- steph08Mécano
- Nombre de messages : 413
Emploi : chaudronnier
Niveau technique automobile : on se debrouille
[ renault scenic 1.9 dci an 2002 ] remplacer thermostat d'eau
Lun 29 Avr 2013, 18:30
salut a tous.
quelqu'un saurait me dire comment remplacer le thermostat d'eau sur ce modèle??
apprement celui-ci est moulé dans un bloc plastique.
cordialement
cordialement
- younes_31000Tech-modo
- Nombre de messages : 747
Emploi : THECH VW
Re: [ renault scenic 1.9 dci an 2002 ] remplacer thermostat d'eau
Lun 29 Avr 2013, 21:08
c'est le bloc plastique complet a remplacer
mais qu'est ce qui te fai dire qu il es a remplacer
Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner
- steph08Mécano
Mar 30 Avr 2013, 18:16
quand je roule l'hiver (periodes de -10 de moyennes a -5) l'aiguille de temperature moteur a du mal a monter quand je met 23° dans la voiture et que je roule a faible alure lors de verglas et neige.
au lieu que l'aiguille soit au millieu, elle se trouve 1 trait 1/2 ou 2 traits en dessous de la température normale.
par contre, des que je depasse les 90 km/h, l'aiguille se remet au millieu et lors de la rentrée en ville, ça rebaisse.
là l'hiver est fini, donc l'aiguille est normale.
je precise que dans le nord, on a eu un rude hiver
Emploi : THECH VW
Mar 30 Avr 2013, 20:31
le diag me parrait correct
- steph08Mécano
Mar 30 Avr 2013, 20:46
un petit tuto que quelqu'un aurait sous le coude??? je ne trouve rien sur le net et j'ai pourtant bien cherché avant de poster!!
Emploi : THECH VW
Mar 30 Avr 2013, 21:45
3 vis de 10 les durites pour plus de place demontes le bac a batterie
purge sur le boitier thermostat et dirite de chauffage contre le tablier
- steph08Mécano
Mar 30 Avr 2013, 21:59
c'est donc un bloc complet a remplacer???
Emploi : THECH VW
Mar 30 Avr 2013, 22:45
oui mais pas trop cher chez oscaro regarde en tapan ton immat
Emploi : THECH VW
et rassure toi ca va bien a faire
- [ Renault scenic 1.9 dci 105 an 2002 ] manque de puissance
- [ renault scenic 1.9 dci an 2002 ] vibration moteur et moteur bruyant
- [ Renault Mégane 1.9 dci an 2002 ] remplacer triangles + silent-bloc de barre stab
- [ Renault scénic 1.9 DCI an 2002 ] Ne démarre pas
- [ renault scenic 1.9 dci an 2002 ] ne démarre plus
