[ renault clio 1.6 8v an 2000 ] impossible à demarrer Techni10
-30%
139.99 € 198.99 €
nicoxrs
Emploi : vendeur
[ renault clio 1.6 8v an 2000 ] impossible à demarrer Empty [ renault clio 1.6 8v an 2000 ] impossible à demarrer
Mer 09 Avr 2014, 17:34
Bonjour a tous,
J'ai un problème avec ma clio.
Suite a deux mois d'arrêt, batterie cuite et changé.
J'ai ce voyant qui est fixe puis "clignote" lorsque je met le contact. (photo prise sur le net)
[ renault clio 1.6 8v an 2000 ] impossible à demarrer Post-0-1111610959
et la voiture refuse de démarrer. (elle marchait très bien avant)
-La led rouge de l'anti démarrage s’éteint bien.
-J'entendsla pompe à essence tourner lorsque je met le contact
-Le démarreur tourne bien.
-J'ai contrôlé le capteur PMH.
Si vous avez des idées de recherche, je prends!!!!!
[ renault clio 1.6 8v an 2000 ] impossible à demarrer Empty Re: [ renault clio 1.6 8v an 2000 ] impossible à demarrer
Mer 09 Avr 2014, 18:14
Je verrais bien quand même un problème d'anti-démarrage : clé reconnue elle démarre, clé non reconnue elle démarre pas (panne aléatoire) surtout avec deux mois d'arrêt + le fait de changer la batterie (perte de mémoire du transpondeur ) scratch
Faudrait essayer avec le double des clés  Exclamation
A suivre... [ renault clio 1.6 8v an 2000 ] impossible à demarrer Forum03
[ renault clio 1.6 8v an 2000 ] impossible à demarrer Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ renault clio 1.6 8v an 2000 ] impossible à demarrer 340936 [ renault clio 1.6 8v an 2000 ] impossible à demarrer 695331 albatros
[ renault clio 1.6 8v an 2000 ] impossible à demarrer Bmw K1200RS
Mer 09 Avr 2014, 20:51
sur tas clio la bobine est fragile
as tu vérifié étincelle sur chaque bougie ?
ton voyant allumé sur la photo indiqué soucie avec préchauffage,SAUF tas clio c'est un essence
[ renault clio 1.6 8v an 2000 ] impossible à demarrer 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ renault clio 1.6 8v an 2000 ] impossible à demarrer Alh
fabi186
fabi186
Mer 09 Avr 2014, 22:00
Salut vérifie que ron contacteur a inercie ne c est pas declancher en changent la batterie.... Vérifie également qui un rongeur ne soit pas venue grignoter deux trois fils dans le compartiment moteur
nicoxrs
Emploi : vendeur
Mer 09 Avr 2014, 23:52
Bonsoir et merci pour vos réponses ;)
Albatros: j'ai essayer avec des pinces avant de changer la batterie, il resté assez de jus dedans, je ne pense pas que le transpondeur aurait pu perdre la mémoire.
Il me semble que lorsque c'est le cas la led clignote au lieu de s’éteindre.
Sacha: j'ai testé les bobines avec un multimètre, elle semble encore en bon état (les deux). Cependant j'étais seul je n'ai pas pu contrôler si il y avait une étincelle à la bougie (demain je fais le test).
Fabi 186 contacteur a inertie enclenché, a priori sauf si faux contact dans celui ci il semble marcher...
ça ressemble a un relais, une sonde ou un truc du genre qui mettrait la voiture en sécurité... je vais aussi testé demain si l'essence arrive bien a la rampe.
ou le calculo n'envois pas l'info aux bobine ou pas d'essence ou les deux....ou autre chose.... confused
nicoxrs
Emploi : vendeur
Sam 12 Avr 2014, 17:12
je vais essayer de la passer au diag avec le logiciel d'un amis, la je seche sur le problème...
nicoxrs
Emploi : vendeur
Sam 19 Avr 2014, 17:02
De retour, impossible de la passer au diag a la maison (voiture trop vielle)
J'ai réussi a choper sur internet calculateur, uch, neiman, clé et toute les serrures pour 100euros...
Après changement du calculateur, de l'uch, du neiman et de la clé...
La voiture démarre!!! Le principal problème et résolu.
Reste a trouver une solution, avec renault pour me réinitialiser mes deux clés d'origine avec le nouveau calculateur et uch (clé récupérer avec le kit en pas très bon état)
bib
bib
Emploi : technicien renault
Mer 30 Avr 2014, 22:37
pour ton voyant qui clignote c est juste le calculateur d injection qui ne reconnait pas le code que l uch lui envoie.
donc normalement juste a faire une procedure d aprentissag des clés complete...
pour reinitialiser les 2 clés de l ancienne collection antidem, c est pas possible
aucun element ne peux se virginiser
Charte du forum Clic ICI
Jeu 01 Mai 2014, 06:34
bib a écrit:.....
Bien dit bib  [ renault clio 1.6 8v an 2000 ] impossible à demarrer 46
