roulé comme ça, quand tu roulé sur une routé mauvaise monte le son de autoradio
[ Renault Mégane Scénic 1.9D RTE an 1997 ] Bruit côté arrière gauche (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Renault Mégane Scénic 1.9D RTE an 1997 ] Bruit côté arrière gauche (résolu) Alh
manuel73
Emploi : autre
Mer 15 Oct 2014, 09:31
Merci,
donc pas besoin de changer l'amortisseur, seulement la coupelle?!...
quoique je ne sache pas trop ce que sait [ Renault Mégane Scénic 1.9D RTE an 1997 ] Bruit côté arrière gauche (résolu) Rougit
Les amortisseurs sont d'origine, peut être bien de les changer?
Les 2 roues sont au même niveau par rapport à leurs ailes respectives...
Merci de ton aide
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Mer 15 Oct 2014, 13:41
quand tu dis  "ça tambourine sur des ptts trous ou bosses", est ce que ça fait un bruit style "klong" ou des coups qui se répètent?
Parce que ça peut être les caoutchoucs qui tiennent ton échappement (silent blocs accrochés sur le chassis), en plus, en général c'est à droite que les amortos s'usent alors que la ligne d'échappement est à gauche.
[ Renault Mégane Scénic 1.9D RTE an 1997 ] Bruit côté arrière gauche (résolu) 165801
https://www.google.fr/search?q=silent+bloc+echappement+megane+scenic+1&client=firefox-a&hs=hgO&rls=org.mozilla🇫🇷official&channel=fflb&biw=987&bih=470&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=yFs-VJugCYfiasr6gfgO&ved=0CEQQsAQ
manuel73
Emploi : autre
Mer 15 Oct 2014, 16:25
C'est plutôt "Klong"...
J'ai regardé, le silencieux tient bien, une piste d'éliminée [ Renault Mégane Scénic 1.9D RTE an 1997 ] Bruit côté arrière gauche (résolu) Lol4
A l'arrière il ne semble pas avoir de coupelle d'amortisseur...
Quand l'amortisseur est HS, la caisse ne devrait-elle pas descendre davantage sur la roue?! scratch
manuel73
Emploi : autre
Ven 17 Oct 2014, 09:15
Avant de me lancer dans le changement de l'amortisseur, il y aurait d'autres vérifications à faire pour confirmer que c'est bien l'amortisseur?! [ Renault Mégane Scénic 1.9D RTE an 1997 ] Bruit côté arrière gauche (résolu) Lol4
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Ven 17 Oct 2014, 12:54
la hauteur de caisse ne bouge pas tant que les ressorts sont intacts, sauf que sur ta voiture, y'en a pas...
Pour les vérifs sans matos, il n'y a qu'en roulant chargé que tu sentiras qqe chose.
Tu peux regarder les valeurs des amortos sur le rapport du CT.
Un petit tuto (pour 2001)
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet460269.htm
manuel73
Emploi : autre
Ven 17 Oct 2014, 21:04
Cela peut venir du tambour? comme ça tambourine lol
plus sérieusement, le bruit peut venir du tambour?!
Parfois c'est un seul "klong" et parfois c'est une succession de klong qui diminuent (comme qlq chose de suspendu - mais c'est pas le silencieux)
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Sam 18 Oct 2014, 12:54
Non, je ne pense pas que ça vienne du tambour.
Si tu peux mettre la voiture sur un pont ou sur une fosse, vérifie les silent-blocs tout le long de la ligne d'échappement. En secouant l'échappement, ça doit être assez dur pour ne pas cogner contre la caisse, je dis ça suite à ton comm: "et parfois c'est une succession de klong qui diminuent (comme qlq chose de suspendu - mais c'est pas le silencieux"
Enlève une roue et regarde si tu n'as pas de jeu sur l'axe du bras et les différents éléments (ça m'étonnerait, mais autant vérifier).
manuel73
Emploi : autre
Lun 27 Oct 2014, 12:39
Je viens de changer les amortisseurs
La tige au niveau de la tête supérieure était cassée... ceci explique le "tambourinement"
merci de votre aide
Bel journée à vous
plus qu'à marqué "résolu" si je trouve comment faire [ Renault Mégane Scénic 1.9D RTE an 1997 ] Bruit côté arrière gauche (résolu) Lol4
Lun 10 Nov 2014, 22:08
