[ Hyundaï Terracan 2.9 CRDI an 2004 ] Moteur cale à 3900 tours (résolu)
+3
Poulpy 68
gmmustang85
JBG009
7 participants
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes Moteur Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
Page 2 sur 2 • 1, 2
- ACRI13Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : agent de maitrise
Niveau technique automobile : BRICOLEUR
Re: [ Hyundaï Terracan 2.9 CRDI an 2004 ] Moteur cale à 3900 tours (résolu)
Sam 25 Mai 2013, 17:42
pour répondre à mustang85
le dieseliste s'est juste contenté de m'expliquer le fonctionnement du système. par contre il a constaté que vers 2600T en charge le voyant check s'éclaire et le moteur coupe au bout de 20 secondes si on ne déccélère pas; et si on continu à accélérer en se mettant au point mort le voyant s'éteint et le moteur continu à prendre normalement les tours à plus de 5000t; et rien à la valise !!!!!
c'est surement la pompe me dit il, 1000€ avec la pose pour voir et sans certitude .Je sais plus quoi faire...................
- tizefMécano
- Nombre de messages : 376
Emploi : mecanicien vl pl
Niveau technique automobile : 20 ans de mecanique stage hdi gnfa multimarque
Sam 25 Mai 2013, 18:19
peux tu me dire quelle pompe hp est ce? stp
fais une photo si possible?
http://www.popscreen.com/p/MTI4MDgwMjE2/Re-Diesel-Fuel-Pump-Hyundai-Terracan-29-CRDI-9044A072A-eBay
est ce ça?
est ce ça?
- tizefMécano
Sam 25 Mai 2013, 18:29
si c'est une pompe delphi
debranche limiteur de debit (normalement ouvert au repos)
debranche tes injecteurs
et dis moi combien tu as en signal capteur de pression de rail sous action demarreur
visiblement tu n'as testé tes retours injecteurs !
- JBG009Nouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : AGRICULTEUR
Niveau technique automobile : Entretien + petites réparations
Sam 25 Mai 2013, 19:22
Pour répondre à TIZEF, très intéressant ton tableau de correspondance et les conseils associés.
MonTERRACAN est équipé avec une pompe DELPHI est le capteur de pression est aussi un DELPHI.
A ce sujet, j'ai sollicité, auprès de mon revendeur de pièce auto, le prix d'un capteur de pression DELPHI 9307Z502B.
Il n'ont pas retrouvé cette référence et me demandent la référence de la pompe à injection afin de trouver une correspondance.
Pour ma culture en mécanique, le capteur de pression doit-il être absolument de la même marque que la pompe et quel risque de monter un capteur d'une autre référence ou d'une autre marque si caractéristiques semblables et si le pas de vis est identique ?
Je n'ai pas la voiture sous la main, le weekend je suis agriculteur (producteur de framboises en ARIEGE) mais encore merci de ton info test. Dommage que BREST soit si loin de Toulouse je t'aurai fait une proposition de mécanique avantageuse.
Pour répondre à ACRI13, personnellement si le diéséliste me propose l'échange de la pompe, j'accepterai car trouver un véhicule similaire en bon état, il faut rajouter au minimum 10 fois plus ....tout dépend de l'utilité. Moi pour ma petite entreprise je tracte de nombreuses remorques en zone de montagne et le Terracan est mon outil de travail.
Info ++ Ce matin, j'ai ouvert à l'ébarbeuse mon ancien filtre à GAS-OIL afin de voir si des particules de limailles à l'intérieur. Le test n'est pas probant car les limailles de la découpe ont pollué le filtre.
La bonne solution aurait consisté à ébarber la collerette de sertissage en surface et de finir à la tenaille comme une boite de conserve.
Je viens de prendre conscience de l'utilité des changements de filtres gas-oil, assez rapprochés.
A bientôt,
A bientôt,
- ACRI13Nouveau
Dim 26 Mai 2013, 09:25
la Pompe à haute pression est une delphi R9044A072A, le problème c'est que c'est surement la panne mais à 70%
http://www.webdealauto.com/fr/pompe-a-haute-pression/lizarte-r9044a072a.3918.1109348.17424.html
- ACRI13Nouveau
Dim 26 Mai 2013, 09:32
pour moi le prix de 1000€ ce n'est pas le problème, si j'avais la certitude du résultat!!
- JBG009Nouveau
Ven 31 Mai 2013, 21:03
Bonsoir à tous,
Je viens de récupérer mon Terracan "Problème résolu", le coupable était le capteur d'arbre à came.
Mon diéséliste avec l'aide de son diagnostic de marque Hella Gutmann Solution type
Mega mac 50 a obtenu, le code erreur P0340 correspondant au signal erroné du capteur AAC.
Cette pièce vaut 30 € HT, à tous ceux qui rencontrent des problèmes similaires, échanger cette pièce de manière préventive, surtout si votre moteur a du kilométrage.
De plus, la liste des conséquences possibles est longue;
Démarrage rugueux, le moteur ne fonctionne pas, puissance du moteur insuffisante, le moteur s'arrête, ralenti de mauvaise qualité ou pas de ralenti, témoin d'alarme éventuellement....
J'espère que cette conclusion sera utile, je remercie chaleureusement tous ceux qui ont apportés leurs concours à ce forum.
Bonne route à tous.
Bonne route à tous.
Ven 31 Mai 2013, 23:28
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t17418-problemes-moteurs-resolus-hyundai
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [ Hyundai Terracan 2.9 CRDI an 2002 ] ralenti instable et coupure à 3900 tr/min
- [ hyundai terracan 2.9 crdi 163 an 2004 ] pédale d'accélérateur ne répond pas
- [ Hyundai Accent CRDI an 2004 ] Support moteur HS ?
- [ HYUNDAI GETZ 1.5 CRDI an 2004 ] Dépose boite à vitesse (résolu)
- [ hyundai getz diesel 1.5 CRDI an 2004 ] ne veut plus demarrer
