[ BMW e36 M3 3.0 an 1994 ] Comment démonter les injecteurs ? Techni10
-36%
254.99 € 399.01 €
Raskall pâte plate
Raskall pâte plate
Masculin Nombre de messages : 28
Emploi : à temps plein
https://www.youtube.com/watch?v=UVeGRjMgaf4
[ BMW e36 M3 3.0 an 1994 ] Comment démonter les injecteurs ? Empty [ BMW e36 M3 3.0 an 1994 ] Comment démonter les injecteurs ?
Mar 07 Mai 2013, 13:30
je voudrais savoir comment démonter les injecteurs (avant de faire une connerie...) ?
- moteur M3 3.0 de 1994 (si il faut + de photos demandez moi)
Je n'arrive pas à retirer la rampe avec les fils et connexions électriques (on doit déposer le câche-culbuteur ?).
Je sais que je dois retirer la ou les durites d'alimentation en essence (flèches vertes) , il faut soulever doucement la rampe d'injection en prenant appui avec le manche d'un tournevis ou une cale en bois , retirer les petits clips sur les injecteurs (nettoyage à l'essence dans bain à ultrason + vérification du débit chez un pro).
Est-ce qu'il faut démonter le boitier entouré en rouge ? (pour accéder aux tuyaux d'essence ?)
[ BMW e36 M3 3.0 an 1994 ] Comment démonter les injecteurs ? Dsc00240sj
Merci d'avance [ BMW e36 M3 3.0 an 1994 ] Comment démonter les injecteurs ? Excliob4
[ BMW e36 M3 3.0 an 1994 ] Comment démonter les injecteurs ? Jap
[ BMW e36 M3 3.0 an 1994 ] Comment démonter les injecteurs ? 800fl2
______Dans l'Alpine : Dédé et Gérard ______________________________________________________________Joe l'Arsouille_____et______Pépé______
[ BMW e36 M3 3.0 an 1994 ] Comment démonter les injecteurs ? Empty Re: [ BMW e36 M3 3.0 an 1994 ] Comment démonter les injecteurs ?
Mer 08 Mai 2013, 08:28
Pas évident de passer pour le dernier cylindre sans tomber cette partie. La rampe va sans doute buter contre.
Jeu 09 Mai 2013, 08:51
Déjà commencer par visionner :CECI pour tous les 6 Cyl essence ,avec
un nettoyage préconisé par bmw aux ( ultrasons ) !
Et je vais essayer de trouver une doc spécifique au moteur M.3 S.50 .
A bientôt [ BMW e36 M3 3.0 an 1994 ] Comment démonter les injecteurs ? Nickel
[ BMW e36 M3 3.0 an 1994 ] Comment démonter les injecteurs ? 13_m_310
Raskall pâte plate
Raskall pâte plate
Ven 14 Juin 2013, 11:46
Salut, merci pour vos réponses  [ BMW e36 M3 3.0 an 1994 ] Comment démonter les injecteurs ? Lol4
J'ai déjà écumé le net pour un tuto valable pour la M3 3.0 ou 3.2 mais quedal pour l'instant !
J'ai déjà fait un petit système électronique (transfo/alim/diode...) pour piloter les injecteur pendant le bain ultrason.
Merci d'avance BMW PASSION si tu me trouves ça [ BMW e36 M3 3.0 an 1994 ] Comment démonter les injecteurs ? Forum65
