- nanoo.creanceNouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : Pompier
Niveau technique automobile : je fais tout en aprenant à mesure
[ FORD MONDEO CLIPPER 2.0L 115CV an 2001 ] problème de démarrage + voyants clignotent (résolu)
Jeu 16 Mai 2013, 23:40
Bonjour ,
plutot debrouille en mécanique et autre , mais question electrique , je vais avoir besoin de vos lumieres pour ce nouveau probleme sur MONDEO CLIPPER 2001, 2.0L 115CV .Merci.
Après AUCUN signe précurseur, plus aucun démarrage possible . Je parle alors de discotheque dans le titre,
puisqu'un relais ce mettait à chanter , que tous les voyants de tableau de bord clignotaient, en rythme avec les ampoules d'éclairage intérieur . On peut entendre aussi les serrures s'affoler , contact mis et meme ETEINT !!!
Evidemment,pas de pré-chauffage et le demarreur ne s'enclenche pas .
Le relais qui chante et celui de la " SAUVEGARDE BATTERIE " , que j'ai tenté de remplacer par une meme reference ( essai-glace) , mais rien de mieux.
Me suis procuré un Booster de batterie, mais rien non plus .
Alors je bloque.
Je n'ai pu tester la tension de batterie car pas de multimètre , mais si un probleme comme celui la s'est deja révélé,
je suis preneur de vos precieux conseils.
Merci de votre attention .
Edit modération du titre du sujet
Alors je bloque.
- christiandevilNouveau
- Nombre de messages : 48
Emploi : chauffeur
Niveau technique automobile : base secondaire
Re: [ FORD MONDEO CLIPPER 2.0L 115CV an 2001 ] problème de démarrage + voyants clignotent (résolu)
Jeu 16 Mai 2013, 23:58
perso j ai deja vu sa sur une xara qui avais le bce qui avais griller ,un petit control par ordi devrais te dire vite fait si c est la meme chose,la a par l achat d un autre boitier +-500 euro tout devrais rentrer dans l ordre.a par sa je voi pas se qui pourrais interfferez avec tout les systemes electrique en meme temps.
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Ven 17 Mai 2013, 00:25
salut tu a tenter un reset de la batterie ? (debranchement de la batterie pendant plusieur heure)
Emploi : Pompier
Ven 17 Mai 2013, 00:34
christiandevil a écrit:perso j ai deja vu sa sur une xara qui avais le bce qui avais griller ,un petit control par ordi devrais te dire vite fait si c est la meme chose,la a par l achat d un autre boitier +-500 euro tout devrais rentrer dans l ordre.a par sa je voi pas se qui pourrais interfferez avec tout les systemes electrique en meme temps.
Aie , en esperant que ca ne soit pas ca , mais je garde en hypothese , je voudrais faire un max de test avant de devoir faire appel a un plateau pour l'amener à "l'abattoir"
Emploi : Pompier
Ven 17 Mai 2013, 00:36
fabi186 a écrit:salut tu a tenter un reset de la batterie ? (debranchement de la batterie pendant plusieur heure)
Je vais tester ca oui , et me munir d'un multi .. ( MAlgré que le voyant sur batterie soit vert ( bien que je ne connais pas la reelle fiabilité de ce gadget )
Merci a toi
Emploi : chauffeur
Ven 17 Mai 2013, 02:24
faut pas l enmener a l abatoir pour sa ,sa arrive avec le temp que le bse crame sa veux pas dire que le reste soit mauvais ,sa veilli mal c est tout :)
Emploi : Pompier
Ven 17 Mai 2013, 10:12
Bcp me parle du calculateur ,
ou conflit entre volant moteur et embrayage ?
une maladie Ford
Qu'en pensez vous ???
une maladie Ford
Emploi : chauffeur
Ven 17 Mai 2013, 12:13
cela n explique pas l interaction avec tout tes systemes electriques lampe verouillage et temoin ,par contre, c est peut etre une des cause qui a griller le bce qui lui te donne ses symptomes,a controler.
Emploi : Pompier
Ven 17 Mai 2013, 13:07
J'ai pu me liberer du boulot today pour aller la voir .
Elle est repartie avec le booster directement sur les cosses en debranchant la batterie ( pourtant testée à 12,45V )
Ca ne reste alors que ca , mais je pensais , de loin , qu'une batterie pouvait mettre un tel bazar !!! Bon à savoir ,
Bon week à vous
Bon week à vous
Emploi : chauffeur
Ven 17 Mai 2013, 13:47
bizard mais tant mieu si sa remarche bon week end a toi aussi
Ven 17 Mai 2013, 22:08
Tu as remplacé la batterie ? Ton problème est résolu ?
Emploi : Pompier
Ven 17 Mai 2013, 22:10
Demain matin , je bosse tte la nuit ! Vous tiens au jus .
en esperant que ca ne mérite pas un passage a la re-programmation derriere .
A suivre ..
A suivre ..
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Sam 18 Mai 2013, 08:38
Juste pour info, une batterie completement raide donc vraiment morte, avec ou sans booster tu oublies ca démarre pas, booster sans batterie elle démarre. D'après tous les symptomes ce qu'est qu'une batterie.
Les voyants sur les batteries sont de la 'foutaise commerciale', j'ai deja vu des testeurs de batterie de marque (Jouet a 1000 euros) me donner une batterie bonne, j'ai malgré tout remplacé la batterie et la voiture est reparti nickel.
Donc change ta batterie et bonne route :)
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Emploi : Pompier
Sam 18 Mai 2013, 11:56
Good , apres changement de batterie , tt va bien .
Le specialiste etait aussi étonné que ca est crée autant de bazar.
Après test , un élément a cassé , et brouillait le calculateur .
Donc voila, SUJET RESOLU .
Merci encore aux intervenants !
Bon weekend !
ps moderateur : Viens de voir l'edit SUJET , désolé de celui choisi a la base , ca avait un coté accrocheur non ?? lol , mais pas pour les moteur de recherche non .
Bye
Bon weekend !
Bye
Dim 19 Mai 2013, 07:48
En effet pas bon pour les moteurs de recherche mais surtout pour qu'un membre fasse une recherche
Merci pour le retour d'infos.
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t19428-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-electricite-ford-mondeo
- Contenu sponsorisé
- [ Ford Mondéo Clipper 1.8 TD an 1999 ] Problème de démarrage + moteur broute (résolu)
- [ VW GOLF 3 1.9 td an 1995 ] Problème démarrage. Voyants clignotent - Cliquetis relais 104 (résolu)
- [ ford mondéo 1.8 TD ghia clipper an 1998] Problème compteur (résolu)
- [ Ford focus clipper 1.8 tddi an 2001 ] problème feux de position (résolu)
- [ Ford Mondeo 2.0 DI an 2001 ] Problème de démarrage.
