[ Peugeot 206 1.9D an 2001 ] Changement relais clignotants BSI (résolu) Techni10
-25%
599 € 799 €
seishinji
Emploi : Étudiant
r?solu [ Peugeot 206 1.9D an 2001 ] Changement relais clignotants BSI (résolu)
Dim 02 Juin 2013, 12:10
Bonjour à toute la communauté !
Je vous explique rapidement mon problème. Tous mes clignotants côté gauche ne s'allument plus, on entend bien le tic-tic-tic-tic... et les ampoules sont toutes bonnes. J'ai pu confirmé la défaillance du relais du BSI par un diagnostic chez Peugeot. Le mécano m'a lui-même expliqué tout ce qu'il fallait faire pour remplacer le relais. Mais je n'ai pas de voltmètre... Si l'un d'entre vous est capable d'identifier les relais de clignotants juste à partir d'une photo, je suis preneur :d
Voilà la photo de mon BSI, c'est un modèle B2 :
[ Peugeot 206 1.9D an 2001 ] Changement relais clignotants BSI (résolu) Identifier_relais_clignos
Bon weekend à tous ;)
seishinji
Emploi : Étudiant
r?solu Re: [ Peugeot 206 1.9D an 2001 ] Changement relais clignotants BSI (résolu)
Dim 09 Juin 2013, 12:38
Bon, cette réparation ne doit plus être au goût du jour :d
Pour ceux que ça peut intéresser, j'ai réussi à identifier les relais de clignotants. Je ne me suis pas amusé à voir lequel correspond au côté gauche et lequel correspond au côté droit, parce qu'à moins de surkiffer le démontage du BSI, quand on a un problème sur un de ces 2 relais on change les 2...
[ Peugeot 206 1.9D an 2001 ] Changement relais clignotants BSI (résolu) Identifier_relais_clignos_id
Je vous rajoute le lien vers la fiche technique du relais.
Bon weekend à tous !
Dim 09 Juin 2013, 21:44
Intéressantes ces infos [ Peugeot 206 1.9D an 2001 ] Changement relais clignotants BSI (résolu) Lol4
Merci pour le partage.
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t19344-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-electricite-peugeot-206
seishinji
Emploi : Étudiant
Dim 09 Juin 2013, 22:33
Avec plaisir ;)
clem62
Emploi : electricien
Niveau technique automobile : mecano en tous
Dim 02 Mar 2014, 14:26
bonjour comment on fait pour retire le circuit imprimé de l'engobage plastique merci
seishinji
Emploi : Étudiant
Dim 02 Mar 2014, 23:09
Il faut ouvrir le boitier plastique pour accéder aux points de soudure et, de l'autre côté il faut s'armer de patience pour faire un trou dans le boîtier juste au dessus des relais en évitant de tout casser... Il est impossible de désolidariser le boîtier du circuit imprimé.
clem62
Lun 03 Mar 2014, 18:52
bonjour j'ai voulu dessoudé les relais je n'est pas réussi a les avoir est maintenant le clignotant gauche reste allumé même contact étend alors qu'avant le clignotant gauche fonctionné normalement est le droit fonctionné une fois puis le relais cliqué très vite est le clignotant s'allumé pas est puis normal est le clignotant s'allumé est ainsi de suite est ce que c'est bien un problème de bsi merci
clem62
Lun 03 Mar 2014, 18:53
la voiture démarre sans ce boitier je voulais savoir si on pouvez en mettre un autre a la place plutôt que de change les relais merci
seishinji
Emploi : Étudiant
Lun 03 Mar 2014, 19:03
Ah, je n'avais pas essayé de démarrer sans le boitier !
Toujours est-il que l'antidémarrage codé passe par le BSI. Donc le remplacement du boitier nécessite de réencoder le boitier et il n'y a que Peugeot qui puisse le faire. Ils m'ont fait un devis à 600€ pièce et main d'oeuvre...
Si tu récupères un BSI dans une casse, le problème sera le même sauf que Peugeot ne te le prendra pas pour un réencodage.
clem62
Lun 03 Mar 2014, 19:52
ok merci
fabi186
fabi186
Lun 03 Mar 2014, 20:06
salut un bsi n est pas interchngeable sans flaschage de se dernier et reparametrage au numero de chassie avec apprentissage du code anti dem et des cles ...
