- ghis3701Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : sans profesion
[ Citroen xantia hdi ] moteur se coupe et ne depasse pas 2500 tr/min (résolu)
Mer 01 Aoû 2012, 17:53
bonjour a tous
voila j ai rencontrer un probleme avec ma xantia hdi 109 chevaux depuis quelque jours ma pompe d injection déconne a chaud c est ta dire je ne peux pas depasser les 2500 tours sinon le moteur se coupe avec le volant k qui s allume
aujourd hui j ai acheter une pompe d injection bosch et je voudrais la remplacer,le seul souci se ke je viens de me rendre compte que les references ne sont pas identique
je viens sur le forum pour savoir si quelqun a deja changer une pompe avec references differentes merci
donc sur ma xantia ref: 0445010010
pompe d injection acheter : 0445010163
merci d avance pour tous renseignement
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ Citroen xantia hdi ] moteur se coupe et ne depasse pas 2500 tr/min (résolu)
Mer 01 Aoû 2012, 20:01
une pompe haute pression ne limite pas le regime a 2500 tours...
pourquoi la change tu?
- ghis3701Nouveau
Mer 01 Aoû 2012, 20:36
car l auto cale a chaud kan je suis ds une cote ou en acceleration franche
- fabi186Tech-modo
Mer 01 Aoû 2012, 20:45
et ??
tu a une perte de pression??? ta basse pression est bonne? (3,2 bars environ)
- ghis3701Nouveau
Mer 01 Aoû 2012, 23:33
a chaud la voiture cale et le volant k est alumé je ne peu pas accelerer franchement pour doubler par contre a froid elle va niquel
je suis la pour comprendre le probleme
j envisage de changer la pompe hp
- fabi186Tech-modo
Jeu 02 Aoû 2012, 11:51
peut tu voir accé a un outil diag?? une lecture code defaut serai benefique
pour faire simple 2500 tr/min est la valeur maxi en cas de passage en mode degrader
beaucoup de souci peuve faire passer en mode degrader
dans ton ca tu devrais controler la basse pression (avant ton filtre a go) et voir si ta pompe de gavage ne serai pas a l origine de tes problemes
- ghis3701Nouveau
Dim 05 Aoû 2012, 09:58
bonjour je viens de trouver la panne si je peux aider quelqun donc si votre vehicule equipé d un moteur hdi cale en roulant avec se voyant k allumé penser a changer le regulateur de pression de gazole situer sur la pompe hp
Mar 07 Aoû 2012, 00:23
Merci pour le retour d'infos. Tu as trouvé la panne comment ?
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t19324-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-moteur-citroen-xantia
- ghis3701Nouveau
Jeu 09 Aoû 2012, 09:52
j ai trouver la solution en refléchissant et en commencant par changer les pieces une par une
enfin j espere que ca vous aidera
- viboloNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : gerant
Niveau technique automobile : +33698430102
Mer 12 Nov 2014, 09:56
quel est la solution svp
- Contenu sponsorisé
- [ Citroen Xantia 2.0 16S ess an 2000 ] Ne dépasse pas 3000 tr/min
- [ Citroen xantia 1.9D an 1993 ] moteur ne s arrete pas (résolu)
- [ Citroën Xantia 1.8l ess ] problème régime moteur (résolu)
- [ Citroen Xantia 1.9 td an 1996 ] Ventilateurs moteur qui ne tournent plus (RESOLU)
- [AUDI coupé 2L] régime moteur qui ne depasse pas les 4500tr
