[ Hyundai trajet 2.0 CRDI ] remplacement filtre à huile (resolu) Techni10
Le Deal du moment : -35%
359.99 €
Invité
Invité
r?solu [ Hyundai trajet 2.0 CRDI ] remplacement filtre à huile (resolu)
Mar 14 Mai 2013, 16:33
Je suis a la recherche d'un bon samaritain pour avoir une copie du carnet d'entretien avec les periodicites.
pour abuse encore un oeut, qui peux m dire si il faut desserer la vis qui se situe sur le haut du filre a huile ou alors il faut une clef a sangle pour retirer le capot.
Merci.
Mar 14 Mai 2013, 21:49
une simple photo de filtre = la réponse a tas question
[ Hyundai trajet 2.0 CRDI ] remplacement filtre à huile (resolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Hyundai trajet 2.0 CRDI ] remplacement filtre à huile (resolu) Alh
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : Sécurité mobile
r?solu Re: [ Hyundai trajet 2.0 CRDI ] remplacement filtre à huile (resolu)
Mer 15 Mai 2013, 11:06
Il me semble que c'est un filtre à huile ecologique comme ils appellent çà sur cette voiture (si c'est le crdi) il se situe à l'avant du bloc moteur dans un bol en alu fixé au bloc moteur, et sur le dessus il y a un couvercle plasitque rond avec un ecrou et il faut dévisser et quand tu enléves çà, tu as le fitlre à huile.
Mais met une photo pour être certains.
Invité
Invité
Mar 28 Mai 2013, 04:17
Trouver ma reponse il ne faut pas toucher a la vis , mais il faut delonter le couvercle avec une clef a filtre.
Merci a tous.
Mar 28 Mai 2013, 06:27
Merci pour le retour d'infos [ Hyundai trajet 2.0 CRDI ] remplacement filtre à huile (resolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t17418-problemes-moteurs-resolus-hyundai
