- truckmarsMécano
- Nombre de messages : 556
Emploi : routier
[ renault laguna ph 2 2.2 dti an 1998 ] branchement diag
Mar 30 Avr 2013, 21:47
bonjour à tous. j'ai la laguna à mon frangin en répa chez moi. les plus gros travaux sont faits, me reste plus que le voyant serv et abs qui sont allumés.
j'aimerais brancher mon appareil de diag dessus, mais probleme, moi je suis en obd 2, mais pas la laguna. comme il doit la récuperer assez vite et que je n'ai pas encore trouvé de pack de convertisseur obd , je voudrais savoir si je pourrais pas faire un montage en fil volant, pour faire le diag et voir d'ou vient le probème.
j'ai une caisse chez moi qui part à la poubelle, une alfa 156 de 2002, avec une prise obd 2. je voudrais la recuperer et faire un montage avec les fils.
sur la laguna, j'ai 4 cosses prise sur la connectique. mon soucis est la! je ne sais pas qui est quoi. je vous colle une photo:
si quelqu'un peut me dire à quoi correspondent mes cosses 2, 6, 10 et 11, ce serait cool!
merki!
merki!
Re: [ renault laguna ph 2 2.2 dti an 1998 ] branchement diag
Mer 01 Mai 2013, 00:29
Le numéro des broches ne correspondent pas avec la revue technique en ma possession. Peux-tu vérifier si les numéros sont identiques à l'arrière de la broche ?
Sur un autre support il est indiqué que le 10 et 11 sont reliées au calculateur ABS.
- truckmarsMécano
Emploi : routier
Mer 01 Mai 2013, 09:12
salut. je vais y jeter un oeil dans la matinée, et je te dis ça. merci.
- truckmarsMécano
Emploi : routier
Mer 01 Mai 2013, 12:19
bon j'ai regardé, les numeros sont identiques à l'arriere de la fiche. la couleur des fils t'aideras peut etre? tu as la couleur sur la RT?
Jeu 02 Mai 2013, 09:28
Dis moi les couleurs pour voir si je trouve des correspondances
- truckmarsMécano
Emploi : routier
Jeu 02 Mai 2013, 18:35
10 gris
11 violet
2 noir
6 rouge
11 violet
2 noir
6 rouge
Ven 03 Mai 2013, 06:12
Après vérification rien ne correspond je ne comprend pas pourquoi ....
Blanc cassé
gris
Violet/blanc :10
blanc/vert : 11
Ou
7 orange
15 Blanc
5 Noir
4 Noir
Blanc cassé
gris
Violet/blanc :10
blanc/vert : 11
Ou
7 orange
15 Blanc
5 Noir
4 Noir
- truckmarsMécano
Emploi : routier
Dim 05 Mai 2013, 10:35
tant pis, laisse tomber, je vais commander un pack d'adaptateurs. merci quand meme.
- [ Renault Scenic 1.9 DTI an 1998 ] prise diag (résolu)
- [ Renault laguna 1.9l dti an 1998 ] Problème capteur de température d'air d'admission
- [ Renault Laguna 1.9 dti an 1998 ] Manque de puissance
- [ Renault laguna 1.6 16v. an 1998 ] Pas d'allumage après changement moteur
- [ Renault Laguna I 1.8 ess. an 1998 ] changement de radiateur refroidissement
