- Fred2718Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : no pasaran
[ VW T4 ] valeurs de freinage et traverse sur CT.
Jeu 06 Juin 2013, 01:11
Je n'y connais pas grand chose en mécanique sauf par la force des choses (au fur et à mesure des pannes, en fait).
D'ici quelques heures, je serai en possession de mon T4 VW.
Voilà pour la présentation, rapide, mais je répondrais à vos questions avec plaisir :-)
Ma question concerne les deux autres parties du titre :
Si une âme charitable ((ou plusieurs) pouvai(en)t me dire ce qu'ils pense(nt) de ces valeurs de freinage, svp ?
Sur le contrôle technique, le point sans contre visite est une déformation de la traverse :
le vendeur m'indique que c'est le pare-choc arrière qui a dû recevoir une attache de remorque d'un véhicule en reculant. Ca ne se voit pas depuis l'extérieur. Je pensais que la traverse était liée à l'essieu, non ?
Dsl de poser des questions triviales...
Enfin, il y a un bruit au démarrage et malgré être passé entre les mains de 2 garagistes, le bruit persiste. Ce n'est pas la courroie d'alternateur comme initialement pensé, elle est correctement tendue. Qu'est-ce que cela peut être, svp ?
Merci pour vos réponses
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Niveau technique automobile :
Re: [ VW T4 ] valeurs de freinage et traverse sur CT.
Dim 16 Juin 2013, 10:18
Au niveau du freinage, il est impeccable; pas de déséquilibre et efficacité bonne.
Je m'inquiéterais plutôt sur la traverse, il a du se faire rentrer dans le cul ton outil. Ce serait le pare choc, ce serait signalé comme tel.
Pour le bruit au démarrage, poste un autre sujet.
- zumNouveau
- Nombre de messages : 10
Niveau technique automobile : debut
Mar 18 Juin 2013, 21:36
oui, j'aurais de grosses réserves sur la traverse arrière !!
- [ Bmw e46 320i an 1999 ] problème liaison au sol ( Résolu)
- [ BMW E39 525TDS Touring an 1998 ] Remplacement silent-blocs essieu arrière (résolu tuto )
- [ Renault Scenic 2 1.9 dci 130 ] Traverse radiateur et triangles
- [e23 728i an 85] capot et traverse compatible e24 (résolu)
- [ fiche technique ] Valeurs techniques
