[Toyota Avensis T25 2.2 DCAT 177cv an 2007 ] Xénons HS - Perte de puissance progressive et solutions
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes Electricité Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
- mojohn82Nouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : Ingénieur
Niveau technique automobile : pas mal
Lun 20 Mai 2013, 15:20
Après un tout nouveau post sur les fusibles de la Toyota Avensis T25 2.2 DCAT 177cv, signant mon retour sur le forum, voici un post informatif, permettant le recensement du problème de xénons et apportant quelques réponses intéressantes sur l'issue de ce problème.
J'ai fait l'acquisition récente d'une Avensis équipée de feux xénon.
Je n'ai pas prêté attention à leur niveau de puissance, en fait ils sont HS.
Ils sont arrivés à la fin d'un cycle se traduisant par une perte de puissance progressive.
Problème lié soit au ballast soit à un défaut de fabrication, je dois me rapprocher de Toyota pour en savoir plus.
Quoiqu'il en soit, le défaut de fabrication semble le plus probable, et toutes les informations sont disponibles dans le lien plus bas. Jusque là non reconnue par Toyota, c'est une réparation couteuse qui nécessite tout bonnement de remplacer les optiques complètes...
Bref, voici le lien vers un autre forum qui traite la question depuis quelques temps.
Ceci vous inspirera pour apporter vos témoignages ici.
http://www.forum-auto.com/marques/toyota/sujet3176.htm
L'idée serait de multiplier les actions auprès de Toyota France et au delà pour amener le constructeur à faire face à ses responsabilités (on ne peut pas tjrs gagner)
Bonne lecture et soyez nombreux à contribuer à ce mouvement sur Techniconnexion naturellement.
Cordialement
Cordialement
- [ Toyota Avensis T25 2.2 D4CAT 177cv an 2007 ] Plan du boitier de fusibles
- [ TOYOTA AVENSIS ESSENCE an 2001 ] perte de puissance moteur et trou à l'accélération
- [Toyota Corolla verso 2.0 D4D an 02] Trou à l'accélération (résolu)
- [ TOYOTA Avensis D4D 110cv an 2000 ] Code défaut 78 sans perte de puissance (résolu)
- [ Toyota Auris 1.6 vvti 124 an 2007 ] perte des clés
