- francois 56Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : PEINTRE AUTO
Niveau technique automobile : BM
[VW T4 transporter] panne jauge de temperature
Mar 12 Déc 2006, 18:31
Bonjour a tous je vous expose ma panne avec laquelle je me tire les cheveux. J ai un compteur qui est recalcitrant ,au debut mes deux jauges (temperature et essence) ainsi que leur voyents respectif ne fonctionait pas j ai donc chercher la panne et me suis apercu que dans le compteur il y avait un composant electronique a trois broche qui etait desoude je l ai donc resoude et tous c est remis a fonctioner mais apres une panne d alternateur que jai changer la jauge de temperature ne fonctione plus alors que son temoin lui marche normalement je ne comprend plus merci de votre aide
Re: [VW T4 transporter] panne jauge de temperature
Mar 12 Déc 2006, 18:41
Pour savoir si le problème vient de la sonde ou du tableau de bord, tu débranches la prise de la sonde de température, et tu mets un des fil de la prise à la masse. ( celui qui n'est pas allimenté )
Si l'aiguille monte à fond, change la sonde.
Si elle bouge pas, le problème est au niveau de la jauge.
Mer 13 Déc 2006, 18:55
Salut noriavag j ai deja tester la sonde et meme changer au cas ou mais elle est bonne Je crois que ca vient du bloc compteur malheuresement introuvable en casse. En tout cas merci pour la reponse
