[ mercedes vito 108 cdi an 2003 ] probleme injection.
+3
tizef
younes_31000
truckmars
7 participants
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
- truckmarsMécano
- Nombre de messages : 556
Emploi : routier
Re: [ mercedes vito 108 cdi an 2003 ] probleme injection.
Mer 15 Mai 2013, 19:45
et ainsi, on aura un bilan de santé du moteur.
- tizefMécano
- Nombre de messages : 376
Emploi : mecanicien vl pl
Niveau technique automobile : 20 ans de mecanique stage hdi gnfa multimarque
Mer 15 Mai 2013, 21:31
oui , mais son manomètre va lui servir plus tard quand meme, car controler la pression de sural est aussi un controle très utile qui permet de valider le circuit complet en un seul controle!( filtre debitmetre turbo echangeur..egr) , enfin tout le circuit d'admission!
pour moi c'est un outil de base !
- tizefMécano
Mer 15 Mai 2013, 21:37
j'ai vu dans ta video que ca monte a 3,9v
si tu regardes l"abaque bosch 1, c'est 1300 bars
donc on arrive vraiment au max!
je me demande si c'est pas ton capteur de pression qui regule justement puisque on atteint la pression maxi!
alors soit c'est ton capteur qui deconne!( mais si tu as 0,5 V apres contact pour moi c'est bon)
soit c'est le serrage du capteur , pas au couple!( qui influence sur la mesure puisque piezzoelectrique)
soit tu a un limiteur de pression mecanique en plus qui s'ouvre( puisqu'on atteint le max) et qui ouvre au retour
et as tu fait ton test de retour
- truckmarsMécano
Emploi : routier
Mer 15 Mai 2013, 22:06
non pas encore, j'ai preté mes seringues à un ami, et il ne me les a pas encore rendu.
- younes_31000Tech-modo
- Nombre de messages : 747
Emploi : THECH VW
Jeu 16 Mai 2013, 08:18
vu comon rail un clapet qui lache ou un injecteur qui fuit la pression chute
Non? Donc pas 1300 bar
Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner
- truckmarsMécano
Emploi : routier
Jeu 16 Mai 2013, 19:19
je comprends pas ton message younes.
j'etais à 1270 bars au moment de la coupure moteur. ( selon l'outil de diag.)
- tizefMécano
Mar 21 Mai 2013, 21:52
tu en es ou? as tu testé tes retours? et ta sural
j'ai peut etre du nouveau pour toi
car je reste persuader que ça puisse venir du turbo
- truckmarsMécano
Emploi : routier
Mar 21 Mai 2013, 21:55
salut! beh ecoute, j'en suis au meme point, puisque le gars n' a pas trouvé de vehicule de remplacement pour le moment. qu'as tu de nouveau?
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Mer 29 Mai 2013, 01:03
truckmars a écrit:et autre chose, parfois le moteur bloque à 3000 trs. jamais en roulant, seulement à l'arrêt. au point mort si je me souviens bien. un coup sec sur l'embrayage et relâchement sec, et il reprend tous ses tours. ??? j'ai vérifié et nettoyé le capteur de la pédale, mais rien n'y fait.
Normal, les Vito sont équipés d'une protection sur régime au démarrage. L'action sur la pédale embrayage libère celle-ci
- calou02Nouveau
Emploi : electricien auto
Mar 16 Juil 2013, 17:00
salut,
ce fénomère est due à un des injecteurs, il te faut les faire contrôler, dès que tu mets le pieds dedans le moteur se coupe"injecteur défectueux il en suffit d'un...
- fabien58Nouveau
Emploi : student
Niveau technique automobile : archi nul
Jeu 14 Juil 2016, 05:48
j'ai le meme problème sur mon vito (2003)
et plus, il est venu difficile a démarré a chaud, ensuite a chaud et a froid, et maintenant impossible a démarré.
le problème c'est que ici pas de mécano sérieux pour le réparer.
Est ce que le problème a été résolue sur le vito de votre client ?
- truckmarsMécano
Emploi : routier
Jeu 14 Juil 2016, 07:27
bonjour. non, il l'a vendu pour ne pas avoir à faire de frais dessus.
- Victor BourgadeNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Freelance
Niveau technique automobile : Modéré
Jeu 22 Sep 2016, 11:37
Pour info voici la solution :
Il s'agit d'un problème du capteur de suralimentation.
Ref mercedes : A0041533128
Pour réaliser votre diagnostique :
1) Déconnecter le flexible allant sur le cache culbuteur. Vous devriez retrouver des performances à peu prêt semblable à celles d'avant. Possibilité de monté dans les tours comme bon vous semble.
2) Débrancher le capteur complètement : votre moteur se met en sécurité à 3000t/min peu importe le rapport.
Si vous obtenez les mêmes résultats que moi, ne cherchez pas plus loin, c'est ça.
- [ Mercedes Vito 112 CDI an 2003 ] Problème de climatisation (résolu)
- [ Mercedes vito 108cdi an 2003 ] Problème démarrage alors que la valise détecte rien
- [ Mercedes vito 112 cdi an 2003 ] fume en pleine charge
- [ Mercedes VITO 109 cdi an 2003 ] Moteur cale au ralenti
- [ Mercedes vito 110 d an 1999 ] problème de démarrage
