Problème [ Ford mondéo di 115 an 2001 ] avis mécanique et tutos si possible... Techni10
Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
dreadi
Emploi : ...
Problème [ Ford mondéo di 115 an 2001 ] avis mécanique et tutos si possible... Empty Problème [ Ford mondéo di 115 an 2001 ] avis mécanique et tutos si possible...
Lun 13 Mai 2013, 01:42
J'ai fait l'acquisition d'une Mondéo II DI 115ch de2001, avec 170 000km au compteur sans avoir pu obtenir l'historique de l'entretiens du véhicule. J'ai fait 10000km sans probleme. Après m'être plongé dans différents forums sur les problèmes moteurs, je peine à savoir avec certitude d'où peuvent provenir les bruits et les réparations à faire. Pouvez vous m'éclairer... merci d'avance.
Je m'explique, j'ai remarqué quelques bruits depuis peu de temps.
° Bruit un peu métallique quand je tourne le volant à l’arrêt et en roulant quand je suis en butée de braquage. Volant moteur?
° L'aiguille de température monte anormalement quand j’accélère et redescend quand je relâche la pédale quand je ais des accélération, sinon elle monte quasi pas à vitesse constante. le ventilateur s’arrête avec l’arrêt du moteur. Est ce du à l'un des deux calorstats (sonde haute, carter d'huile)? les deux sont t'elles à changer?
° Trou dans l'accélération (sensation de perte de puissance) et sifflement, qui n’existai pas avant, lors des phases d'accélérations. Cela peut être du au cataliseur? comment le vérifier?
° Frein arrière droit qui bloque de temps à autre, sans empêcher de rouler. Etrier de freins? N'étant pas mécano, je cherche à vérifier les problèmes en espérant pouvoir en réparer certain moi-même donc n'hésitez pas pour vos conseils, lien vers des tutos. Merci d'avance à tertous.
Problème [ Ford mondéo di 115 an 2001 ] avis mécanique et tutos si possible... Empty Re: Problème [ Ford mondéo di 115 an 2001 ] avis mécanique et tutos si possible...
Lun 13 Mai 2013, 06:26
Il faut que tu ouvres un sujet par problème car sinon on va tout mélanger et on ne pourra pas t'aider Problème [ Ford mondéo di 115 an 2001 ] avis mécanique et tutos si possible... Lol4
dreadi
Emploi : ...
Lun 13 Mai 2013, 18:49
