[ Peugeot PARTNER 2.0 hdi 90CV an 2002 ] fuite d'huile turbo Techni10
-25%
749.99 € 999.99 €
apalman
Emploi : fonctionaire
Niveau technique automobile : bricoleur
[ Peugeot PARTNER 2.0 hdi 90CV an 2002 ] fuite d'huile turbo Empty [ Peugeot PARTNER 2.0 hdi 90CV an 2002 ] fuite d'huile turbo
Mer 05 Juin 2013, 12:36
je viens d'acheter un partner de 2002 2L HDI 90CV totalisant 197000 kms.
étant dépourvu de cache sous le moteur je m’aperçois que des gouttes d'huiles tombent sur le sol.Je jette un coup d’œil et les fuites ce trouve au niveau du bouchon de vidange.Donc en premier lieu je lui refais une vidange en prenant bien soin de changer le joint de vidange et j'en profite pour nettoyer l'huile qui gomme le dessous du moteur et la je m'aperçois que la fuite viendrait du graisseur entre les deux hélices du turbo ou d'au dessus mais la on voit rien.
donc voici ma question peut on refaire les joints du turbo et y a t'il des joints en vente ou faut il les faire et avec quoi?
merci de m'éclairer
[ Peugeot PARTNER 2.0 hdi 90CV an 2002 ] fuite d'huile turbo Empty Re: [ Peugeot PARTNER 2.0 hdi 90CV an 2002 ] fuite d'huile turbo
Mer 05 Juin 2013, 23:32
Tu peux trouver des kit de réfection turbo : https://www.google.fr/#output=search&sclient=psy-ab&q=kit+r%C3%A9fection+turbo&oq=kit+r%C3%A9fection+turbo&gs_l=hp.3..0i10j0i30l2.1547.5735.0.6047.19.19.0.0.0.0.265.3000.0j17j2.19.0...0.0...1c.1.15.psy-ab.JruNLtfQ5uY&pbx=1&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.47380653,d.d2k&fp=4a2746a3ac6b0486&biw=1280&bih=657
apalman
Ven 07 Juin 2013, 15:17
merci et est il facile de le refaire?
Sam 08 Juin 2013, 02:42
Comme toute opération sur un élément qui tourne à plus de 100 000 tr/min, ce n'est pas évident pour un débutant.
