- lool74Nouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : Artisan electricien / Dépanneur
Niveau technique automobile : Novice/Moyen
[ Renault Clio 2 1.4 16V ] refuse de démarrer
Lun 18 Mai 2020, 13:35
bonjour à vous,
J'implore de l'aide concernant une clio que je n'arrive pas à redémarrer.
Voiture arrêtée depuis 24 mois devant chez moi, suite à remplacement.
Elle avait tendance à se mettre en mode dégradé aléatoirement et de temps en temps, donc peu fiable pour ma femme.
Généralement, lorsque cela se produisait, on se garait sur le coté, on coupait le contact, et on le remettait, c’était OK.
Je souhaite la remettre en route pour moi.
Je possède le Klavkarr 100 que j'avais acheté il y a une année, qui se connecte correctement et ne distingue aucun problème.....il se connecte bien aux calculateurs apparemment. Moteur à l’arrêt bien sur.
Toutefois un ami est passé cette semaine avec une valise un peu plus évoluée, Bluetooth DELPHI et m'a demandé de noter les codes défauts
que lui a pu relever...
DF009 / il m'a parlé d'un problème sur les relais compartiment moteur vers la batterie
Je les ai tous testé, avec du 12V et ils cliquent correctement (3 petits relais noirs devant et 4 plus gros derrière)
A noter je n'ai pas testé l’état du contact, mais seulement le clic de la bobine
DF254 / Papillon, il m'a conseillé d'y accéder et de le manœuvrer à la main....
DF236 / Tension +30 (la voiture était pontée sur une autre via des câbles car la Batterie d'origine avait été enlevée)
Je joins le fichier photo.
Concrètement:
- le contact se fait
- Le voyant rouge central est fixe
- le voyant préchauffe s'allume
- le démarreur tourne impec
Les 4 allumeurs crayon ont été testé comparativement, avec des valeurs très proches, de mémoire il me semble avoir testé au primaire et au secondaire. J'avais aussi déposé le capteur PMH et testé également.
( J'avais fais ces tests il y a un an, donc je n'ai plus souvenir de la méthode...mais j'avais regardé cela de prés)
à refaire si besoin.....
Je n'ai pas l'impression d'une odeur de carburant en essayant plusieurs fois de démarrer.
Avec la valise DELPHI (en mode manuel, je suppose) il a pu faire tourner la pompe à essence, sous la banquette arrière.
Voila la situation, merci aux futurs coup de main, je ne lâcherai rien...
Concrètement:
- Fichiers joints
- lool74Nouveau
Re: [ Renault Clio 2 1.4 16V ] refuse de démarrer
Lun 18 Mai 2020, 15:11
Re bonjour
Petit avancement dans mes recherches, j'ai réussi à démarrer ma clio, c'est déjà ça.....
J'ai shunté le petit relais verrouillage injection (J), avec un fil...
A voir si problème de commande depuis le calculateur ou un contact sec...ou oxydé ?
- lool74Nouveau
Lun 18 Mai 2020, 16:57
Update:
en intervertissant les relais Motoventilateur et verrouillage injection, la voiture ne démarre pas.
Cela indique un problème de commande du relais (qui ont tous été testés OK coté bobine)
Vais essayer de trouver le schéma électrique pour chercher du bon coté
si qqun sait ou le trouver ?
- lool74Nouveau
Mer 20 Mai 2020, 09:26
personne pour m'aiguiller sur la commande du relais de verrouillage injection
clio 2 phase 2 1.4 16V de 2002 Moteur KJ4_710 ??
Puis je mettre une masse sur mon relais depuis un autre point ? sans rien perturber ?
Autre question : Faut il absolument passer par une valise pour éteindre un voyant d'airbag+SERV (suite à incident sur prétensionneur passager puis changement, à noter les 2 ceintures arrières se sont bloquées aussi, mais remplacées une depuis, l'autre la prise est shuntée)
Merci de vos réponses, si jamais, je vois peu d'activité sur ce vieux site
- Franck07Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : Vendeur en pièces détachées auto
Niveau technique automobile : Simple passionné
Dim 24 Mai 2020, 10:12
Bonjour, n y aurait il pas un antidemarrage qui empêche la mise en route si le calculateur pense qu il y a eu un pb d airbags?
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Dim 24 Mai 2020, 13:57
Vérifies que tu n'aies pas un contacteur de sécurité sous le capot moteur et qu'il ne se soit pas déclenché. Si tel est le cas, un réarmement en appuyant dessus suffit.
Un monde sans discipline est un monde anarchique!
Comme aucun membre n'est devin, un titre avec une description très précise du véhicule puis son symptôme s'impose.
Format exigé suivant la charte [marque, modèle, motorisation, année] descriptif des pannes.
Premier message, kilométrage et point sur l'entretien.
Chers membres, pensez toujours que votre panne qui a été traitée peut servir à d'autres. Avec cette méthode de présentation et un retour sur la résolution du souci, vous servirez la noble cause du bénévolat et du temps que les membres ont bien voulu consacrer à votre problème.
Merci.
- lool74Nouveau
Dim 24 Mai 2020, 14:50
Merci pour vos retours sur mon problème.
J'avais cru avoir trouvé (sur le web) la nomenclature de branchements de la prise sur le calculateur injection, et identifié la borne 39 qui serait censée envoyer une masse sur la commande de relais J. (Verrouillage injection)
Le fil à la 39 (Noir/mauve)ne correspond pas au fil sous mon relais(Noir/vert).
ce relais ne serait pas verrouillage injection ?
alors je n'ai rien vu de tel, dans ma boite à relais à droite de la batterie, je vais controler
c'est possible, mais j'ai parcouru plusieurs cas sur différents forums, et aucun n'indique que la voiture ne peux pas démarrer avec ce voyant allumé
Merci pour votre coup de pouce....
bon dimanche
bon dimanche
Emploi : commercial
Dim 24 Mai 2020, 17:06
Le contacteur d'inertie se trouve juste à côté du calculateur de gestion moteur, sous le capot côté gauche.
Merci.
- lool74Nouveau
Lun 25 Mai 2020, 08:46
Bleualpine bonjour
je n'ai pas vu de contacteur à inertie sur ma voiture, une petite recherche web indique des modèles plus anciens de clio 1
Je voulais joindre une photo, mais je ne suis pas parvenu à la réduire pour la poster
- lool74Nouveau
Lun 25 Mai 2020, 09:12
impossible de trouver une quelconque continuité entre le Noir/vert de mon relais non commandé, et la prise dessus le calculateur
j'ai testé toutes les bornes....!!
je commence a avoir un doute si ce relais est vraiment commandé par le calculateur moteur, le fil partant pourtant dans le gros faisceau moteur et non pas habitacle
les trois fils noir/vert présents dans la prise sont aux bornes suivantes (je donne les descriptifs trouvé sur le net sur ces 3 fils)
10 sortie/ commande compresseur d'air
49 entrée/ capteur T° air
58 entrée/ anti démarrage
Rien à voir avec la borne 39 de la prise calculateur qui commande directement un relais (sur le plan)
Curieusement, ma platine 597 support de relais ne ressemble à aucune autre vue sur le net, peut être je confond les relais ....?
- lemaire michelMécano
- Nombre de messages : 370
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : moyen(averti)
Jeu 28 Mai 2020, 11:13
bonjour, a tous, pour cette panne=refus de démarrer, avez vous ,au départ contrôler l'arrivée d'essence principale y compris le débit initial et sa force???
avez vous constaté après mise de contact principal, la bonne connexion, et le puissance du courant aux injecteurs.??
et enfin, avez vous bien constater la reconnaissance de la clef ou carte de démarrage??
quand a votre voyant d'airbag,il n'a strictement rien a voir avec le démarrage ou pas !
Emploi : retraité
Sam 22 Aoû 2020, 15:53
bonjour, a tous, force est de constater ici comme beaucoup de sujets,on ne sais rien de la finition, ou si le sujet est résolu???? beaucoup, postent des demandes et puis plus de nouvelles,aucune réponse,la plus part viennent et oublient soit de mettre au courant ou de remercier si la panne est résolue, c'est navrant.
- lool74Nouveau
Lun 24 Aoû 2020, 16:01
et oui le sujet est résolu j'ai réussi à la démarrer !!
si vous aviez lu TOUT les posts,vous n'auriez pas posé la question sur l'arrivée d'essence
Donc :
- arrivée d'essence c'est pas ça
- contacteur à inertie : pas sur ce modele
Au final j'ai demandé quelle est l'origine du fil de masse sur Ella commande du relais VERROUILLAGE INJECTION.......prés de la batterie
Ou éventuellement un plan elec....
Mais pour cette demande je n'ai eu droit à aucune réponse.... c'est navrant
Ce sujet est résolu la voiture a démarré
Merci à tous
Donc :
Merci à tous
Emploi : retraité
Lun 24 Aoû 2020, 19:54
ok, je suis content pour vous, par contre je ne vois nul-part la résolution,et la cause de votre dépannage, sinon que ce serait le relais de démarrage qui gère l'injection!!!????
Emploi : retraité
Lun 24 Aoû 2020, 19:59
pour ce qui est d'un rajout de masses, c'est mieux et très utile de les vérifier et si besoin en rajouter, dans le temps moi je doublais les masses moteur-boite-châssis avec des tresses de cuivre, et pour ce qui est de rajouter pour un relais aucun souci, il n'en marchera que mieux.
Cordialement.
Cordialement.
- lool74Nouveau
Lun 24 Aoû 2020, 21:30
j'avais vu une résolution de ce même problème ailleurs, au final le gars avait repris la masse du châssis.
N'ayant trouvé aucune relation ohmique entre le calculateur moteur et cette masse manquante, un plan elec aurait résolu mon mystère.
A défaut de schéma, la bonne info aurait suffi je pense....d'ou vient ce fil ? calculateur ,capteurs PMH, autre ?
Et un peu réticent à dépiauter le faisceau ...aussi.
Merci pour les coups de pouce
Emploi : retraité
Mar 25 Aoû 2020, 09:58
bonjour, ok pour ça, par contre vous auriez acheter la revue technique RTA, vous auriez eu tous les plans de circuits Electrique et électroniques, c'est votre décision:!!! le principal c'est que votre mécanique fonctionne en conformité.
Cordialement..
Cordialement..
