[ toyota 90 d4d an 2004 ] elle refuse de démarrer dés qu'il fait chaud Techni10
-28%
229.99 € 318.99 €
fabie
Féminin Nombre de messages : 13
Emploi : fonctionnaire
Niveau technique automobile : nulle
question [ toyota 90 d4d an 2004 ] elle refuse de démarrer dés qu'il fait chaud
Lun 06 Mai 2013, 19:51
Bonjour et au secours... [ toyota 90 d4d an 2004 ] elle refuse de démarrer dés qu'il fait chaud Coucou
J'ai un problème sur ma toyota 90 d4d année fin 2004.
En effet, elle refuse de démarrer dés qu'il fait chaud ou si elle a roulé plus de 15 kms. Toyota m'a dit que cela venait du calculateur moteur (fact du diag 242.00 euros au passage).
Il faut soit disant le changer et là la facture s'élève à 1300 euros. Je suis nulle en mécanique. [ toyota 90 d4d an 2004 ] elle refuse de démarrer dés qu'il fait chaud Lol4
Quand ma voiture se met out , je la laisse refroidir 1/4 h environ et là elle redemarre.
De plus j'ai eu une perte de puissance avec fumée noire qui s'échappait du pot d'échappement. Elle a brouté et est repartie. Peut être pb de vanne EGR?
J'attends vos conseils avec impatience , j'ai besoin de vos lumières. Merci à vous.
question Re: [ toyota 90 d4d an 2004 ] elle refuse de démarrer dés qu'il fait chaud
Lun 06 Mai 2013, 21:05
sa serré super de la passer sur une autres valise dans un centre auto (c'est pas cher, 50 euros grand max)
[ toyota 90 d4d an 2004 ] elle refuse de démarrer dés qu'il fait chaud 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ toyota 90 d4d an 2004 ] elle refuse de démarrer dés qu'il fait chaud Alh
fabie
Lun 06 Mai 2013, 21:25
merci pour ce conseil sacha mais elle est passée par une valise dans un autre centre auto et ils n ont rien diagnostiquer . C est pour cela que je suis allée chez toyota ensuite.
[ toyota 90 d4d an 2004 ] elle refuse de démarrer dés qu'il fait chaud Oui
Mar 07 Mai 2013, 05:46
Tu peux tenter de boucher la vanne EGR pour essayer. Fais des photos du moteur si tu veux plus d'explications pour la condamner [ toyota 90 d4d an 2004 ] elle refuse de démarrer dés qu'il fait chaud Lol4
Par contre le problème de démarrage ne doit pas venir de là.
242 € de diag ??????? ils y ont passé quasiment une journée pour trouver la panne !!!
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : Sécurité mobile
Mar 07 Mai 2013, 11:55
Cela me rappel un collègue de boulot qui avait une fiat, mais je sais plus comme modèle et lui son problème c’était des qu'il commencé à faire chaud sa voiture ne voulait plus démarré il à changé le capteur PMH et il à plus eu de problème.
fabie
Mar 07 Mai 2013, 21:47
merci à toi william pour ton tuyau. Je vais le prendre en compte.
fabie
Mar 07 Mai 2013, 21:51
Ils ont soit disant passer 5 heures pour le diag....super pour des concessionnaires toyota . [ toyota 90 d4d an 2004 ] elle refuse de démarrer dés qu'il fait chaud N56_1138
fabie
Mar 07 Mai 2013, 21:53
au fait j'ai déjà condamné la vanne egr mais cela n'a rien donné.
Mer 08 Mai 2013, 08:36
C'est normal, une vanne egr même bloquée ouverte n’empêche pas le démarrage.
Vérifies l'état du capteur PMH.
tizef
Masculin Nombre de messages : 376
Emploi : mecanicien vl pl
Niveau technique automobile : 20 ans de mecanique stage hdi gnfa multimarque
Mer 08 Mai 2013, 10:28
[ toyota 90 d4d an 2004 ] elle refuse de démarrer dés qu'il fait chaud Forum65 pour le capteur PMH
fabie
Mer 08 Mai 2013, 12:06
bonjour à mes mecanos virtuels [ toyota 90 d4d an 2004 ] elle refuse de démarrer dés qu'il fait chaud Coucou
Et si c'est le capteur PMH ( c'est quoi ce truc?) est ce que cela coûte cher comme pièce?
tizef
Mer 08 Mai 2013, 12:55
c'est un capteur qui informe le calculateur
il donne tours: minutes et pmh cylindre de reference( point mort haut)
soit il est inductif(constitué d'un bobinage) et delivre une tension alternative, soit a effet hall( doit etre alimenté en 5v et delivre un signal carré )
sans lui pas de demarrage
il arrive frequemment qu'il fonctionne a froid et pas a chaud
il est associé a un capteur de phase( position arbre a came, reference cylindre)
tout les deux font la synchronisation!
en gros ça sert a informer au calculateur si le moteur tourne deja! et a quel moment il doit commander tel ou tel injecteur (au moment ideal , en tenant compte de l'avance a injection)
ça ne coûte pas trop cher et assez simple a changer
fabie
Mer 08 Mai 2013, 15:30
Merci Tizef . A moi de faire ma pro auprès de toyota [ toyota 90 d4d an 2004 ] elle refuse de démarrer dés qu'il fait chaud Nickel
Un petit bonjour à ma bretagne et au finistère en particulier.
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Jeu 09 Mai 2013, 16:38
Bonjour fabie,
Tiens nous informé. [ toyota 90 d4d an 2004 ] elle refuse de démarrer dés qu'il fait chaud Lol4
fabie
Jeu 09 Mai 2013, 20:46
ok ça marche . [ toyota 90 d4d an 2004 ] elle refuse de démarrer dés qu'il fait chaud Oui
fabie
Lun 20 Mai 2013, 18:13
coucou
Je suis tjrs en rade ....car les petits garagistes me disent ne pas pouvoir me dépanner au vu du monopole que détiend toyota sur les pièces.
D'autre part j'ai observé que si la température extérieure était située au environ de 25 ° c'est là que ma voiture ne redémarrait plus. Je mets la clim et cela abaisse la température de 1 ou 2° et là elle redémarre. Je pense que si c'est un capteur interne au calculateur moteur toyota ne se prend pas la tête et change carrément le calculateur en entier. Je vais être obligée d'y passer
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Lun 20 Mai 2013, 18:32
Bonjour fabie,
On ta parlé plus haut du capteur PMH à t-il était contrôlé.
fabie
Lun 20 Mai 2013, 19:09
j'en ai parlé chez toyota et ils m'ont dit que cela ne venait pas de là. Ils s'obstine à vouloir changer le calculateur moteur.
fabie
Lun 20 Mai 2013, 19:12
Le petit garagiste à qui j'en ai parlé m'a dit qu'il ne pouvait pas tester le capteur car il n'avait pas la pièce de rechange. Toyota ne la fournira pas car ils mettent un veto afin que les clients passent par eux pour réparer leurs véhicules.
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Lun 20 Mai 2013, 19:55
A tu l'occasion de te rendre dans un autre garage Toyota.
fabie
Mar 21 Mai 2013, 18:13
hélas sur Pau il n'y a qu'un concessionnaire et ils travaillent également en coopération avec le concessionnaire de Tarbes . La boucle est bouclée. Twisted Evil
Laure B
Laure B
Mar 21 Mai 2013, 21:41
Cette situation meparaît incroyable ! Donc, on ne peut pas faire réparer son Toyota ailleurs que chez Toyota ?
http://www.revue-technique-auto.fr/recherche?orderby=position&orderway=desc&search_query=toyota
Alors à quoi servent ces publications d'Etai ? Les RTA indiquent des méthodes de recherche de panne, dont le PMH, avec ou sans logiciel !
De plus, si on possède un logiciel généraliste, aussi performant soit-il, il sera incompatible avec toutes les Toyota ?
Je n'arrive pas à y croire !! Je n'ai jamais vu un tel ostracisme, ça me paraît impossible. A vérifier !
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Mer 22 Mai 2013, 15:57
C'est Quoi cette plaisanterie un garage qui peut même te contrôler ton PMH, un conseil va avec un homme pour voir.
fabie
Mer 22 Mai 2013, 18:35
Je sais c'est une histoire de fous.....foutage de g...surtout.
Je vais y aller avec le copain de ma fille, à voir...
Merci à vous tous pour votre soutient.
