Page 2 sur 2 • 1, 2
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ Citroen xantia 1.9D an 1993 ] moteur ne s arrete pas (résolu)
Jeu 16 Mai 2013, 22:26
laure l ev peut est hs de trois façon
1) la bobine est couper..... la sa demare plus il y a 12 vols avec le contacte mais rien au injecteur
2)le claper est dedruit par l usure (sa m est arriver y a pas longtemps sur la mienne).... la voiture demarer mais peut caller donne des acoup par moment et d autre moment fonctionne comme une horloge (attention si un morceau de claper passe dans la pompe sa peut faire mal...)
3 le claper est griper ouvert..... la sa demare mais sa ne s arrette plus.... (contacte couper garer en pente avec une vitesse sa demare aussi.....)
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Jeu 16 Mai 2013, 22:34
Merci à vous, j'y vois plus clair.
J'espère que cette panne sera vite résolue.
A demain
A demain
- christiandevilNouveau
- Nombre de messages : 48
Emploi : chauffeur
Niveau technique automobile : base secondaire
Ven 17 Mai 2013, 15:39
voila ,malgrez la pluie ,j ai changer mon ev comme vous le voyez sur les photos 1:ressort user
2:piston trouer et fissurer
j ai donc eu de la chance de pas avoir des eclats dans la pompe,la nouvelle placer j ai test ,et la sa tourne toujours nikel et hoooo grand luxe le moteur s arrete quand je coupe le contact c est beau la technologie quand meme ,merci pour l aide et je reviendrais souvent car vous etes simpas, a plus...
Emploi : chauffeur
Ven 17 Mai 2013, 15:42
Ven 17 Mai 2013, 17:28
bon boulot
juste un truc,ton appareil fais des photos pou-rave
Emploi : chauffeur
Ven 17 Mai 2013, 18:05
sniff gsm surement du cambui qui restais sur mes doigts
Ven 17 Mai 2013, 18:15
Ven 17 Mai 2013, 22:15
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t19324-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-moteur-citroen-xantia
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [xantia td an 93] Démarre et puis s'arrête (résolu)
- [ bmw e36 320i M50 an 1993 ] moteur s'est arrêté et ne démarre plus (résolu)
- [ Citroen Xantia 1.9d an 1993 ] probleme de calage en embrayant
- [ Citroen xantia hdi ] moteur se coupe et ne depasse pas 2500 tr/min (résolu)
- [ Citroen Xantia 1.9 td an 1996 ] Ventilateurs moteur qui ne tournent plus (RESOLU)
